  3. Boteco
  4. Limpar ferrugem por eletrólise
7 Posts 5 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    bom pessoal,
    tenho um caminhãozinho de aço que anos atrás eu mesmo fiz com essas mãos que a terra há de comer. só que por desmazelo meu ele está todo enferrujado, então queria dar uma geral nele.
    vi na net um tutorial ensinando tirar essa ferrugem por eletrólise… funciona mesmo? se sim algum perigo em danificar as partes em cobre e alumínio?
    uma imagem do estrago:
    *apesar de parecer bem detonado, a ferrugem é somente superficial.
      Rogerinf
      funciona muito bem no ferro e aço, mas tem de tirar as partes em aluminio e cobre.
      o processo que conheço usa carbonato de sódio (voce acha facilmente em loja de produtos para piscinas com o nome de barrilha)
      a peça enferrujada é ligada no polo negativo e uma chapa de ferro ligado no positivo de uma fonte 12v 3a.
      a quantidade de carbonato de sódio uns 10% do volume em agua ( 1 litro de agua 100mg de carbonato)
      não recomendo usar bateria, a corrente é muito alta.
      para o material que é ligado no polo positivo use somente ferro comum mesmo, não tente usar inox, cobre, galvanizados etc.
      mergulhe a peça totalmente e não cubra o recipiente e deixe em local ventilado, os gases gerados no processo em alta concentração são explosivos (hidrogenio)
        interessante… será que dá certo usando uma fonte de pc?
          jonas_102
          sim.
            Renan Classic
            caracas esse caminhão eu conheço é feito no senai eu nem sei onde está o meu…
              svcglobal
              meu pai tinha uma galvanoplastia e usava exatamente este banho de carbonato de sódio para limpar peças de ferro antes de banhá-las em níquel e cromo.
              chamava-se de desplacagem, não sei se o termo é ainda usado hoje. isso foi lá pelos 1950…
                jonas_102
                estou com o coração partido, pois foram um ano para contruí-lo e no final deixei chegar a este estado.
                quanto ao banho, estou providenciando a fonte para fazê-lo.
