  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.3k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    posicionamento do turbo com saída para baixo
    que motor lindo, se fosse hoje teria comprado minha turbina com refrigeração a água e de preferência uma kkk com eixo de titânio, e com a wastegate para 2bar pois a minha pedi para regular com 0,8bar mais eu iria usar 1,5bar e me mandaram uma que enche no máximo 1bar, agora a valvula é blindada fica dificil para trocar a mola.
      marcossilvass
      coloquei meu intercooler de tempra turbo no lado esquerdo embaixo do farol, o problema é a pressurização que da uma volta enorme.
        por que num monta com um deslocador como eu fiz no meu carro?
        desloca o conjunto pra esquerda e ainda da pra fazer a saida de 2.5 ou 3 pol…
        lancia,
        por que num faz esse motor rodar da pinga? a sua taxa ta ótima pra economia rodando na pinga ja que vc conhece tanto essa injeção seria muito facil voce fazer o acerto...
        no alcool rende mais e a chance de quebrar é menor ué...
          svcglobal
          amigo flávio, rende bem mais mas esculhamba o motor.
          álcool quando desce no óleo, mesmo num nível em que os anéis ainda estão novos e vedando faz uma desgraça na lubrificação.
          para um motor de um carro que deverá passar de geração para geração, prefiro continuar na gasosa.
          menegotto, cacete, com estas fotos todas ficou quase um kit para se montar. gratíssimo.
          o teu motor está muito bonito, parabéns.
          o alternador com esse calor todo na bunda não chia não? o meu também tem este anteparo mas não pensei que encostasse tanto.
          só de curiosidade, porque não fechastes de vez as saídas de água para o coletor?
          essa titica só servia para os tipos carburados auxiliando a vaporização da gasosa fria.
          eu arrolhei (soldei) os dois furos dois anos atrás assim que passei-o para mpi.
          quanto a pressurização, pretendo apontá-la para cima pois a borboleta está bem na mira usando-se uma curva da spa de 3 .
          e a entrada também por cima já que o filtro do tempra 16v que uso também teria excelente passagem por cima.
          lógico que são só suposições pois na hora de apontar os componentes é que a porca vai roncar…
          quanto ao intercooler instalado na caixa frontal da roda direita funcionaria razoavelmente bem se o nosso para-choque fosse igual ao do tipo 16v, com rasgos horizontais na parte inferior bem mais largos.
            svcglobal
            e essa descida do escape é de 2 1/2 ?
              cara, essa de alcool descer pro oleo a ponto de prejudicar é somente em caso de super exesso e/ou calço hidraulico… de resto o troço evapora de boa... e outra, na troca o oleo sai muito mais limpinho (claro) do que usando gasolina (meu carro mesmo fpoi assim)
              tem tx alcool por ai com 350mil km e de boa... meu versailles 2.0 original a alcool levou pt com 260mil km e nao baixava uma gota de oleo e o escape era o mais seco que ja ví... e o motor lacrado.
              como teu carro tem toda eletronica de controle, sondas, hallmeters e tals... nao creio que consigas descer alcool pro óleo... e como em carros turbos a pratica comum é sempre trocar a cada 3 ou 4 mil sempre oleo e filtro, ai é que nao temos esse problema mesmo...
              e existe outra coisas positivas como: duração das velas, carbonização dos pistoes, não necessita catalizador pra passar num controllar da vida, ele cheira ao invez de feder feito a gasosa :hauahu: ... e por ai vai...
              e por fim, uma griladinha na gasosa com vc pé embaixo na empolgaçaõ fritando alguns dos seus pistoes, vai embora qualquer cuidado de usar gasolina em prol do alcool (isso eu falando de carro turbo adaptado)
              tai meus 2% :)
                lancia, a saída de água pro coletor após essas fotos foram lacradas tb. porém fiz rosca m8 e fechei com allen sem cabeça e loctite.
                a minha saída é de 21/4 , e após passar do semi-eixo o restante do escape é de 2 1/2
                o alternador até o momento está bem, a chapa defletora ajuda bastante e o termotape também. no uno turbo acontece a mesma situação, e por muita sorte nossa o alternador do tipo importado é o mesmo do uno turbo, então creio que o projeto dele já previa excesso de calor.
                esse meu coletor é o vendido pela spa. você pode fabricar um tubular e melhorar a posição da turbina ou buscar um usado de uno turbo, que fica uns 10mm a mais pro lado da caixa
                  svcglobal
                  flávio, sua dissertação sobre o álcool faz muito sentido, eu reconheço e não tenho como discordar.
                  mas fico com a gasolina, pelo menos por enquanto.
                  menegotto, eta se a curva é de 2 1/4 uma de 2 1/2 vai colidir no alternador, não?
                  esses 10mm a mais do uno turbo iriam quebrar um galho, vou ver em desmanches se acho.
                  a curva que pretendia usar é essa também da spa, de 2 1/2 e ela avança 103.5mm a partir da saída da caixa quente. será que cabe?
                    marcossilvass
                    lancia
                    21/4 é o diâmetro que o flange vem, se quiser fazer 21/2 direto dá mais é preciso tornear o diâmetro interno do flange e sobra uma espessura de parede pequena mais dá fiz assim no meu.
                    segue umas fotos do meu intercooler para você dar uma olhada.
                      svcglobal
                      marcos, gostei da instalação do intercooler mas quando se instala o para-choque não abafa tudo não?
                      quanto ao flange tens razão, basta ver nas medidas que postei aí acima, 56,7mm na caixa e 65mm para o escape.
                      o flange escolhido então será esse mesmo acima.
