  4. Acerto weber 40 idf ap 1.8 alc
10 Posts 5 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    alainiori
    olá preparadores de plantão. eu tive muita ajuda no acerto com os comentários deste fórum. comprei uma 40 idf nova feita na espanha e apanhei muito para acertar ela, eu estava com o mesmo problema que o nosso amigo ap millenove, por causa da giclagem alta ela ficava alimentando pelo principal mesmo sem precisar, aí dá excesso e o consumo em estrada, mantendo uns 100, 120, fica horrível, o meu versailles tava fazendo 6 na estrada de boa, tá loko. se eu deixasse a giclagem alta, em alta ficava bom, em baixa, só na casca, ficava dando excesso, se eu deixasse a giclagem baixa, na casca ficava com, em alta dava falta. resolvi o problema colocando dois econostats (canos de cobre que saem da cuba,passam pela tampa e entram no corpo onde ficam o venturi e o difusor. usei 2 canos de freio,que precisam ser de cobre,na medida 3/16 de polegada,ou 4,75mm,só que necessita fazer uma redução na entrada, acabou ficando com 1,60mm,reduzi com estanho e furei,deste jeito eu consigo deixar a giclagem mais baixa, que fica bom em baixa e quando acelera estes dois tubos alimentam com todo álcool que o motor precisa em alta.quanto mais baixo deixar estes canos,mais cedo começa a alimentar por ele.ficou assim:
    antes do econostat
    caneta f7
    venturi 28
    lenta 60
    injetores 70 com válvula 00,sem retorno,tampei o retorno com a ponta de um pino muito fino
    principal 260
    respiro principal 200
    nível 20mm da tampa até ponta da bóia,ficou bem baixo,mesmo assim alimentava na transição
    depois do econostat
    principal 180
    o resto permaneceu o mesmo
    o econostat deve ficar mais ou menos na metade do difusor,no meu caso ficou bom assim.
    mas o acerto final é andando mesmo.
    espero ter ajudado.
      AdrianoAP1900
      **ola amigo ajuda sim esta informaçao , acabei me desfazendo de minha weber , ela estava mto fuçada e que ja adiquiri ela assim . mas com sua informaçao vou tmbm comprar uma nova , inclusive se puder me dizer aonde comprou a sua fico grato. a 3e de opala 6cc que uso e mto boa mas nao se compara a weber , com a weber meu gol fica com a terceira bem cavala , ele chega a sair com a frente de lado como se tivesse perdido a direçao , a senssaçao e alucinante eu particulamente adoro.
      caro colega seu carro agora esta com qual consumo em estrada e cidade ?
      obrigado…abraçoss**
        spyder
        desculpe-me amigo, mas o que tu chama de acerto weber 40 , eu chamaria de como acabar com uma weber 40 .
        espero que o artigo seguinte te ponha no bom caminho, pq tá tudo errado no teu acerto …estuda e aproveita. eu acertei uma na gasolina p ap 1.8 gasolina uando esses conceitos e ficou filé. econômica e andadora.
        dicas carburadores weber
        sergio granato
        edição 01 agosto 2009
        página 1 (20)
        sempre fui grande entusiasta da preparação de motores. quando comecei a lidar com
        isto, lá pelo começo da década de 80, eram muito raros os carros de rua preparados
        aqui em curitiba usando turbinas. na época não haviam estes kits para turbos que
        hoje se encontram com tanta facilidade. assim praticamente todo mundo usava motor
        aspirado. injeção de combustível então, nem pensar. na época se você tinha um
        motor considerado forte, usava carburadores weber. ainda assim eram poucos. não
        se conseguia importar nada legalmente. para por as mãos numa weber na época, só
        trazendo na bagagem numa viagem ao exterior. felizmente tudo mudou e hoje já é
        possível comprar um carburador weber de praticamente qualquer modelo, novo, na
        caixa, e por um preço bem decente. também há disponibilidade de peças de
        reposição, até de fabricação nacional.
        como é o caso de muita gente, a minha primeira weber foi a popular idf 40. usava
        num vw ap800 a álcool. isto deve ter sido por volta de 1995. fiz muitas experiências
        com aquele carburador. uns dois anos mais tarde comprei 02 dcoes 45. sem a
        menor sombra de dúvida, os melhores carburadores que já tive, também montadas
        num ap800 a álcool.
        com o passar dos anos, acumulei alguma experiência com o acerto destes
        carburadores. nem de longe posso dizer que sei tudo. porém, tenho visto muita gente
        boa às vezes até desistir de usar este tipo de equipamento, por estar cometendo erros
        muito básicos a nível de instalação e acerto. por isso resolvi escrever este texto. vou
        tentar colocar aqui tudo o que aprendi, na maior parte das vezes por experiência
        própria, na base da tentativa e erro, mas também lendo e pesquisando, principalmente
        na web.
        acerto de carburadores weber
        a regra básica sobre webers, quase o enunciado de um teorema, é a seguinte:
        webers sempre dão acerto. não interessa em que motor estão montadas, nem o
        combustível que estão usando. É sempre possível fazê-las funcionar e, elas realmente
        funcionam muito bem.
        assim, recomendo um pouco de paciência e carinho no trabalho de afinamento de
        uma weber. o resultado final sempre valerá a pena.
        quando a gente instala uma weber, a gente não quer que ela apenas funcione.
        funcionando o motor já estava com o carburador original. o que a gente quer é que
        ela transforme todo o seu potencial em desempenho, muito desempenho...
        o erro mais comum: o fornecimento de combustível.
        também sofri muito com este problema e hoje vejo que teria economizado muito
        dinheiro e tempo se tivesse respeitado este requisito básico. assim, muita atenção: a
        pressão de combustível máxima de trabalho de uma weber de qualquer modelo é 3
        psi. isto dá aproximadamente 0.2 bar. parece pouco, mas isso corresponde a 2
        metros de coluna d água. É suficiente. webers precisam de uma fonte de combustível
        em baixa pressão e alta vazão. regra geral, as bombas mecânicas da maioria dos
        motores nacionais não servem. uma das bombas se adapta, com restrições, é a do
        vw ap. a pressão entregue é de aproximadamente 0.22 bar, mas a vazão é
        insuficiente.
        a quase totalidade das falhas, problemas e dificuldades de acerto de uma weber
        decorrem exatamente deste fator. a pressão de combustível está incorreta,
        geralmente muito alta, e a vazão, geralmente insuficiente. com pressões de
        combustível ao nível de 0.5 bar, que é onde a maioria da bombas funcionam, o nível
        de combustível na cuba da weber estará muito longe do correto. nestas condições, se
        o ajuste de fábrica do nível de bóia for deixado, deverá ocorrer gotejamento de
        combustível na marcha lenta e a entrada do circuito principal estará ocorrendo antes
        do correto. as conseqüências mais comuns são consumo de combustível muito
        elevado e desempenho ruim.
        hoje em dia todo mundo usa bomba elétrica, então aqui vai uma dica importante. os
        dosadores de fabricação nacional disponíveis no mercado não conseguem regular
        uma pressão de combustível abaixo de 0.45 bar. o que fazer ?
