  4. Rotor vs turbina
Rotor vs turbina
12 Posts 4 Posters 2.7k Visualizações
    FabioRR
    imaginando a situação de uma turbina que esteja pequena para um motor … já vi pessoas colocando um eixo maior, assim como colocando uma turbina maior.
    qual a difere?a de cada alteração? qual a vantagem de se ter um eixo grande em uma turbina pequena? e um eixo pequeno/m?dio em uma turbina grande?
    já vi:
    1.6 com turbina .36 com eixo :ppteam:
    1.8 com turbina .48 com eixo :nnn:
    ao mesmo tempo que tb vi:
    1.8 com .70 :d
    1.9 com 1.00 :nnnn:
    ps.: todos os carros citados são muito forte ...
    então fica ai a questão ... aguardo opiniões
    []?s
    fabio
      FabioRR
      ninguém?
        FabioRR
        eu tenho para mim que com um eixo menor e uma carca?a grande … um motor com menos cilindrada tenha uma patada forte de média para alta sem enforcar em alta ...
        agora para se ter eixo grande ou vc anda com um motor grande tipo 2.0+ ou vai reduzindo a carca?a.
        o 1.8 que eu cometei usa eixo de 58mm em uma turbina .48
        • ? Offline
          ? Offline
          cuidado com eixo grande e pesado f?bio. eu prefiro um eixo mais leve dentro de uma caixa maior.
            edsonmassao
            vamos pensar q as duas situações (eixo grande-caixa quente pequena e eixo pequeno-caixa quente grande ) visam justamente evitar ou diminuir o backpressure sem ter muito lag…mas acho q se precisa mais de motor pra empurrar um eixo grande...enton gosto tb da idéia de eixo leve + caixa quente generosa :ppteam:
              FabioRR
              tem como trocar apenas o rotor (frio) de uma turbna mantendo o resto? já ouvi dizer que o caro mesmo é trocar o eixo .. isso procede?
              • ? Offline
                ? Offline
                o rotor (frio) pode ser trocado sim fabio. só o quente é que não da.
                alias hauehauhaeuhaeuhauheahuaehua sabemos de um cara que não tem dessas de ah, isso não tem como fzr hehehehe ele vai, faz e ainda te da garantia do turbo. :ppteam:
                  FabioRR
                  :ppteam: essa é boa …
                  bom .. maravilha ... a brincadeira vai ser boa :d
                    wsuturbo
                    motor forte só vem com rotor grande …rotor pequeno sai voando pelo escape hauhaua
                      FabioRR
                      vc quis dizer rotor ou eixo?
                        wsuturbo
                        bom, eu me refiro ao rotor quente, mas pode ser chamado de eixo mesmo, ja q é prensado no eixo
                        nota-se que, nao tem carro com uma turbina (4cil) com no minimo 500cv com rotor(eixo) pequeno…..todos maiores que 56mm, menos q isso, nao suporta...quebra
                          FabioRR
                          até a beleza … concordo contigo ... mas não é o meu caso ... (bem que eu gostaria que fosse) e outra ... para um motor 1.6 16v empurrar um eixo 56mm aff ... vai ser dificil
