  4. Ligações pneumaticas da 3e
16 Posts 4 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    aqui está minha 3e, qdo liguei o carro foi do jeito q tá… a única q sei qual é foi a de avanço do distribuidor... o resto tudo solto... e sei tb qual é a de suspiro do oleo...
    me ajudem ae e digam se pode ter atrapalhado em algo elas soltas....
    alguém sabe como é a ligação desses caninhos???
    essa é a junta q eu tava usando… do jeito q tirei, nem limpei ela, não consegui entender como vazou agua pro primeiro e quarto cilindros mais pro quarto do q pro primeiro... será q foi pouco torque, muito torque, no aperto dos parafusos, ou o fato de eu não ter untado ela antes de colocará?? na oficina usamos graxa pra untar as juntas, posso usar oleo mesmo???
    se quiserem fotos especificas de certo ponto é só falar q bato aki e posto rapidinho
    por favor me ajudem
      AkUbA
      ? 140 q tá ai… é q não dá pra ver...
        AkUbA
        no parafuso da mistura, qto mais eu aperto mais enriquece ou empobrece???
        outra coisa, pra onde deve estar direcionado os injetores do primeiro e segundo estagio?? li escrito neles 70 no primeiro estagio e 110 no segundo….
        glices de 140, 167 e 220....
        valvula de maxima 1e1, o cara q me vendeu esse bura falou q é tudo igual essas valvulas, pedi pra ele colocar um 4e1, ele falou q é tudo igual... será q eu q to falando besteira mesmo??? eu vi em outro bura lá uma 3e1.... mostrei pra ele e ele disse ser a mesma... q não tem diferença...
          edsonmassao
          akuba, seguem umas tabelas de refer?ncia, espero q vc tenha calibre pra ir mexendo nesses gicles:
          3e vw:
          3e opala:
          espero q ajude de alguma forma
            AkUbA
            mas e o lance do parafuso da mistura??? qto mais eu aperto mais empobrece, certo???
              edsonmassao
              [snapback]325038[/snapback]
              q eu me lembre era isso mesmo
                AkUbA
                ajudou muito
                vi q o meu tá bem mudado…. mas pra preparação q tá eu acho q tá bom...
                outra coisa, só faltam as ligações pneumaticas vc sabe??
                não sei o q são os corretores tb...
                  AkUbA
                  bom… isso q o edson postou ajudou muito, vi q o meu tá todo trocado... acredito q pra dar mais vaz?o...
                  a minha duvida é a seguinte... devo deixar como está ou devo pedir pra deixar original??? ou aumentar mais ainda???
                  hj o bura vazou por tudo qto é lado adiantei o ponto melhorou um pouco, mas como tava vazando muito, resolvi tirar o bura e aproveitar a garantia...
                  amanha vou levar pro cara dar uma olhada e precisava q alguem me desse essa dica, se deixa como está ou peão pra deixar original como o edson postou...
                  lembrando, é um 288 com cabeçote mexido, escape original até o meio do carro, sem os dois finais... ap1.9 a alcool....
                    esse carbura é o 3e do santana…
                      mas as bocas parecem do 3e do opala…. estranho confirma pra gente o numero que esta marcado ali: 23-27 ou 25-29?
                      ah, parece q esse bura tem selenoide de lenta, se ele nao tiver sido anulado, ele tem q estar alimentado pro carro pegar marcha lenta... senao nao pega mesmo...
                      começe regulando a rotação do motor, depois regule o parafuso de lenta para o mais fechado com maior giro possivel... se mudar a rotação, regule o parafuso de rotação e volte a mexer no de mistura... sempre acabe o acerto pelo parafuso de mistura...
                      acertar direitinho a mistura lenta/progressoa eh mto importante, no mew caso, motor 1.8 + 288 + 2e, nem sinto quase o comando... ele apenas tira o torque do motor que tira o carro da imobilidade, mas a partir de 1500 rpm nao embaralha nada nem falta torque...
                        AkUbA
                        andei com o meu hj… um roda tava travada e as outras conseguiram se soltar... achei ele bem forte e torcudo...
                        levei pra oficina pra fazer tudo certinho agora, já q em casa não tenho equipamentos pra acerta-lo com precisão...
                        qto ao bura, realmente ele é uma especie de mutante...
                        a parte de baixo é de opala, 25/29 e a de cima de santana sim....
                        mas o importante mesmo são os injetores, gicles, etc...
                        to com 140 de lenta, 167 de 1 estágio com injetor 70, 220 de 2 estagio com injetor 110... e a valvula injetora é daquelas grandes...
                        não entendi esse lance q vc falou da lenta q precisa ser alimentada... explique novamente por favor, pq ele realmente não pegou lenta... talvez amanha na oficina meu patrão consiga, mas hj foi foda...
                        outro problema é q o bura tá puxando toda gasolina da partida frio, como resolvo isso???
                        levei no cara q me vendeu o bura e ele fechou todas as ligações, agora só tem avanço do distribuidor e suspiro de oleo... o resto tá tudo fechado...
                        qto ao vazamento, estava ocorrendo por falta de retorno... o estilete não tava aguentando nem a bomba mecanica...
                        meu dosador tá com o diafragma ferrado, onde arrumo um diafragma?? quero usar a bomba eletrica
                          fsobral86
                          3e vw:
                          3e opala:
                          [snapback]325036[/snapback]
                          cara, tem como me passar essa tabela completa?
                          se der eu vou te agradecer pelo resto da minha vida :o_o:
                          vlw
                            não entendi esse lance q vc falou da lenta q precisa ser alimentada… explique novamente por favor, pq ele realmente não pegou lenta... talvez amanha na oficina meu patrão consiga, mas hj foi foda…
                            [snapback]326549[/snapback]
                            olha essa foto:
                            na frente da mangueira que esta passando tem uma pela redonda com um encaixe pra um fio ali… é o interruptor de marcha lenta... tenta alimentar ele com + 12v ( ligue no pos chave ) e veja se melhora...
                              AkUbA
                              hj foi feito isso…
                              realmente minha fiação original do carro não tava funfando... eu tinha até ligado esse fio mas não prestei atenção pra saber se estava funcionando...
                              hj meu patrão colocou pra funcionar, assim mesmo, no pos chave, e trocou o gicle de lenta... melhorou muito, segurou lenta e tudo, mas....
                              o 4 cilindro tá com um vazamento imenso de agua pelo duto de admissão... nem tava funfando o 4 cilindro...
                              amanha o cabeçote vai pra retifica pra consertar... qdo ele foi trabalhado, foi em excesso, e acabaram pegando o duto de agua... soldaram, mas mal feito... agora vai ser refeito.... e por quem sabe, retifica boa
                              se eu tava achando ele bom com 3 cilindros, uma roda travada e as outras meio presas, imagina agora qdo voltar o cabeçote a roda travada eu já ajeitei, as outras to fazendo aos pouquinhos na minha hora de almo?o....
                              parece q vai ficar bom
                                edsonmassao
                                se der eu vou te agradecer pelo resto da minha vida :ninja:
                                vlw
                                [snapback]326618[/snapback]
                                poutz, infelizmente só tenho essas paginas pq foram as q me passaram :d
                                  fsobral86
                                  [snapback]327462[/snapback]
                                  :ninja:
                                  blz cara, oq vale é a intenção
                                  vlw mesmo assim
                                  abra