        para corrigir o problema de excesso de combustível devido à alta pressão, a maioria
        dos preparadores vai reajustar o nível da bóia para baixo. isto nem sempre funciona,
        até porque as válvulas de bóia de tamanhos acima de 250 normalmente usadas não
        vão conseguir segurar esta pressão por muito tempo. o resultado final é ruim. e
        depois há também o problema de que com a bóia ajustada incorretamente, vai ocorrer
        falta de combustível em regime de alta potência.
        a sugestão aqui é simples, e funciona muito bem. É necessário desmontar o dosador
        e efetuar um rebaixamento no assento da mola do diafragma. o ideal é fazer isto num
        torno. a recomendação aqui é deixar a altura da mola nivelada com a superfície do
        dosador, como nas fotos.
        altura da mola na configuração original, com pré-carga no dosador azul:
        altura da mola na configuração final, sem pré-carga, no dosador alaranjado:
        nesta foto abaixo é possível ver o retrabalho realizado do assento da mola no dosador
        alaranjado.
        existe ainda um outro erro relativamente comum na instalação de bombas elétricas em
        veículos originalmente carburados com bomba mecânica. É justamente a questão do
        retorno do combustível para o tanque. o dosador, ou regulador, faz a regulagem da
        pressão do combustível controlando o fluxo do combustível na linha de retorno. assim,
        para que o sistema funcione adequadamente, esta linha de retorno deve oferecer a
        mínima restrição possível ao fluxo do combustível. os enganos mais comuns e fatais
        neste item:
        conectar o retorno na antiga linha de alimentação no corpo da bóia do tanque.
        o diâmetro deste nípel na entrada do pescador, em geral é de 6 mm e é
        insuficiente. a linha de retorno nunca pode ser menor do que 8 mm (ou 5/16 ),
        em nenhum ponto. não adianta usar uma mangueira de 8 mm e no final
        conectar a um nípel de 6 mm.
        conectar o retorno na linha de alimentação da bomba. neste caso pode ocorrer
        inclusive variação da pressão do combustível em diferentes regimes de
        trabalho do motor.
        resumindo:
        1. o nípel de retorno deve ter diâmetro nominal de no mínimo 8 mm.
        2. deve estar instalado no tanque, e num ponto alto. se for deixado num ponto
        baixo, sempre haverá pressão estática do combustível agindo contra o fluxo do
        retorno.
        3. a linha de retorno não pode ter perdas de carga muito grandes, como, por
        exemplo, causadas por nípeis cotovelo (90 graus), dobras ou curvas muito
        acentuadas e comprimento excessivo.
        4. nunca instale o dosador na parede de fogo ou em qualquer lugar no cofre do
        motor. o lugar dele é lá embaixo bem perto da bomba e, principalmente, do
        tanque de combustível. o ideal é manter a linha de retorno abaixo de 1 metro
        de comprimento. a única linha de combustível que vai até o cofre do motor é a
        de alimentação.
        isto posto, se a sua pressão de combustível está correta, vamos então ao que
        interessa.
        ajuste do nível da bóia
        outra questão absolutamente essencial. se a sua weber saiu da caixa na sua mão, é
        grande a chance de não ser necessário fazer nada. porém, como seguro morreu de
        velho, é bom verificar. basicamente existem 03 ajustes diferentes, em todos os casos
        as medidas são realizadas com a tampa do carburador na posição vertical, com a bóia
        em pêndulo apenas encostada na agulha:
        1. idf (todas): 10 mm
        2. dcoe 45/50/55: 8.5 mm
        3. dcoe 40/48: 8mm
        não adianta inventar moda. este ajuste é essencial.
        o tamanho da sua weber
        vamos ter que abrir aqui um parêntesis e falar de um assunto que aparentemente
        deveria estar no início. o sujeito pega uma weber com borboletas de 40 mm e acha
        que está com um canhão de cano duplo na mão. não é bem a verdade. o engano se
        origina no fato de que as pessoas comparam as webers com carburadores duplos que
        são equipamento original. o problema está em que estes carburadores duplos
        originais, de duplo estágio ou simultâneos, com o acionamento do segundo estágio a
        vácuo ou mecânico, não importa, são todos rateados (do inglês rated) em 3
        polegadas de mercúrio de vácuo. o que isto quer dizer é quer dizer que a vazão de ar
        nominal, expressa em qualquer unidade, seja litros por minuto, metros cúbicos por
        hora, pés cúbicos por minuto (ou cfm do inglês: cubic feet per minute), corresponde
        a um abaixamento da pressão estática (não é perda de carga ) ao nível da máxima
        constrição do venturi, de 3 polegas de mercúrio (in hg = inches of mercury) de altura
        manométrica. assim, aquele carburadorzinho original do seu motor, com aquelas
        borboletinhas de vinte e poucos milímetros e venturis minúsculos, opera neste nível de
        vácuo. a única exceção se faz no caso das célebres qadrijets usadas comumente em
        v8s. neste caso o rating se faz com 1.5 polegas de mercúrio (in hg). estes
        carburadores já são considerados de alta performance.
        webers obedecem a regras diferentes. aquele venturi de 28 mm original da idf 40,
        numa instalação de alta performance com uma borboleta por cilindro (2 carburadores
        combinados) num motor com cerca de 450 cc por cilindro, o que seria o caso de um
        ap800 original, está suficiente para cerca de 5000 rpm (rotação de máxima potência).
        a regra aqui é seguir o gráfico:
        expandir esta imagemreduzir esta imagem ver em tamanho real
        para conseguir jogar a potência máxima nos 6000 rpm, os venturis neste caso já
        teriam que ser de 33 mm. observar aqui que a weber não fala em tamanho da
        borboleta neste gráfico. o que manda é o tamanho do venturi. o tamanho da
        borboleta será definido mediante uma relação com o tamanho do venturi desejado. as
        relações mais usuais ficam em torno de 1.25, ou seja:
        borboleta = venturi x 1.25
        esta relação já está intrínseca nas webers com venturis de 36mm, como é o caso da
        idf44 (1.22) e da dcoe45 (1.25).
        a idf40 escapa um pouco a esta regra, fornecendo uma relação de: 28/40 = 1.43,
        também seguido pela dcoe40: 40/30 = 1.33. estes dois casos são de carburadores
        weber não considerados de alta performance, ou mais apropriados para motores de
        pequena cilindrada e uso corriqueiro.
        usando a relação de 1.25, a idf40 (ou a dcoe40) poderia utilizar um venturi de até
        32 mm. ainda assim, o rating deste carburador estaria abaixo dos 6000 rpm, para o
        motor indicado acima.
        moral da história, as webers são dimensionalmente grandes , mas o seu
        funcionamento é regido por princípios diferentes de todos os outros carburadores.
        tudo bem, todo mundo usa a idf40. eu também tenho duas num ap arrombado para
        1950 cc com pistões de monza. o problema aí que vamos ter que usar venturis
        maiores e o acerto fica mais complicado.
        esta regra não vale para instalações com 1 venturi alimentando 2 cilindros ou mesmo
        3 cilindros, como é o caso de 1 idf40 montada num motor de 4 cilindros, o que é
        muito comum. neste caso a depressão causada pela vazão de ar muito maior, será
        também muito maior do que o rating original da weber. o acerto do carburador assim
        muda bastante. na dúvida, entretanto vale a regra básica: webers sempre dão acerto.
        como você acabou seguindo a orientação do seu preparador que disse que as 40s
        estavam de bom tamanho para usar num ap2000 arrombado para 2100 cc, e no final
        das contas você comprou as suas weber usadas mesmo, vamos então falar do acerto
        propriamente dito.
        tubos de emulsão
        popularmente conhecidos como canetas. por que emulsão e não mistura é porque ar
        e combustível líquido não são miscíveis, ou seja, não misturam realmente. uma
        emulsão é sempre instável. os componentes de uma emulsão se separam facilmente.
