  4. .: regular altura dos far?is
7 Posts 6 Posters 1.3k Visualizações
    TuningBrasil
    fucei em todas as oficina mecânica q tenho, mas não achei a matéria sobre regulagem de altura dos far?is…
    lembro q deve ser feito em 2 dist?ncias diferentes, mas esqueci os detalhes...
    quem ajuda? ;)
    andr
    • H Offline
      H Offline
      hernani.vila
      o manual do carro tem as instruções.
        TuningBrasil
        não lembro disso não…
          ZOEGA
          os meus eu mandei regular numa auto-elétrica…
          os caras tinham um aparelho que se colocava na frente dos far?is e assim dava pra regular a mira , hehehe
            Gustavo
            se eh um vw tem sim no manual como regular, bom eh bem simples, tem q colocar o carro a uma certa distancia e marcar na parede uns x e dae ir acertando por isso ae.. no manual diz certinho como fazer, ou leva numa dpaschoal ou revenda pirelli ou ate mesmo numa auto eletrica q eles fazem isso rapidinho.
              Potenza
              no manual tem como regular os far?is principais e as milhas, inclusive…
                amarchetti
                não posso copiar links de outros foruns, mas dou um ctrl c ctrls v num tutorial la do cpt
                pra galera q tava com dúvida de cdomo regular o farol, um guiazinho q ajuda e te faz economizar um troco com a regulagem.
                (além de q ajuda a passar o tempo) :p
                material:
                fita adesiva (cor q contraste com a parede)
                fita m?trica
                chave phillips
                piso sem desnível
                o processo é o memso q é feito com m?quina de regulagem (regloscope), sendo q m?quina tem uma precisão maior q o método manual.
                pra in?cio, vc deve encostar (encostar mesmo) o parachoque na parede (coloque uma toalha para proteger seu parachoque).
                ao encostar, peça para alguém ligar os far?is altos.
                com a fita adesiva, faça uma marca de cruz no centro do foco de cada  farol alto…exatamente no centro. (uma cruz para cada farol).
                agora trace uma linha reta e cont?nua 5 cm abaixo do centro do foco do farol alto..
                ficará algo assim:
                http://alemarchetti.sites.uol.com.br/disco…ulagemfarol.gif
                agora,  empurre seu carro para tr?s. o parachoque deve ficar a 5m da parede.
                faça a regulagem de cada farol por vez. para isso coloque um obst?culo ocmo uma placa de madeira na frente do outro farol, para impedir q sua luz se projete na parede
                atenção: não cubra o farol com toalhas ou jornais, pq eu já fiz esta besteira e derretá a lente do farol do meu palio velho (sério)
                acenda o farol com o baixo e  ele se projetar? na parede..a linha será +/- assim:  ___/
                http://alemarchetti.sites.uol.com.br/disco…l/pub/esqcb.jpg
                (farol baixo esquerdo do meu palio com uma cool blue)
                em far?is paralelos, vc pode não ter esta linha, aí fica difácil de acertar.
                essa foto é de um rcd para gol special e ainda por cima pra piorar tava com uma lámpada de 100w musso:
                http://alemarchetti.sites.uol.com.br/disco…faroldirrcd.jpg
                não formou uma linha e sim 2 bolotas co um 3o ponto no canto direito (acima)
                se teu facho for algo desse tipo….meu conselho é q troque por um carello ou arteb,(pros nossos palios g1) pq mesmo com o regloscope não dar? regulagem
                l?mpadas de100w causam o efeito de desfoque, principalmete em far?is de superf?cie complexa (lente lisa)
                com o chave phillips, vc dever? fazer a regulagem da altura do facho. h? dois pontos de regulagem, no caso o externo (no lado esquerdo da imagem).
                cuidado nesta hora pois se vc forçar demais poder? quebrar o mecanismo,,e ele não é muito forte
                http://alemarchetti.sites.uol.com.br/disco…rolsuperior.jpg
                como não focalizei direito, ele não aparece por inteiro no canto esquerdo . evite mecher no ponto da direita de regulagem (horizontal), pois este gabarito não serve pra ele.
                alinhe o eixo horizontal da luz projetada com a marca horizontal q vc criou na parede…ou seja: deve bater em cima...
                após realizar este alinhamento, desligue o baixo e ligue o alto...
                o centro do facho do alto deve coincidir com o centro das cruzes q vc criou na parede...
                uma vez acertado, faça o memso com o outro farol.
                [snapback]31228[/snapback]
