  4. Astra 2.0 8v - turbo
33 Posts 15 Posters 21.6k Visualizações 1 Watching
    Doaf
    obrigado overspeed.
    solicitei um pré-orçamento na esther turbo. já ouvi dizer que eles são bons. alguém a conhece? indicam algum outro lugar?
    após a preparação pretendo legalizar o carro.
    estou aguardando a resposta deles para ter uma ideia de quanto (r$) em média vou gastar com essa brincadeira.
      Pellegrino
      esther turbo é conhecidissíma. ótima escolha.
        G u s t a v o
        eu montaria tudo e levaria pro overspeed acertar, leve na german racing e faca coletor de escape, escape, pressurizacao e ic. leve numa oficina e troque os bicos e faca o retorno do óleo, coloque uma bomba walbro no tanque e ligaria no overspeed
          fsobral86
          walbro??? não é turbo b rsss
          original da conta do que ele ta querendo.
          e outra, pra fazer isso vai deixar uns 3000 reais só na german… coletor de ferro fundido mesmo pro que ele quer ja ta ótimo.
          a ideia de levar pro over acertar acho legal.
            G u s t a v o
            me mostra 1 dt-b que usa walbro. a walbro alimenta bem até 300cv, é barata e cabe na cuba original, então porque não usar? com alimentação não se brinca.
              edney
              ja tive um astra turbo 8v, pra esse nivel de preparacao, vai com coletor de ferro fundido mesmo, comprado na spa turbo, usa um bico auxiliar monoponto do monza (branco), bomba de combustivel talvez nao precise trocar, mas se precisar compra uma da dinamica para colocar dentro do tanque no lugar da original, ai nao fica gambis.
                Juninho_Carica
                pessoal, eu estava olhando alguns bicos injetores para substituírem os originais do astra e então reparei que se diferem pela especificação de pressão (lbs). vi alguns bicos assim:
                trick flow 120 lbs
                ford racing 160 lbs
                simens 80 lbs
                enfim, alguém saberia qual bico injetor eu poderia utilizar no lugar do original?
                montamos um astra 1.8 8v aqui na loja ficou o seguinte: miolo todo original com 4 bicos de astra flex - 1 bico mono + digipulse + bomba interna do astra flex… andando com 0,9kg e o dono feliz da vida...
                  diego.twim
                  desculpa ressucitar o topico, mas estou com uma duvida que o amigo acima citou.
                  usando bicos do astra flex, eu teria que fazer mais alguma coisa para passar para o alcool, ou eles ja tem vazão suficiente para alimentar no alcool, na fase aspirada, usando o modulo original do carro (astra 2.0 8v gasolina)?
                  para a fase turbo eu usaria bico monza alcool (4864) e modulo auxiliar para o bico. colocando uma bomba de maior vazão, posso alimentar os bicos da flauta e o auxiliar usando um divisor y? como eu faria essa ligação ou qual um jeito melhor de fazer isso?
                  valeu.
                    precisa ver qual a vazão dos bicos originais do seu carro…
                    para conversão para álcool sem mexer em nada, precisa de 40~50% a mais de vazão do que é originalmente na gasolina.
                      WILPNG
                      começa assim 0,5 (porra…parece que ta original ) ai vai pra 0,8 (hummmm)depois 1,0… (ta ficando legal a brincadeira)...vamos tentar 1,2 e quando ver não foi só a cabecinha e sim entrou com bolas e tudo…hehehe
                        coloca 0.5 num motor gm 4.100cc pra vc ver o que é original…
                          diego.twim
                          certo, só aumentar a vazão dos bicos, não teria que aumentar pressão na linha ou o ti?
                          e quanto as outras duvidas?
                            edney
                            os bico do astra flex vao dar conta sim, o que precisaria era adiantar um pouco o ponto, mas isso só remapeamento, procura o overspeed que ele é ninja nisso