        É mais ou menos como água e óleo. se você agitar bastante, pode-se conseguir uma
        emulsão. mas se deixar descansando, eles se separam.
        a função do tubo de emulsão não é na verdade fornecer ao motor uma emulsão
        ar/combustível, isto acaba acontecendo como uma consequência secundária. a sua
        função principal é a de corrigir ou acertar a relação ar/combustível. até por isso, o
        tubo de emulsão também é chamado de tubo corretor. em última análise, a caneta
        tem a função de frenar ou segurar o combustível que é entregue ao motor. se isso
        não acontecesse, a mistura fornecida pelo carburador enriqueceria continuamente até
        que o motor parasse de funcionar por excesso de combustível.
        mas, como isso é feito ?
        canetas sempre são tubos (cilindros ôcos) furados lateralmente, sempre estão
        imersos em combustível e com a extremidade superior exposta ao ar atmosférico e
        estão sempre instalados na posição vertical. além disso, as canetas são sempre
        instaladas numa câmara cilindrica que recebe combustível a partir da cuba do
        carburador pela sua extremidade inferior. a entrada de combustível para esta câmara
        é controlada por um giclê. também a extremidade superior, que é aberta à atmosfera,
        tem o seu diâmetro ou tamanho calibrado por um giclê. em última análise, o
        combustível fornecido ao motor, não vem diretamente da cuba, mas da câmara da
        caneta.
        o desenho de uma caneta varia em função de 2 características principais:
        1. diâmetro externo.
        2. posição e quantidade dos furos laterais.
        geralmente também o giclê de lenta recebe combustível a partir da câmara da caneta
        e não da cuba. isto até faz o processo de emulsão com ar começar mais cêdo. vamos
        ver logo adiante porque.
        na medida em que a borboleta vai se abrindo, até o ponto em que a vazão de ar é
        suficente para arrastar combustível a partir da câmara da caneta, este combustível é
        debitado ou flui de 2 fontes: a partir do volume definido entre o diâmetro externo da
        caneta e o diâmetro interno da câmara, mas também a partir do volume interno da
        caneta. este combsutível que estava dentro da caneta, na medida em que vai sendo
        consumido, o seu nível cai. quando o nível chega ao ponto onde está o primeiro furo
        lateral na caneta, então ar passa ser arrastado junto com o combustível pelo motor.
        neste ponto começa a ocorrer a emulsão. como ar está sendo arrastado junto com
        combustível, a quantidade de combustível arrastada diminui. assim acontece o efeito
        de frenagem ou correção. o nível do combustível existente no volume externo à
        caneta é mantido continuamente pelo efeito de vasos comunicantes a partir da cuba e
        é controlado pelo giclê principal. neste ponto, fica fácil de entender estas questões
        bem básicas:
        1. quanto menor for a quantidade de furos laterais na caneta, menor é a sua
        capacidade de frenagem e a mistura entregue ao motor fica mais rica.
        2. quanto mais baixa na caneta for a posição da primeira linha de furos laterais,
        mais tarde ocorre o início do processo de frenagem ou correção e, assim a
        mistura no carburador é enriquecida mais rapidamente. a recíproca é
        verdadeira.
        3. quanto menor o diâmetro externo da caneta, maior o volume de combustível
        disponível na câmara para ser entregue ao motor na altura do cintura do
        venturi pelo circuito principal. da mesma forma, o efeito de frenagem da caneta
        diminui um pouco em toda a sua faixa de atuação.
        4. assim, canetas para motores a gasolina são sempre mais grossas, possuem
        mais furos laterais e os mesmos começam no topo da caneta logo abaixo da
        linha de combustível.
        5. em canetas para motores a álcool, que requerem mais combustível (a relação
        a/c do etanol é de 9:1 ao passo que a gasolina pura possui relação
        estequiométrica de 14.7), os furos laterais ocorrem em menor número, a sua
        posição está sempre mais abaixo, geralmente a partir do segundo terço da
        caneta (de cima para baixo), e o seu diâmetro externo é menor, tipicamente de
        0.5 mm a 1 mm a menos do que uma caneta para gasolina.
        as canetas mais típicas da weber que ilustram bem estas observações são:
        1. f11 para motores a gasolina. esta caneta é equipamento standard das webers
        idf40/44.
        2. f7 para motores a álcool. no caso de efetuar um acerto para álcool numa
        weber, esta é a caneta mais indicada.
        existem muitos outros tipos de canetas disponíveis para webers. por exemplo, nas
        dcoes a caneta standard é a f16. as mais populares são estas:
        f16 uso corrente nas dcoes. somente para gasolina.
        f11 uso corrente nas idfs 40/44. somente para gasolina.
        f7 preferencial para álcool.
        f4 permite acerto tanto na gasolina como no álcool.
        uma caneta weber que particularmente julgo muito interessante é a f4. a f4 segue o
        padrão de furações da f11 mas é 0.5 mm mais fina e possui 2 linhas com furos
        laterais a mais do que a f11. se conjugada com um respiro de tamanho 200
        (referência), adquire a capacidade de corrigir fortemente a mistura mesmo utilizandose
        um giclê principal muito grande. É possível utilizá-la numa idf40 single (1
        carburador) montada num motor de 4 cilindros e operando no álcool.
        como dissemos anteriomente, os giclês de lenta recebem combustível a partir da
        câmara da caneta e não da cuba. por que é porque desta forma cria-se um consumo
        do combustível da câmara que ocorre em dois lugares ao mesmo tempo, como já foi
        ilustrado. assim o nível do combustível dentro da caneta fica mais baixo do que na
        situação do motor em repouso, e o efeito de emulsão inicia-se mais cêdo. o volume de
        combustível na câmara externo à caneta é mantido pela cuba e o seu fluxo é
        na verdade, o processo de emulsão paradoxalmente facilita o arrasto do combustível
        pelo motor. como isso acontece é veja na ilustração abaixo como o ar sendo
        emulsionado ao líquido acaba ajudando na sucção deste último. É exatamente isto
        que ocorre num carburador.
        1. no primeiro copo à esquerda o canudinho não
        possui nenhum furo lateral. o líquido está
        estagnado dentro do canudinho acima da
        superfície livre no copo.
        2. no segundo copo, o canudinho possui um furo
        lateral, mas posicionado acima da linha do
        líquido. o líquido está subindo.
