  4. Virabrequim 2.0 no bloco 1.8 motor ap
7 Posts 3 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    ricmadu
    senhores,
    já pesquisei em vários foruns sobre a adaptacao do vira do 2.0 no bloco do 1.8 e vi que é totalmente viável, seguindo alguns itens como esmerilhar um pouco o bloco para caber o vira. porem a unica coisa que nao vi conclusao, foi em relacao ao uso do distribuidor do 1.8 ao inves de trocar o eixo loco e a engrenagem do distribuidor para a do 2.0
    exitem várias opinioes onde algumas pessoas dizem que a engrenagem do eixo loco nao pega na biela, outros dizem que tem que tornear a engrenagem, e outros dizem para trocar o eixo.
    afinal, o que pode ser feito nesse caso?
    ricardo
      prostock
      olá amigo, montei um em dezembro e usei o eixo loco do 1.8 mesmo e sem problemas
      somente tive que fazer um trabalhinho no bloco e uma porca de biela para não bater no bloco
      fico bom viu, turbinadinho então ficou show…
      qualquer duvida estou à disposição
        ricmadu
        entao o distribuidor ficou o original mesmo certo? a engrenagem do eixo loco ficou muito proxima da biela quando dá curso?
        estou querendo deixar o meu com a seguinte configuração:
        obs: o motor tá num suzuki vitara e é usado para trilhas e expedicoes, entao preciso de mais torque em baixa que na alta.
        virabrequim 2.0,
        pistoes gasolina 2.0(83,5 mm),
        cabecote 2.0 tucho hidráulico (já estou usando),
        comando 274 graus para nao embaralhar a lenta, pois como ele é injecao, já li que acima disso os tuchos descarregam e a injecao fica meio doida. hoje uso o 026be
        polia regulavel
        taxar o cabecote em 1,5 mm,
        bicos do 2.0 (já estou usando)
        bomba do gti
        remapear a injecao para 2.0, pois ela e 1.8 ainda
        meu radiador já é bem dimensionado
        abcs,
        ricardo
          ricmadu
          esqueci de perguntar. a flange onde vai o retentor do volante tem que trocar também? pois a do 2.0 é diferente do 1.8.
            montei no meu carro, só que uso bielas forjadas.
            precisa tirar ~1,5mm na parede do bloco, somente em um dos lados.
            precisa tirar 1mm no suporte da bomba de óleo.
            precisa tirar metade da engrenagem no comando louco.
            o distribuidor mantém do 1.8 mesmo, e a flange do volante mantém a mesma, não muda nada.
              ricmadu
              mesmo tirando metade da engrenagem do eixo, a engrenagem do distribuidor tem contato suficiente? tem fotos?
              ah, você conhece o pistao marca importada devigili?
              abcs
                abcs
                sim, gira normal… se quiser, vai tirando aos poucos e vendo quando a biela para de bater...
                a minha, forjada, precisei tirar exatamente metade da engrenagem.
                nunca ouvi falar dessa marca.