                        marcossilvass
                        a melhor opção é na frente do parachoque assim todo ar vem de frente e resfria muito mais chama muito atenção e particularmente acho que fica feio, quando tirei essas fotos o carro estava com parachoque original então os rasgos eram maiores, mais agora com a funilaria e pintura feita coloquei um parachoque novo porém os rasgos são menores, penso em fazer algum tipo de direcionador de fluxo pegando da frente do parachoque e jogando no intercooler, vou andar na rodovia e verificar a temperatura do ar e comparar com antes ai te falo se piorou ou não.
                        se eu não me engano o do uno turbo fica nesse mesmo lugar.
                          bom…
                          se os gringos nus dao a bença por termos nosso alcohol em posto facil facil... no que torna tudo mais facil em turbo adaptado... pergunto: pra que começar pelo mais dificil? vai esperar levar na cabeça pra mudar/aprender? eu acho que o sr. nao tem nem idade e nem falta de experiencia pra isso... jogue facil e bonito...
                          na boa... faz um teste... teu carro num ta aspro ainda? enche o tanque de alcool.. taca 4 pontos no minimo a mais em toda a curva e teste eu carro...
                          pelo que li, a principio vais rodar com 0.6k de pressao... isto é sim concervador... porem mesmo assim, em turbo, na minha prarica, no alcool rende mais e gasta menos....
                          vai meus 4% :d :p
                          ps: desculpe caso me ache rude, porem me dá nos nervos uma chance besta de um projeto lindo como o seu dar errado por uma simples erro de acerto... no alcool, vc erra e concerta, ele guenta... na gasolina.. quando vc erra.. ja foi frita td
                            svcglobal
                            flávio, não se desculpe não faz parte de um projeto termos várias direções e que necessitam estudo preliminar e agradeço sua opinião.
                            como já disse eu não descarto a possibilidade.
                            e sr. é o cacete, sou antigo mas não velho hehehehehe
                            devido a essa antiguidade e os trilhões de tropeços que já tomei pela vida afora eu sigo meus projetos com extrema cautela e conservadorismo, conforme você percebeu.
                            então, começarei primeiro com a gasolina pois a injeção iaw g7.2abf que me deu um trabalhão para ficar redonda está hoje 101%.
                            se tiver que recomeçar a corrigir o programa e tabelas dela serão outros dois meses e, enquanto isso, o turbo ficaria parado.
                            e tem o detalhe da troca da bomba e tenho que trocar também os oito injetores (4 da injeção e 4 extras que já estão separados).
                            montar uma partida à frio pois nesta cidade aqui na serra do rj no inverno são comuns 2 a 5° de temperatura.
                            não que me seja difícil não, modéstia à parte e especialmente que agora conto com a ajuda inestimável de vocês de preparados mas, leva tempo.
                              svcglobal
                              marcos, gostei da instalação do intercooler mas quando se instala o para-choque não abafa tudo não?quanto ao flange tens razão, basta ver nas medidas que postei aí acima, 56,7mm na caixa e 65mm para o escape.o flange escolhido então será esse mesmo acima.
                              a melhor opção é na frente do parachoque assim todo ar vem de frente e resfria muito mais chama muito atenção e particularmente acho que fica feio, quando tirei essas fotos o carro estava com parachoque original então os rasgos eram maiores, mais agora com a funilaria e pintura feita coloquei um parachoque novo porém os rasgos são menores, penso em fazer algum tipo de direcionador de fluxo pegando da frente do parachoque e jogando no intercooler, vou andar na rodovia e verificar a temperatura do ar e comparar com antes ai te falo se piorou ou não.se eu não me engano o do uno turbo fica nesse mesmo lugar.
                              na inglaterra tem para vender um para-choque que avança uns 20cm de modo a caber um intercooler mas o carro, que mesmo hoje tem linhas razoavelmente bonitas, fica feio para cacete.
                              vou tentar ir sem o intercooler mantendo a pressão em 0,6 bar justamente para não aquecer muito o ar.
                              se o rendimento ficar fraco aí veremos o que se poderá fazer.
                              um detalhe que ajuda seria ter a insuflação do caracol frio o mais curta e direta possível, assim como um filtro que não aqueça demasiadamente o ar.
                                marcossilvass
                                lancia, na gasolina você precisa do intercooler e de um sensor de detonação junto com alguma dispositivo/injeção para identificar as batidas de pino e atrasar o ponto se não seu motor vai pro saco, pensa nisso.