        3. no terceiro, à direita, o canudinho possui um
        furo lateral abaixo da linha do líquido e em
        comunicação com a atmosfera. neste caso o
        líquido é succionado mais facilmente.
        retrabalho em canetas
        em muitos casos isto é necessário. o retrabalho mais comum é a redução do diâmetro
        externo. esta redução deve ser realizada em estágios de 0.5 mm cada. por exemplo,
        ao partir-se de uma caneta com 8 mm de diâmtero de externo, deve-se reduzí-la
        gradativamente para 7.5, 7.0 e 6.5 mm. reduções para diâmetros abaixo dos 6.5 mm
        geralmente não fornecem nenhum benefício além daquele que já foi obtido até este
        ponto.
        a redução do diâmetro externo da caneta deve ser coerente com a utilização que se
        deseja. assim, não há o menor sentido em se afinar uma f11 para empregá-la num
        carburador para álcool, quando a caneta adequada para esta aplicação seria a f7.
        uma f11 retrabalhada jamais irá desempenhar de forma equivalente a uma f7.
        existem algumas formas de retrabalho mais exóticas que incluem redução gradual do
        diâmetro externo. na verdade, não possuo nenhuma experiência com este tipo de
        modificação. nas minhas experiências a redução de diâmtero sempre foi realizada de
        forma uniforme em toda a altura da caneta.
        no caso de um motor a gasolina em que a f11 demonstra desempenho ruim, pode-se
        chegar até a empregar uma f7. vamos conversar sobre isto mais adiante.
        seqüencia de procedimentos
        deve-se seguir uma seqüencia ou ordem cronológica ao se efetuar a afinação de um
        carburador. existem ajustes que devem ser realizados no início e outros devem ser
        deixados para o final. o ajuste que deve ser deixado para ser realizado por último é o
        do giclê da bomba de aceleração ou como é conhecido popularmente, o esguicho. a
        idéia é que se altere este sistema ao mínimo possível.
        1. marcha-lenta
        partindo-se da premissa de que as questões relativas a fornecimento de combustível
        estejam resolvidas, como ilustramos no início, passa-se ao acerto do circuito de
        marcha-lenta. um instrumento quase que indispensável para se realizar este trabalho
        é o vacuômetro. qualquer vacuômetro não serve. estes vacuômetros de painel que
        não possuem graduação não servem para quase nada. É necessário ter-se em mãos
        um vacuômetro graduado, preferencialmente em polegadas de mercúrio (in hg).
        usualmente a escala começa em zero e vai até 30 pol hg (30 pol hg = 14.7 psi = 1
        bar). o vacuômetro deve estar conectado ao coletor de admissão. existem pelo menos
        2 formas de fazer isso: ou pela mangueira de tomada de vácuo do servo-freio
        (utilizando um t ) ou utilizando as tomadas de vácuo existentes nos pés da weber.
        estas tomadas nas webers vêm de fábrica fechadas por um parafuso m4. não há
        como ter-se certeza da qualidade do acerto da marcha-lenta sem se saber qual o
        vácuo que o motor está gerando no coletor de admissão.
        usualmente um motor com comando de válvulas original de baixa permanência
        fornece um vácuo da ordem de 15 a 17 pol hg. comandos de válvula de alta
        permanência abaixam significativamente o vácuo da marcha-lenta, podendo o nível
        final chegar a 5 pol hg. o que torna-se necessário neste caso, com o comando de alta
        permanência, é elevar a rotação de marcha-lenta até que o vácuo chegue à casa das
        10 a 12 pol hg. isto vai acontecer na medida em que nos aproximamos da rotação em
        que o comando limpa , como dizemos na gíria. querer fazer algum afinamento a nível
        de regulagem com um vácuo de 5 pol hg é quase impossível. por mais elevada que
        seja a permanência de um comando de alta performance, sempre haverá uma rotação
        do motor em que o vácuo estará maximizado, tipicamente não menos de 10 pol hg. se
        o vácuo máximo ficar abaixo deste nível, há alguma coisa de muito errado...
        o melhor acerto do circuito de lenta é aquele que fornece o melhor nível de vácuo. a
        princípio, deve-se ter o vacuômetro conectado sempre que algum ajuste for realizado
        na marcha-lenta.
        É preciso ter-se em mente que o circuito de marcha-lenta compreende:
        giclês de marcha-lenta.
        parafusos de regulagem da mistura.
        parafusos de regulagem das entradas de ar, ou de bypass . ao contrário dos
        parafusos de mistura, os parafusos de bypass empobrecem a mistura ao
        serem abertos. isto ocorre porque o ar que passa por eles não arrasta
        combustível, ou seja, faz um bypass pelas borboletas. em alguns casos mais
        extremos de modificação, eles são muito úteis. os manuais da weber em geral
        recomendam a utilização destes parafusos somente para eqüalização dos
        carburadores.
        o giclê de lenta fornece combustível não somente para a marcha-lenta, mas também
        para toda a fase de transição ou passagem até a entrada do circuito principal. assim,
        não adianta querer acertar o circuito de lenta testando com o carro parado. É essencial
        rodar com ele e verificar como está o comportamento imediatamente antes da entrada
        do circuito principal, ou de alta. tipicamente, na entrada do circuito principal, naquele
        ponto de abertura da borboleta, o vácuo despenca. É obvio que o objetivo aqui é fazer
        com que o carburador continue funcionando com um vácuo extremamente baixo de
        modo a maximizar o enchimento (ou rendimento volumétrico) do motor.
        no caso de ser necessário usar um giclê de lenta de um certo tamanho para fazer uma
        boa transição que, no entanto, irá fornecer uma mistura excessivamente rica na
        marcha-lenta propriamente dita, pode-se neste caso abrir os parafusos de bypass.
        tipicamente de 1 a 1 ½ voltas, mas podendo chegar a 3 voltas. mais do que isto
        geralmente não fornece muito benefício. com os parafusos de bypass abertos a
        marcha-lenta irá estabilizar com um bom sinal de vácuo.
        deve-se evitar manter os parafusos da mistura fechados a menos de 1 ½ voltas. a
        marcha-lenta nesta condição fica muito instável.
        atenção: webers não possuem válvula de força (do inglês power valve ). esta
        válvula existente na maioria dos carburadores (acho que o único que não possui é o
        carburador simples original do fusca) tem a função de enriquecer a mistura quando
        uma forte queda no vácuo do coletor de admissão ocorre. isto acontece quando se
        pisa no acelerador rapidamente. existem diferentes construções desta válvula. em
        geral usa-se um diafragma que mantem esta válvula fechada quando o vácuo está
        alto. alguns carburadores usam um pistão com a mesma função. webers não usam
        isso. assim, o acerto do circuito de lenta numa weber tem que compensar esta
        diferença. usualmente isto significa que uma weber vai usar um giclê de lenta maior
        do que um carburador normal.
        um material interessante encontrado na web fala do tamanho do respiro dos giclês de
        lenta. É claro que isto somente vale para as dcoes. as idfs possuem o respiro do
        giclê de lenta fixo no bloco do carburador. segundo a tabela abaixo, o tamanho dos
        respiros varia em função da capacidade volumétrica do cilindro unitário para cada
        motor. É claro que aqui está sub-entendido que este princípio se aplica a instalações
        com 1 venturi para cada cilindro.
        volume do cilindro respiro
        [cm3] [mm/100]
        200 35 a 40
        250 40 a 45
        300-350 45 a 50
        400 50
        450-550 50 a 55
        600 55 a 60
        650 60 a 65
        700 65 a 70
        750-850 70 a 75
        2. calculando giclês
        aqui, vamos ter que abrir um parêntesis novamente e, antes de prosseguir, falar de
        como podemos fazer um cálculo aproximado do tamanho dos giclês num processo de
        acerto de uma weber. vamos ter que dividir este assunto em dois subitens:
        2.1. instalação com 1 borboleta por cilindro, com 2 ou mais carburadores
        combinados.
