  3. Classificados
  4. [vendo] um monte de peças.
19 Posts 3 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    Hanks
    vou dar uma aliviada no ferro velho aqui em casa, vamos à listagem:
    câmbio de alfa romeo 2300 cortado na capa seca p/ adaptação (alumínio, 5ª overdrive, usado) - r$600,00
    admissão de ford 351w v8 p/ quadrijet (ferro fundido, oem, usada) - r$200,00
    jg. de anéis sealed power 0.30 5/16 p/ pistão 4 (101,6mm), (jogo com 8 anéis, zero na caixa) - r$180,00
    pistões std ford 351w 4 (servem p/ adaptação, hipereutéticos, usados) - r$200,00
    juntas de cabeçote ford 302 taranto (novas, óbvio) - r$70,00
    tampas de válvulas ford small block (usadas em estado de novas) - r$120,00
    automodelos à metanol, um ts4-n versão top c/ chassi de alumínio (não é o da revista), e um evader bx que não tem 2h de uso. r$400 o ts4-n e r$500 o evader bx, ou r$800,00 os dois.
    sou de uberlândia-mg.
      jonas_102
      fotos dos automodelos please. possui tx?
      • H Offline
        H Offline
        Hanks
        sim, os dois possuem rádio, o do ts-4n é um futaba s3003, tanto os servos quanto o receptor e o emissor (controle).
        na foto eles estão sem motor pois eu estava abrindo os motores p/ dar uma limpada na borra que o metanol deixa quando fica muito tempo parado.
        evader bx:
        ts4-n
        bolha do evader:
        esqueci de dizer que o ts4-n vai com esse jogo de rodas e pneus que estão na foto, são pneus e rodas hpi praticamente novos, quem mexe com automodelo sabe a nota que isso custa, e além disso vai com as rodas e pneus originais bem surrados.
        • H Offline
          H Offline
          Hanks
          ah, as molas do ts4-n fadigaram com o tempo, joguei elas fora, mas é fácil de achar novas, ou até fazer, a embreagem também foi pro saco e precisa ser trocada. o resto é bala.
            Renan Classic
            r$400 o ts4-vc tem a bolha dele? me interessei, faz simulação do frete pra mim por favor cep 08340-100
            eles são partida elétrica?
            • H Offline
              H Offline
              Hanks
              renan, infelizmente a bolha do ts4-n não tenho mais, mas é padrão 200mm, a mais fácil e barata de achar, a partida é por cordinha. o frete deu 25$ por pac e 75$ por sedex.
                Renan Classic
                o bx(esse modelo é cross?) é só pegar e andar, já o ts4-n(esse modelo é street?) tem as manutenções que você disse de suspensão e embreagem. correto
                • H Offline
                  H Offline
                  Hanks
                  o bx (cross), é só pegar, dar uma reguladinha no motor e andar, o ts4-n precisa das molas da suspensão, da embreagem e da cordinha de partida.
                    Renan Classic
                    vc manda as ferramentas para o ts4-n?
                    qual o motor dele?
                    • H Offline
                      H Offline
                      Hanks
                      motor pro 12, quais ferramentas?
                        Renan Classic
                        na verdade as chaves pra poder desmontar as peças e montar os acessórios que vc tiver dele
                        • H Offline
                          H Offline
                          Hanks
                          não tenho não, uso ferramentas normais, da minha oficina.
                          • H Offline
                            H Offline
                            Hanks
                            estou precisando da grana, então vou fazer uma promoção, os dois automodelos já citados lá pra trás, os dois por r$700
                            • H Offline
                              H Offline
                              Hanks
                              atualizando, faço os dois por r$500,00, sem choro nem vela.
                                Renan Classic
                                esses auto modelos são da traxx ???
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  Hanks
                                  não
                                    Renan Classic
                                    então o problema é achar peças de reposição eu até procurei desde aquele dia que conversamos mas não achei para esses auto modelos, você teria algum lugar para indicar, pois até tenho interesse neles.
                                      Renan Classic
                                      eu vi que evader é duratrax ta meio difícil achar peças para ele e o tsn-4 qual marca é? pois ele tem bastante manutenção
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        Hanks
                                        thunder tiger, é a mesma marca e as mesmas peças dos carrinhos das bancas, é só achar as edições das peças que você precisa.
