  4. Weber antes da turbina será que é melhor?
9 Posts 6 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    Eight Ball
    estava eu olhando um vídeo no youtube de um fusca com uma weber antes da turbina e me surgiu uma curiosidade danada de saber se isso é melhor ou pior e em que ponto.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=3_yctpdfwju[/media]
    achei muito perfeito aquele ronco mistico de aspiração da weber misturado com o chiado da turbina
    se alguém souber me esclarecer esta dúvida, por favor. assim deixamos alguns com curiosidade sobre o assunto também
    att
    alessandro.
      Pellegrino
      isso é um sistema chamaro draw trough, e foi muito usado aqui no br. tem um golzinho 1.9 em curitiba que usa esse sistema, e o bicho anda muito. no caso, a turbina é diferente, pois ela é feita para trabalhar com combustível passando por ela. tanto que esse rapaz andava com um 2e ou 3e, se não me engano, e agora injetou, colocando um bico na cara da turbina fulltime. joga no yt gol ishi que deve aparecer algo. é um caixa prata.
        esse gol é do max, irmão do guswrc
        ambos são users do pp
        o turbo pra suportar isso precisa de vedações especiais, próprias pra essa aplicação…se não o vácuo que gera no compressor quando se fecha a borboleta puxa o óleo e num instante a turbina começa a fumar loucamente...
        o legal desse sistema é que o carburador abafa o turbo...tb dispensa válvula de prioridade....então o carro fica stealth :ninja:
          e dispensa intercooler pq a vaporização do alcool esfria o ar admitido
          tem muitas vantagens com excessão da turbina que tem que ser especial pra essa aplicação
            Eight Ball
            pohh, me emocionei olhando os vídeos do gol.
            e o bom de tudo que dá menos pista para a polícia incomodar, pois não possui o famoso espirro da turbina.
              biriba
              os motores de f1 na época turbo eram assim.
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                um supercharger eaton m62 aguenta esse sistema de uma weber antes dele tranquilo?
                  Eight Ball
                  mas e agora, como descobrir qual que é o tipo de turbina que aguenta esse tipo de sistema?
                  como foi falado a cima, tem que ser uma especial que não sofra com o problema do vácuo que ocorre dentro da turbina quando a borboleta fechar.
                  att
                  alessandro.
                    procura por draw through , suck through ou pulled through turbo
                    esse tipo de dado se o turbo aceita ou não esse método de trabalho só vendo as especificações do fabricante