        esta é a opção mais fácil. se o motor funciona a gasolina, aí então é moleza. o acerto
        já está praticamente pronto. o único problema é que as webers são calibradas para
        gasolina pura. como a gasolina em nosso país é na verdade um blend com álcool
        anidro a 22%, será necessário fazer algumas correções.
        o princípio é o seguinte: a nossa alcoolina possui uma estequiometria de 13.8:1.
        para a gasolina pura esta relação é de 14.7:1. assim, como podemos corrigir os giclês
        deste carburador na proporção correta ?
        o cálculo proposto é o seguinte: vamos aumentar a área de secção transversal dos
        giclês na proporção:
        =14.7/13.8 = 1.0652 = +6.52%
        a vazão de combustível na passagem por um giclê depende muito da área de sua
        secção transversal.
        um outro fator que influi sobre a velocidade do combustível na passagem pelo giclê é
        a sua densidade. com o aumento da densidade, a velocidade do combustível diminui,
        acarretando assim redução da vazão. ao passar de gasolina pura para a gasolina com
        álcool a 22% (e22), temos um aumento na densidade do combustível:
        ρpura = 720 kg/m3
        ρ e22 = 756 kg/m3
        ρ alc = 810 kg/m3
        a velocidade varia na razão inversa da raiz quadrada da variação da densidade,
        assim:
        vpura/ v e22 = (ρ e22 / ρpura) ½ = (756/720)1/2 = 1.0247
        assim computando as variações devidas à estequiometria e também à densidade,
        temos:
        = 1.0652 x 1.0247 = 1.0915 = 9.1523 %
        assim, como vazão = Área x velocidade = mm2 x mm/s = mm3/s e como desejamos
        aumentar esta vazão em 9.15%, iremos aumentar a área do giclê nesta proporção.
        a questão agora é descobrir que aumento no diâmetro do giclê irá propiciar este
        aumento na sua área de passagem.
        assim, a área de uma secção circular é dada por: s = π x d2/4, onde d = diâmetro.
        tomando como exemplo uma dcoe45 que é fornecida de fábrica com um giclê
        principal de tamanho 145 (centésimos de milímetro), qual seria o tamanho do novo
        giclê com um aumento da secção transversal de 9.15 % ?
        s novo = s velho x 1.0915
        s novo = π x 1452/4 x 1.0915 = 16513.00 x 1.0915 = 18024.26 (centésimos de
        milímetros quadrados).
        d novo = [(4 x s novo)/ π]1/2 = [(4 x 18024.26)/π]1/2
        d novo = 151.49 mm1/100, fazendo-se um arredondamento:
        d novo = 150.
        este cálculo também poderia ter sido feito desta outra forma. como a variação da área
        de uma secção transversal circular varia com o quadrado da variação de seu diâmetro,
        podemos calcular o novo diâmetro diretamente a partir do antigo multiplicando-o por
        (1.0652)1/2.
        d novo = d velho x (1.0915)1/2 = 145 x 1.0448 = 151.49 ≈ 150.
        e se quiséssemos converter este carburador para utilizar álcool é o princípio é
        exatamente o mesmo. como a estequiometria do etanol é de 9.0:1, a proporção de
        aumento desejada será dada por:
        = variação estequiométrica x variação densidade
        =14.7/9.0 x (810/720)1/2 = 1.6333 x 1.0607 = +73.24%
        assim os giclês destes carburadores terão que sofrer um aumento de sua secção
        transversal de 73.24%. o novo valor do diâmetro será dado por:
        d novo = d velho x (1.7324)1/2 = 145 x 1.3162 = 190.85 ≈ 191
        como giclês aumentam geralmente em steps de 10 centésimos, trocaríamos o giclê
        145 por um 190.
        estes dois exemplos conforme demonstrados acima foram validados mediante
        experimentação. estes resultados são realmente confiáveis.
        estas contantes podem ser aplicadas também aos giclês de lenta, assim um giclê de
        lenta tamanho 50, ao passar diretamente para álcool, ficaria:
        = 50 x 1.3162 = 65.81 ≈ 65
        ainda:
        se nenhuma alteração tiver sido feita a nível de tamanho dos venturis, deve-se manter
        o tamanho do giclê de ar, ou como é também conhecido, respiro da caneta ou então
        giclê corretor.
        um aumento do venturi requer redução do giclê de ar. deve-se sempre partir do ajuste
        padrão da weber para aquele carburador e havendo um aumento dos venturis,
        teríamos que reduzir os respiros das canetas. a proporção de redução do giclê de ar
        varia de carburador para carburador. uma boa medida é reduzir o tamanho do giclê de
        ar em 15 centésimos para cada milímetro de aumento no raio dos venturis.
        considerando ainda que para cada milímetro de aumento do raio dos venturis (2
        milímetros no diâmetro), a giclagem principal aumenta na proporção de 10 centésimos.
        os giclês de ar guardam uma relação com os giclês principais. um aumento nos giclês
        de ar de 30 centésimos equivale a uma redução de 10 centésimos nos giclês
        prinicpais. a diferença aqui é que o efeito dos giclês de ar somente são perceptíveis
        com o circuito principal em regime pleno.
        alterar a proporção entre o tamanho dos venturis e o tamanho das borboletas em
        webers nunca é uma boa idéia, mas praticamente todo mundo faz isto. É por aí que
        os problemas de acerto realmente começam.
        por exemplo, neste momento tenho duas idfs 40 montadas num ap arrombado para
        1950. também está com um comando de alta permanência (288°). como disse no
        início, as 40s não servem para motores assim grandes . o que fiz para compensar foi
        instalar difusores enormes de 36 mm. É claro que o acerto ficou cabeludo.
        no final das contas tive que afinar as f7s quase até o osso. os giclês principais
        ficaram enormes. os corretores das canetas também ficaram grandes para evitar
        excesso em regime pleno. os giclês de lenta ficaram com 85 centésimos para
        conseguir alisar a transição. mas no final funcionou bem. como dissemos no início,
        o curso de ação correto teria sido o de trocar as idfs 40 por idfs 44. o bom mesmo
        ainda seriam duas dcoe 45. mas o dinheiro é sempre curto, não é ?
        2.2. instalação com 1 borboleta para 2 ou mais cilindros, com apenas 1
        carburador no motor.
        webers vêm de fábrica calibradas para serem usadas em combinações de 2 ou mais
        carburadores, com 1 venturi por cilindro e ainda em coletores com dutos individuais.
        no entanto, esse tipo de instalação do tipo single é muito popular, pelo seu baixo
        custo. para turbos esta instalação também é a mais comum.
        neste caso o que muda mais radicalmente é o giclê principal. no circuito de lenta,
        vamos observar apenas que pode ser interessante abrir os parafusos de bypass,
        especialmente se o motor estiver equipado com um comando de alta permanência.
        com os parafusos de bypass abertos, as borboletas tendem a permanecer numa
        posição mais próxima do fechamento. assim, o circuito de lenta tem uma participação
        maior na utilização do veículo. É fundamental que a entrada do circuito principal seja
        retardada caso se observe que este circuito esteja começando muito cêdo. observase
        isso quando ocorre excesso na transição. se isto for deixado desta forma, o
        consumo geralmente ficará muito alto. neste caso pode-se aumentar o tamanho dos
        venturis. É sempre preferível aumentar os venturis do que baixar o nível da bóia, aliás
        isto deve ser evitado a todo custo.