                                  no meu antigo kit turbo andei mais de ano na gasolina e com 0,6 de pressão. um dia numa puchada bem fraca quebrou canaleta, conforme relatei anteriormente… mas eu queimava gasolina comum o lancia já disse que só anda na podium, não vejo problema algum manter assim
                                  cade o overspeed??? ele é o cara que acerta audi de 300cv na gasolina... é tudo questão de acerto se quebrar é pq tava mal acertado.
                                  hoje enchi o tanque de gasolina... 2,65 o litro do alcool x 2,66 o litro da gasolina, carro fazendo 6km/lt de alcool não tem como aguentar...
                                  fica mais fraco? fica
                                  perde pegada? perde
                                  porém tanto o meu caso como o do lancia são de carros confiáveis, de estrada e uso com família, e não carro de pista. e enquanto o alcool for comandado pelos usineiros e ficar essa palhaçada de preço fica inviavel andar no alcool na rua.
                                    svcglobal
                                    marcos, a g7 está completa com sensor de knock e as tabelas de ponto estão acertadíssimas (para gasolina podium).
                                    e mesmo baixando a bota (c/ compressão de 10.1:1) nas ultrapassagens não se escuta nem um mínimo de batida de pino.
                                    mesmo em início de testes do 1.9 quando estava tudo esculhambado em termos de mapas (eram para 1.6) e tinha um fone de ouvido ligado através de um amplificador no sensor, era zero batida.
                                    esse pistão gm (indicado pelo menegotto) com sua banheirinha concava de 20cc na cabeça realmente ajuda muito nesta questão.
                                    isso é matéria de primário em engenharia automotiva.
                                    tenho um livro de engenharia de 40 anos atrás onde discorre sobre um pistão deste tipo. onde se lê êmbolo entenda-se pistão.
                                    voltando ao assunto vou acabar tendo que colocar um intercooler pois pela minhas contas a temperatura da saída do compressor deve chegar a 61°c se tiver 30°c na entrada.
                                    atualmente em engarrafamentos o sensor de temperatura marca 41°c (medidos no scanner) mas ainda não medi em estrada e em velocidade de cruzeiro.
                                    tomara que de 30° ou menos.
                                    pergunta para os entendidos:
                                    sugeriram que usasse caixa quente biagio a/r .63 (eixo 47) no conjunto spa 250 pois ficaria melhor em alta sem perder muito na baixa.
                                    o que os amigos pensam disto?
                                    eu reconheço que é difícil se acertar numa turbina num motor totalmente fora de parâmetro comercial como é este sevel 1.9…
                                    por exemplo sabe-se lá quantos cfm este motor aspira?
                                    outra, onde será que ficou o pico do torque, 2000, 2500, 3000? bem, nesta caso é falha minha pois ainda não tive saco de ir ao rio passá-lo no dino.
                                      marcossilvass
                                      concordo que só vai quebrar se estiver mal acertado, se tratando de uma injeção original super acertada e só vai andar de pódio e só 0,6bar será muito dificil quebrar, a preocupação é na fase turbo, tabela de ponto é a parte mais dificil de se acertar porém como ja tem a maior parte da tabela de lambuja pela injeção original ai ficar bem mais facil mais não podemos descuidar do ponto de ignição com pressão de turbo
                                      ando pesando em passar o meu na gasolina pois alcool de manhã é dose, a injeção bem acertadinha o carro anda de boa mais o consumo é mais elevado, no meu caso estou usando uma taxa de compressão de 8,7:1 para fase turbo é bom porém com o carro frio no alcool é uma ****, aqui na minha cidade tá 1,8 o alcool e 2,6 a gasolina.
                                        o piu montou uma turbina dessas da spa no marea dele, não prestou. não veio a potência esperada e a pressão não passava de 1.2 bar mesmo com a wastegate travada. tirou ela, colocou uma mp .50, pronto, veio algo em torno de 100 cv a mais com a mesma pressão.
                                        eu se fosse você ia de garret apl525. qto à caixa quente, aí vai de gosto seu… se for pra andar mais na rua, .48; se for uso misto, .63.
                                        ah, outra coisa, se for usar coletor spa, manda fazer um recozimento nele e dá uma plainada depois na face de assentamento dele no cabeçote. não sei se o material é ruim ou se ele vem muito tensionado, mas o fato é que já teve 2 casos de coletor deles trincado em menos de 1 ano...
                                          fisioluiz
                                          olá lancia …
                                          eu tenho um uno csl, que tem o mesmo motor sevel1.6. ando com 0,6kg numa turbina holset he221com fueltech e escape de 2,5pol e sem intercooler, com caixa quente 6. fiquei 1 mes andando na gasolina comum, com ponto final ajustado para 22°, depois mudei para o alcool nos mesmo 0,6kg e 27° de ponto.
                                          aqui vai uma foto da pressurização, bem curtinha , sobe da turbina direto para o coletor, que é um original do mpi com uma borboleta dupla de vw.
