  4. Cuidado: pequenas distrações ao volante podem ser fatais
1 Posts 1 Posters 165 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    deu na coluna de negócios & cia de um jornal de grande circulação no rio. estudo do órgão de segurança no trânsito dos eua estima que o uso de celular ao volante aumenta em 23 vezes o risco de acidentes. lá é constante no noticiário casos de acidentes provocados pelo envio de mensagens (sms) ou e-mails por celular.
    porém, não é só o uso do celular que provoca distração e coloca o motorista em situação de risco. por isso aí vão algumas dicas de máxima atenção no ato dirigir: senão vejamos:
    som
    • deixe para aprender a mexer no rádio com o carro parado.
    • procure selecionar, ainda com o carro parado, um cd ou uma estação de rádio para ouvir durante toda a viagem.
    • não dirija com música muito alta. ela encobre o som de buzinas de outros veículos ou do apito do agente de trânsito.
    cigarro
    • tente reduzir a quantidade de cigarros quando estiver dirigindo. o correto é não fumar, pois dirigindo com uma das mãos é proibido pela lei de trânsito exceto para passar as marchas, efetuar sinais regulamentares de braço ou for acionar as setas ou dispositivo de iluminação do veículo. é bom lembrar que o cigarro desvia a atenção do trânsito e limita a mobilidade do condutor numa rápida decisão que precise tomar.
    • se ainda assim insistir em fumar, jogue as cinzas no cinzeiro do carro, o vento devolve para o corpo do motorista as cinzas lançadas pela janela do carro sendo causa de inúmeros acidentes.
    produtos de beleza
    • não dá para retocar a maquiagem ou o cabelo e manter a atenção no trânsito. pare o carro para se embelezar.
    • o espelho do para-sol só deve ser usado quando o veículo não estiver em movimento.
    leitura
    • deixe o carona consultar o mapa ou o gps. se estiver sozinho pare num local seguro.
    • no caso do jornal ou livros, deixe para lê-los em casa.
    passageiros
    • não é preciso olhar para o carona o tempo todo enquanto se conversa.
    • não discuta ao volante. a exaltação pode tirar a concentração necessária ao ato de dirigir.
    • se for namorar, pare o carro. carinhos costumam distrair quem dirige.
    animais
    • mantenha-os no banco traseiro e peça para que os passageiros do veículo o vigiem o tempo todo.
    • animal é como criança. é preciso deixá-lo bem seguro dentro do carro.
    comida e bebida
    • padronize o local onde vai colocar a comida e o suco, a água ou o refrigerante, deixando sempre perto e ao alcance das mãos mesmo fazendo uso do cinto.
    • de preferência só os consuma quando estiver estacionado, pois sempre precisará tirar uma das mãos do volante e assim infringindo a norma de trânsito.
    • alimentos devem ficar firmes para não cair, o que desvia ainda mais a atenção.
    • guarde a bebida em recipientes com tampa, isso evita que ela derrame.
    • se for dirigir jamais ingira bebida alcoólica. lembre-seque a lei de trânsito é extremamente rígida com motoristas flagrados alcoolizados. a tolerância permitida é de 2 decigramas de álcool por litro desangue ou 0,1 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.
    crianças
    • antes de andar com o carro é importante ter certeza de que as crianças estão sendo conduzidas de acordo com o estabelecido na resolução contran 277/08, observadas as faixas etárias e o dispositivo de retenção usado,quer seja bebê conforto, as cadeirinhas, os assentos de elevação ou o próprio cinto de segurança. em caso de dúvida acesse o site do contran e leia as instruções constantes na citada legislação.
    • lembre-se, crianças menores de dez anos de idade têm que ser transportadas no banco traseiro do veículo.
    • na hipótese do número de crianças com idade inferior a dez anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, será admitido o transporte daquela de maior estatura no banco dianteiro, desde que utilize o cinto de segurança do veículo ou o dispositivo de retenção específico.
    • tente não se meter na briga das crianças. se precisar pare o automóvel num local adequado para acalmar os ânimos.
    • não regule o retrovisor interno para ficar tomando contados pimpolhos no banco traseiro. o espelho serve para monitorar o que se passa no trânsito, à sua retaguarda, durante o trajeto.
    celular
    • digitar um número de telefone celular ou uma mensagem desconcentra o motorista por alguns segundos, o suficiente para tirar a atenção do trânsito. você percorre com o carro alguns metros, dependendo da velocidade desenvolvida, sem que preste a devida atenção ao que se passa a sua frente. um grave risco.
    • quem está com o celular ao ouvido, dirigindo com uma só das mãos, ou tocando em suas teclas ou telas, fatalmente tem a atenção reduzida no trânsito. tal comportamento é infração média com perda de 4 pontos na carteira é tem sido causa de graves acidentes
    sono
    • não prossiga dirigindo se estiver com sono. faça uma pausa na direção, lave o rosto num posto de abastecimento, estique a perna, tome um café. o sono tem sido causa de inúmeros acidentes fatais.
    • caminhoneiros, são submetidos à privação de sono tomando medicamentos (?rebite?) para não dormir e dirigem horas e horas seguidas. o perigo é que depois ficam lentos e desatentos, tomados pelo cansaço e esgotamento físico e mental.
    dois graves acidentes
    1)    a polícia rodoviária suspeita que o filho do cantor leonardo, pedro dantas, também cantor, vítima de recente e grave acidente de trânsito, tenha dormido ao volante. pedro, que faz dupla com o primo thiago, filho do falecido cantor leandro, voltava, já pela manhã, de minas gerais, onde realizou um show na noite anterior, quinta-feira (19), quando o carro capotou na rodovia mg-452, próximo à divisa de goiás e minas gerais.
    2)    na madrugada de sábado 21 de abril, na br 101, a 50 km de vitória, um motorista de um caminhão, dirigindo alcoolizado, perdeu o controle de seu veículo batendo de frente contra carro de passeio matando quatro de seus ocupantes. apenas uma mulher sobreviveu. o motorista foi autuado em flagrante por homicídio doloso.
    arma mortífera
    o carro continua sendo, pois, uma perigosa e permanente arma mortífera. dirija (sempre) com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança de trânsito. preserve a vida. se beber não dirija. quando estiver dirigindo não use o celular.
    milton corrêa da costa é coronel da reserva da pm do rio de janeiro