        a idf 40 para este tipo de instalação não é a melhor escolha. voltamos a comentar
        que a webers 40 não são tão grandes quanto parecem. o problema é que quase
        todo mundo faz isto, até em motores de opala 6 cilindros. isto chega quase a ser um
        absurdo. mas vamos em frente.
        não existe muita informação disponível na web ou em manuais sobre isso. em geral
        sempre se supõe webers instaladas aos pares ou combinadas, nunca na situação
        single.
        existe um gráfico num manual weber ( weber tuning manual editado pela webcon
        uk ltd) em que se mostra uma relação entre tamanho do venturi e a seleção correta
        do tamanho dos giclês principais para instalações single com um venturi alimentando
        2 cilindros. É claro que isto é válido somente para gasolina pura. vejamos.
        venturi giclê principal
        mínimo
        giclê principal
        máximo
        [mm] [mm/100] [mm/100]
        26 120 145
        28 125 150
        30 135 160
        32 145 175
        34 155 185
        38 170 200
        40 185 210
        importante:
        no caso da alcoolina , os diâmetros acima devem ser multiplicados por
        1.0448.
        no caso do álcool, os diâmetros acima devem ser multiplicados por 1.3162.
        com relação a acertos para álcool numa instalação single, quase sempre é necessário
        usar as canetas f7 com retrabalho. os giclês de marcha-lenta geralmente ficam
        bastante grandes (80 a 90), e os parafusos de bypass tem que ser abertos quase que
        mandatoriamente. o circuito da bomba de aceleração vai requerer modificações
        também. veremos isso mais adiante.
        2.3. turbos
        além de todo o restante que foi exposto que também se aplica a turbos, existem
        algumas diferenças para acertos de webers pressurizadas. o resultado final é
        excelente, mas requer:
        usar sempre a caneta f7. original ou retrabalhada.
        usar venturis pequenos e borboletas grandes. exemplo: idf44 com venturi 28
        mm ou 26 mm ou a idf40 com venturi 26 mm.
        evitar as agulhas de bóia com ponta de borracha. sob alta pressão de
        combustível a ponta da agulha geralmente cola contra o assento, travando a
        válvula fechada.
        3. o que fazer com os injetores ou esguichos da bomba de aceleração ?
        preferencialmente é nada. quanto menos se alterar o circuito da bomba de
        aceleração, melhor. infelizmente, este é o primeiro lugar em que os mecânicos (tanto
        os de fim-de-semana como os profissionais) metem a mão e sempre com um
        alargador… fuja disso
        o aumento do injetor da bomba nÃo acarreta aumento da quantidade de combustível
        injetada. o efeito é somente o de reduzir a duração do jato. somente isto.
        a única modificação que recomendo é a troca da válvula de alimentação/retorno da
        bomba, que fica localizada no fundo da cuba. normalmente esta válvula possui um
        orifício calibrado que faz uma parte do combustível retornar para a cuba quando se
        pisa no acelerador. a função deste orifício de retorno é de evitar totalmente a injeção
        de combustível quando se leva o acelerador bem lentamente, de modo a evitar que
        combustível em excesso seja fornecido ao motor. a quantidade de combustível no
        retorno depende da velocidade com que se aciona o acelerador.
        no entanto, a weber possui uma versão desta válvula na condição cega , ou seja
        sem o oríficio de retorno. É a conhecida válvula de cuba 00. esta modificação é a
        única que realmente aumenta a quantidade de combustível injetada.
        pelo menos atualmente é muito difícil conseguir esta válvula aqui no brasil. a grande
        maioria das pessoas nem conhece. por isso mesmo não há procura. o jeito é mandar
        vir de fora. os sites mais fáceis de conseguir isto são americanos ou inglêses. o
        nome usual em inglês é pump spill/feed valve .
        mas como fica a duração do jato mediante modificações no circuito da bomba de
        aceleração é vejamos.
        nestas tabelas a seguir estamos calculando quanto varia a duração do jato quando
        mudamos o tamanho dos injetores e, também em alguns casos, quando variamos a
        válvula de cuba. o setup original corresponde aos 100%.
        quando temos valôres acima de 100%, a duração do jato fica aumentada. isto
        acontece porque estamos reduzindo a área total por onde escoa o combustível neste
        circuito. quando os valôres estão abaixo de 100% a duração do jato diminui.
        em alguns casos é interessante obter-se um aumento na duração do jato. isto em
        geral melhora a dirigibilidade do veículo. a contrapartida é que acaba sendo
        necessário enriquecer o circuito de lenta.
        idf40
        injetor válvula
        cuba
        injetor Área total duração
        jato
        [mm/100] [mm/100] [mm/100] [mm2] [%]
        50,00 50,00 50,00 50-50-50 100,0%
        0,1963 0,1963 0,1963 0,5890
        33,3% 33,3% 33,3% 100,0%
        50,00 0,00 50,00 50-0-50 150,0%
        0,1963 0,0000 0,1963 0,3927
        50,0% 0,0% 50,0% 100,0%
        55,00 0,00 55,00 55-0-55 124,0%
        0,2376 0,0000 0,2376 0,4752
        55,00 40,00 55,00 55-40-55 98,0%
        0,2376 0,1257 0,2376 0,6008
        39,5% 20,9% 39,5% 100,0%
        55,00 35,00 55,00 55-35-55 103,1%
        0,2376 0,0962 0,2376 0,5714
        41,6% 16,8% 41,6% 100,0%
        60,00 0,00 60,00 60-0-60 104,2%
        0,2827 0,0000 0,2827 0,5655
        65,00 0,00 65,00 65-0-65 88,8%
        0,3318 0,0000 0,3318 0,6637
        50,00 45,00 50,00 50-45-50 106,8%
        0,1963 0,1590 0,1963 0,5517
        35,6% 28,8% 35,6% 100,0%
        80,00 0,00 80,00 80-0-80 58,6%
        0,5027 0,0000 0,5027 1,0053
        notar que os setups com válvula 00 usando injetores tamanho 60 e 65 para a idf40
        ficam razoáveis. acima disto a redução da duração do jato já é significativa.
        idf44
        injetor válvula
        cuba
        jato
        50,00 55,00 50,00 50-55-50 100,0%
        0,1963 0,2376 0,1963 0,6303
        31,2% 37,7% 31,2% 100,0%
        50,00 0,00 50,00 50-0-50 160,5%
        55,00 0,00 55,00 55-0-55 132,6%
        55,00 45,00 55,00 55-45-55 99,4%
        0,2376 0,1590 0,2376 0,6342
        37,5% 25,1% 37,5% 100,0%
        55,00 35,00 55,00 55-35-55 110,3%
        60,00 0,00 60,00 60-0-60 111,5%
        65,00 0,00 65,00 65-0-65 95,0%
        70,00 0,00 70,00 70-0-70 81,9%
        0,3848 0,0000 0,3848 0,7697
        pode-se observar que o setup com os injetores 65 combinados com a válvula 00
        oferece um bom resultado. a redução na duração do jato é da ordem de apenas 5%.
