  4. Ventuinha universal 9 e 10 ml
9 Posts 4 Posters 1.6k Visualizações
    Pellegrino
    galera, estava dando uma fuçada no meu carro, e vi que terei que refazer a fiação da ventuinha do radiador, pois, por não ter relé, fritou os fios. daí, achei essa ventuinha aqui, e achei bem interessante, visto que, num radiador de 106 com ac, que tem 529mm de comprimento, eu poderia colocar 2 ventuinhas dessas de 9 . alguém já viu alguma dessas em funcionamento? o preço me pareceu bem atrativo.
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-222730608-ventoinha-universal-radiador-condensador-9-polegadas-_jm
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-228209737-ventoinha-universal-radiador-condensador-10-polegadas-_jm
      svcglobal
      pellegrino, a três anos atrás substitui a dinossaurica ventoinha do tipo por uma de 16 polegadas da spal.
      foi a melhor coisa que fiz.
      acabei com cebolão, relés e quilometros de fios e liguei-a através de um controlador pwm acoplado a um sensor de temperatura no fluxo da água.
      ou seja, a ventoinha está sempre rodando e nunca dá trancos de 30 amperes como anteriormente apareciam.
      mas é uma spal, não sei como as chinesas se comportariam a longo prazo.
        rodrigo-viegas
        gostei da ideia de usar o controlador pwm para o eletro, assim não da aquele tranco no alternador fica bem mais suave
        acho que a grande maioria ja usa esse sistema de fabrica, fica como se fosse um ventilador mecanico acoplado a uma embreagem viscosa
          Pellegrino
          interessante. no caso, como meu radiador tem cerca de 400x330, acho que 2 de 9 já dariam certo, ou estou errado? qto sai uma dessa spal com esse sistema pwm?
            svcglobal
            uns 150 dólares mais frete no ebay, sem o pwm.
            como controlador pwm eu usei um dispositivo de controle para motores elétricos de aeromodelos.
            são muito mais baratos que os específicos para ventoinhas automotivas e fazem exatamente a mesma coisa.
            só não vem o termistor sensor de temperatura da água mas isso não é difícil de fazer.
            se dois de 9 dariam certo somente sabendo o cfm do original.
              Pellegrino
              lancia, conversei com um rapaz que tem um carro igual ao meu e fez a mesma coisa, mas o dele é um 1.6 8v, e tá funcionando à contento, com uma de 10 . já correu em autódromo com o bicho e deu conta. vc saberia dizer qual modelo de controlador vc utilizou?
                svcglobal
                [foi exatamente este aqui e ele regula até 30a.](foi exatamente este aqui e ele regula até 30a.)
                coloca-se no lugar do potenciômetro um conjunto de resistores fixos mais o resistor ntc sensor da temperatura da água.
                o ntc fica instalado [num suporte](num suporte) por onde flui o líquido do arrefecimento.
                  Pellegrino
                  fantástico
                  te agradeço (mais uma vez )
                    ragedudu
                    fantástico
                    fala amigo tudo bom é estou precisando de uma ventuinha desta tambem porem ja vi uma destas funcionando e achei o fluxo de ar gerado bem inferior a original creio ser pelo fato das helices serem finas e nao largas como as originais, so nao sei se e da mesma marca pois existem varias mas era uma ventuinha universal q custou 200,00
                    se voce fizer e tiver dado certo me avise, no meu caso e pro ar condicionado mas mesmo assim estou com duvida
