  4. Citroën mostra futuro da linha ds com numéro 9
1 Posts 1 Posters 165 Visualizações
    Notícias
    protótipo mistura traços de cupê e perua e conta com motorização híbrida
    a citroën irá revelar ao público no salão de pequim o concept car numéro 9, um protótipo que vai mostrar como será o futuro da linha ds.
    o modelo tem perfil inspirado no conceito de shooting brake, que mistura traços de perua e cupê. por fora, destaque para o capô alongado, grade com desenho tridimensional, faróis de led e aerofólio traseiro. o perfil baixo é apoiado em rodas de 21 polegadas. os vidros laterais se juntam aos traseiros e o teto tem três poços de luz para criar ambientes personalizados. a distância entre-eixos de 3 metros prioriza o conforto dos ocupantes.
    debaixo do capô, o conceito conta com motorização híbrida plug-in e combina um motor elétrico no eixo traseiro com um a combustão (gasolina ou diesel). alimentado por baterias de ion de lítio, o propulsor elétrico gera 70 cv de potência e 20 mkgf de torque. a versão que será exibida no salão tem motor a gasolina 1.6 thp de 225 cv e 27,5 mkgf de torque.
    de acordo com a citroën, a aceleração de 0 a 100 km/h se dá em 5,4 segundos, atingindo 244 km/h de velocidade máxima. a autonomia do numéro 9, em modo emissão zero, é de 50 km. a recarga em uma tomada convencional demora 3,5 horas. o consumo é de 58,8 km/l em ciclo misto e as emissões de co2 são de 39 g/km.
    entre as tecnologias disponíveis, o protótipo conta com sistema start-stop, que desliga o motor a combustão quando parado, e pode, por exemplo, aquecer o interior antes de sua utilização. o motorista pode, ainda, forçar um modo 4x4 para terrenos difíceis.