        dcoe
        injetor válvula
        cuba
        jato
        45,00 45,00 45,00 45-45-45 100,0%
        0,1590 0,1590 0,1590 0,4771
        70,00 45,00 70,00 70-45-70 51,4%
        0,3848 0,1590 0,3848 0,9287
        41,4% 17,1% 41,4% 100,0%
        55,00 0,00 55,00 55-0-55 100,4%
        50,00 45,00 50,00 50-45-50 86,5%
        50,00 0,00 50,00 50-0-50 121,5%
        aqui, no caso da dcoe, o único ajuste que mantem a duração do jato ao mesmo
        tempo em que aumenta significativamente a quantidade de combustível injetada, é o
        caso dos injetores tamanho 55 com a válvula 00. qualquer outro ajuste com injetores
        maiores do que isso deve ser evitado.
        os outros circuitos de alimentação podem ser ajustados com o veículo em
        dinamômetro, o que não ocorre com o circuito da bomba de aceleração. este acerto
        tem que ser realizado em testes com o veículo na pista/rua.
        o circuito da bomba de aceleração deve ser modificado somente depois que todos os
        outros tenham sido otimizados.
        um outro aspecto: mais acentuadamente nas dcoes, os injetores da bomba de
        aceleração também funcionam como alimentadores aerodinâmicos, ou seja, em
        elevado regime de rotação, os injetores vão fornecer combustível adicional que é
        arrastado pelo vácuo do motor. isto ocorre em função de os injetores nas dcoes
        estarem bem imersos no fluxo de ar para o motor após o venturi.
        corrosão com Álcool
        um último conselho. webers são feitas de uma liga de alumínio. alumínio sofre
        corrosão em contato com álcool. a recomendação é simples: aplicar niquel químico.
        não é muito caro e nem dá muito trabalho. vale a pena. a durabilidade aumenta muito
        e o aspecto estético é ótimo.
        estas dcoe45 na foto foram niqueladas:
        ficamos por qui. acho que conseguimos dar uma pincelada em tudo que realmente
        importa.
        boa sorte
          alainiori
          olá amigo ap millenove. a minha eu comprei no site ebay e ela veio dos estados unidos. o preço com imposto saiu por volta de r$ 1000, mais a niquelação r$ 250. a pegada ada weber não têm nem compraração com a do 3e, weber é weber. consumo na cidade 5,0 e estrada 8,5, os dois andando de boa, aí depende quanto acelerar, rs. eu também adoro, principalmente a puxada de 3a, vc acelera menos da metade e já temos a impressão de estar acelerando tudo, aí quando acelera tudo, sai da frente, rs
          se puder ajudar com maia alguma coisa, estou aqui.
            alainiori
            olá amigo sérgio
            muito boas suas teorias mas no meu caso a maneira que ficou ótimo foi desta que descrevi e só estou querendo compartilhar com alguém que esteja realmente precisando.
            cada motor é um motor, cada carburador é um carburador, cada um têm suas particularidades. esta foi a maneira que eu consegui de deixar o motor redondo,consumo razoável e quando acelera mantém a relação esteqiométrica certa, sem dar falta nem excesso.
            o que adianta ficar preso a teorias se na prática não funcionam. se no seu caso funcionam, parabéns. agora só para ter uma idéia, se eu deixar o nível da bóia em 10 mm e canetas f 7, quando estou na casca do acelerador e qdo chega a 1800 rpm o pricipal entra e me dá uma engasopada. se eu reduzisse giclê, ficava bom em baixa mas em alta dava falta, resumindo, esta foi a maneira que consegui de ela ficar boa em baixa e em alta.
            deste deijo consegui um consumo de 5 na cidade e 8,5 na estrada, isso andando de boa, e quando acelera mesmo, os econostats não deixam faltar álccol para o motor.
            foi desta maneira que eu acabei com uma weber
              alainiori
              tenho oficina há 20 anos e já ouvi muitos preparadores reclamarem que weber ou fica boa em baixa ou em alta. você nunca ouviu falar isso ?
                alainiori
                esqueci de dizer, demorou uns 3 meses para chegar.
                  carcaça audi
                  sergio granato
                  página 1 (20)
                  num ap800 a álcool.
                  na web.
                  combustível que estão usando. é sempre possível fazê-las funcionar e, elas realmente
                  metros de coluna d água. é suficiente. webers precisam de uma fonte de combustível
                  insuficiente.
                  a sugestão aqui é simples, e funciona muito bem. é necessário desmontar o dosador
                  alaranjado.
                  veículos originalmente carburados com bomba mecânica. é justamente a questão do
                  neste item:
                  trabalho do motor.
                  resumindo:
                  retorno.
                  de alimentação.
                  interessa.
                  3. dcoe 40/48: 8mm
                  propriamente dito.
                  tubos de emulsão
                  é mais ou menos como água e óleo. se você agitar bastante, pode-se conseguir uma
                  caneta.
                  bem básicas:
                  verdadeira.
                  idf40/44.
                  um giclê principal muito grande. é possível utilizá-la numa idf40 single (1
                  emulsionado ao líquido acaba ajudando na sucção deste último. é exatamente isto
                  ponto.
                  1. marcha-lenta
                  não possuem graduação não servem para quase nada. é necessário ter-se em mãos
                  na marcha-lenta.
                  é preciso ter-se em mente que o circuito de marcha-lenta compreende:
                  carburadores.
                  não adianta querer acertar o circuito de lenta testando com o carro parado. é essencial
                  ponto de abertura da borboleta, o vácuo despenca. é obvio que o objetivo aqui é fazer
                  lenta. é claro que isto somente vale para as dcoes. as idfs possuem o respiro do
                  motor. é claro que aqui está sub-entendido que este princípio se aplica a instalações
                  [cm3] [mm/100]
                  200 35 a 40
                  250 40 a 45
                  300-350 45 a 50
                  400 50
                  450-550 50 a 55
                  600 55 a 60
                  650 60 a 65
                  700 65 a 70
                  750-850 70 a 75
                  combinados.
                  secção transversal.
                  ρpura = 720 kg/m3
                  ρ e22 = 756 kg/m3
                  ρ alc = 810 kg/m3
                  assim:
                  temos:
                  assim, como vazão = área x velocidade = mm2 x mm/s = mm3/s e como desejamos
                  d novo = 150.
                  (1.0652)1/2.
                  145 por um 190.
                  ainda:
                  giclê corretor.
                  webers nunca é uma boa idéia, mas praticamente todo mundo faz isto. é por aí que
                  instalar difusores enormes de 36 mm. é claro que o acerto ficou cabeludo.
                  maior na utilização do veículo. é fundamental que a entrada do circuito principal seja
                  venturis. é sempre preferível aumentar os venturis do que baixar o nível da bóia, aliás
                  single.
                  2 cilindros. é claro que isto é válido somente para gasolina pura. vejamos.
                  mínimo
                  giclê principal
                  máximo
                  26 120 145
                  28 125 150
                  30 135 160
                  32 145 175
                  34 155 185
                  38 170 200
                  40 185 210
                  importante:
                  1.0448.
                  2.3. turbos
                  válvula fechada.
                  o aumento do injetor da bomba não acarreta aumento da quantidade de combustível
                  sem o oríficio de retorno. é a conhecida válvula de cuba 00. esta modificação é a
                  idf40
                  injetor válvula
                  cuba
                  injetor área total duração
                  jato
                  idf44
                  injetor válvula
                  cuba
                  jato
                  dcoe
                  injetor válvula
                  cuba
                  jato
                  corrosão com álcool
                  importa.
                  boa sorte
                    carcaça audi
                    sergio granato
                    página 1 (20)
                    num ap800 a álcool.
                    na web.
                    insuficiente.
                    alaranjado.
                    neste item:
                    trabalho do motor.
                    resumindo:
                    retorno.
                    de alimentação.
                    interessa.
                    3. dcoe 40/48: 8mm
                    propriamente dito.
                    tubos de emulsão
                    caneta.
                    bem básicas:
                    verdadeira.
                    idf40/44.
                    ponto.
                    1. marcha-lenta
                    na marcha-lenta.
                    carburadores.
                    [cm3] [mm/100]
                    200 35 a 40
                    250 40 a 45
                    300-350 45 a 50
                    400 50
                    450-550 50 a 55
                    600 55 a 60
                    650 60 a 65
                    700 65 a 70
                    750-850 70 a 75
                    combinados.
                    secção transversal.
                    ρpura = 720 kg/m3
                    ρ e22 = 756 kg/m3
                    ρ alc = 810 kg/m3
                    assim:
                    temos:
                    d novo = 150.
                    (1.0652)1/2.
                    145 por um 190.
                    ainda:
                    giclê corretor.
                    single.
                    mínimo
                    giclê principal
                    máximo
                    26 120 145
                    28 125 150
                    30 135 160
                    32 145 175
                    34 155 185
                    38 170 200
                    40 185 210
                    importante:
                    1.0448.
                    2.3. turbos
                    válvula fechada.
                    idf40
                    injetor válvula
                    cuba
                    jato
                    idf44
                    injetor válvula
                    cuba
                    jato
                    dcoe
                    injetor válvula
                    cuba
                    jato
                    corrosão com álcool
                    importa.
                    boa sorte
                      vbpilot
                      desculpe-me amigo, mas o que tu chama de "acerto weber 40", eu chamaria de "como acabar com uma weber 40".
                      espero que o artigo seguinte te ponha no bom caminho, pq tá tudo errado no teu "acerto"…estuda e aproveita. eu acertei uma na gasolina p ap 1.8 gasolina uando esses conceitos e ficou filé. econômica e andadora.
                      sergio granato
                      página 1 (20)
                      num ap800 a álcool.
                      na web.
                      metros de coluna d'água. É suficiente. webers precisam de uma fonte de combustível
                      insuficiente.
                      alaranjado.
                      neste item:
                      insuficiente. a linha de retorno nunca pode ser menor do que 8 mm (ou 5/16"),
                      trabalho do motor.
                      resumindo:
                      retorno.
                      de alimentação.
                      interessa.
                      3. dcoe 40/48: 8mm
                      vácuo ou mecânico, não importa, são todos "rateados" (do inglês rated) em 3
                      a um abaixamento da pressão estática (não é perda de carga !) ao nível da máxima
                      v8s. neste caso o "rating" se faz com 1.5 polegas de mercúrio (in hg). estes
                      32 mm. ainda assim, o "rating" deste carburador estaria abaixo dos 6000 rpm, para o
                      moral da história, as webers são dimensionalmente "grandes", mas o seu
                      propriamente dito.
                      tubos de emulsão
                      tem a função de frenar ou "segurar" o combustível que é entregue ao motor. se isso
                      caneta.
                      bem básicas:
                      verdadeira.
                      disponível na câmara para ser entregue ao motor na altura do "cintura" do
                      idf40/44.
                      um giclê principal muito grande. É possível utilizá-la numa idf40 "single" (1
                      ponto.
                      1. marcha-lenta
                      (utilizando um "t") ou utilizando as tomadas de vácuo existentes nos pés da weber.
                      que o comando "limpa", como dizemos na gíria. querer fazer algum afinamento a nível
                      na marcha-lenta.
                      parafusos de regulagem das entradas de ar, ou de "bypass". ao contrário dos
                      combustível, ou seja, faz um "bypass" pelas borboletas. em alguns casos mais
                      carburadores.
                      atenção: webers não possuem válvula de força (do inglês "power valve"). esta
                      [cm3] [mm/100]
                      200 35 a 40
                      250 40 a 45
                      300-350 45 a 50
                      400 50
                      450-550 50 a 55
                      600 55 a 60
                      650 60 a 65
                      700 65 a 70
                      750-850 70 a 75
                      combinados.
                      gasolina pura. como a gasolina em nosso país é na verdade um "blend" com álcool
                      o princípio é o seguinte: a nossa "alcoolina" possui uma estequiometria de 13.8:1.
                      secção transversal.
                      ρpura = 720 kg/m3
                      ρ e22 = 756 kg/m3
                      ρ alc = 810 kg/m3
                      assim:
                      temos:
                      d novo = 150.
                      (1.0652)1/2.
                      145 por um 190.
                      ainda:
                      giclê corretor.
                      início, as 40s não servem para motores assim "grandes". o que fiz para compensar foi
                      conseguir "alisar" a transição. mas no final funcionou bem. como dissemos no início,
                      no entanto, esse tipo de instalação do tipo "single" é muito popular, pelo seu baixo
                      que a webers 40 não são tão "grandes" quanto parecem. o problema é que quase
                      single.
                      existe um gráfico num manual weber ("weber tuning manual" editado pela webcon
                      mínimo
                      giclê principal
                      máximo
                      26 120 145
                      28 125 150
                      30 135 160
                      32 145 175
                      34 155 185
                      38 170 200
                      40 185 210
                      importante:
                      no caso da "alcoolina", os diâmetros acima devem ser multiplicados por
                      1.0448.
                      2.3. turbos
                      combustível a ponta da agulha geralmente "cola" contra o assento, travando a
                      válvula fechada.
                      aceleração, melhor. infelizmente, este é o primeiro lugar em que os "mecânicos" (tanto
                      alargador… fuja disso !
                      de combustível quando se "leva o acelerador" bem lentamente, de modo a evitar que
                      no entanto, a weber possui uma versão desta válvula na condição "cega", ou seja
                      nome usual em inglês é "pump spill/feed valve".
                      idf40
                      injetor válvula
                      cuba
                      jato
                      idf44
                      injetor válvula
                      cuba
                      jato
                      dcoe
                      injetor válvula
                      cuba
                      jato
                      corrosão com Álcool
                      importa.
                      boa sorte !
                      olá spyder. seu texto é excelente ! baseado em prática e matemática, sem achismos ou ouvi dizer. dei a sorte de encontrar buscando uma receita básica para minhas duas weber 40 dcoe que estão comigo ha mais de 30 anos e estão semi novas. elas irão para um gol gts 1.8, projeto de longa data e que finalmente sairá do papel. pretendo manter a litragem original e rodar com gasolina (alcolina). farei balanceamento estático e dinâmico, cabeçote com fluxo otimizado (dúvida nos diâmetros de válvulas), taxa de 9,5/1, polia regulável, velas, bobina e cabos como manda. carro para usar no dia a dia e de vez em quando, ouvir a música das quatro cornetas tocando !
                      embora seu texto seja bem elucidativo, peço a gentileza de dicas, sugestões, receita de bolo ( caneta, ar, combustível, válvula de entrada de combustível, marcha lenta etc) muito grato. p.s. as fotos não aparecem no texto.
