Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Rede sem fio.
    Boteco
    9
    22
    1639
    Carregando Mais Posts
    • S
      Snake última edição por
      pessoal,
      gostaria de saber como funcionam essas redes sem fio.
      aqui no escrit?rio temos uma rede comum com hub ligado direto no modem.
      estou querendo ligar os computadores por essas redes sem fio e acabar com essas porras de cabos.
      a dúvida é a seguinte:
      como aqui é um escrit?rio de advocacia tem vêrios arquivos sigilentos em todos os pcs. tem essa rede é segura?
      vou comprar uma impressora a laser pra centralizar as impressoes do escrit?rio, tem como compartilhar essa impressora com essa rede? tipo se ela tiver ligada a um computador?
      o que eu preciso comprar pra montar essa rede?
      dá pra acessar a internet e os arquivos de outros computadores direto?
      valeu.
      • S
        mais uma coisa… a internet continua rápida com essa rede sem fio?
        • T
          TopFuel última edição por
          internet fica rapida, ate que não haja perda de sinal, ai começa a ter queda de conexão ou incompactibilidade de ip s (já vi acontecer quando não se configura direito a rede).
          segurança é algo meio relativo, mais ainda é mais seguro o cabo utp do que o wireless, pois com o cabo, é uma unica porta de acesso (no caso, internet) no caso do wireless são diversas portas (tantas quanto forem os computadores mandando e recebendo sinal) pra se invadir, mesmo configurando pra se ter chave criptografada de troca de dados (o que diminuiria de forma consideravel a performance geral da rede), essas chaves tem segurança de 32bits maximo, um hacker leva pouco mais de 20mim. pra invadir, se entrar em um, bele, acessa todos os computadores.
          uma rede wireless so não tem o inconveniente de ter que ficar puxando cabos pra conexão de outros computadores, fora isso, é uma casa sem muros, sem porta e sem janela.
          mesmo bem configurada.
          • S
            putz aí é foda…
            mas o que eu precisaria comprar pra montar uma?
            • T
              putz aí é foda…
              [snapback]325821[/snapback]
              placas de rede wireless e um concentrador (swith) tambem wireless.
              ahhhh ve se consegue um concentrador/roteador, porque ai, da pra jogar a intenet nele sem precisar de um servidor.
              • P
                Pix última edição por
                na minha casa tem e nem sei se é seguro, o meu irmão que configurou tudo.
                plug&play.
                em casa ta uma porcaria a conex?o, mas acho que é pressão da telefonica para eu desistir do speedy 256. ainda vou ver isso.
                ah… o hub fica no escrit?rio embaixo e da para usar um micro no andar de cima, mas o sinal não fica excelente e dependendo do dia, não da para usar.
                • C
                  coisa_triste última edição por
                  rede wireless soh usando servidor e configurando chave de criptografia 128bits entre o server e cliente…
                  soh assim...
                  como tio top falow o barato ainda nao eh seguro...
                  • P
                    na minha casa tem… e se der algum problema de segurança, o problema é do meu irmão.
                    :empolgado:
                    • F
                      Flavio Cruz última edição por
                      eu to cansado de usar com wep (criptogravia) de 128 bits… acho muito dificil alguem perder tempo tentando quebrar a criptogravia para ter acesso a uma dere particular...
                      o que vc vai precisar:
                      um access point (hub wireless) e placas wireless para os pcs
                      a grande maioria dos notebooks ja vem com os adaptadores inbutido.
                      em relação a velocidade:
                      começa com 11mbits (a mais bartata), porem ja ta bom o preão da 54mbits
                      lembre-se que internet dificilmente passa dos 1mbit...
                      • T
                        quebrar criptografia caseira é uma coisa, mais de um escritorio é totalmente diferente, conheão gente que curte fazer isso aos montes, umas pra zuar outros pra ter algum ganho com falha alheia.
                        • S
                          obrigado pessoal…
                          mais uma coisa... qual a diferença de wi-fi, wireless e bluetoof ( nao lembro como se escreve)?
                          • T
                            wi-fi é transmissão via radio
                            wireless é qualquer coisa que funcione sem fio (telefone celular e sem fio é wireless)
                            e bluetoof (tambem não lembro) é meio de comunicação entre duas interfaces, pode ser considerado wireless tambem, geralemnte é usado pra transmição de dados de pequenos computadores (notebook, palmtop e palmcels).
                            • N
                              Nuvo última edição por
                              bluetooth…
                              :p
                              • T
                                bluetooth…
                                :o_o:
                                [snapback]344748[/snapback]
                                sabidão :p
                                • G
                                  GTi-T última edição por
                                  bom as redes wireless sao seguras desde que sejam bem configuradas..
                                  umachave criptografica de 128 bits, no caso wep jah eh bem legal…
                                  uso em casa, pega ate no outro quarteirao, uso dentro do carro e tudo..
                                  tenho dois roteadores.
                                  um dlink500g pra adsl e um di-524 da dlink pra rotear 802.11b, 802.11g, ethernet 10/100 ...
                                  muito bom, facil de configurar, firewall embutido...
                                  nunca tive problemas como falei...
                                  alguem que esteja com problemas com wireless, me mande mp q ajudo...
                                  obs: sou engenheiro e trabalho com isso e banco de dados no exercito.
                                  abracos..
                                  • G
                                    ah esqueci de dizer as velocidades..
                                    pra internet o link eh adsl de 400kbps…
                                    rede interna caso fosse cabeada era 100mbps
                                    .. mas como uso 802.11g, eh 54mbps... mais que suficiente pra qq pessoa usar em casa... mesmo com rede interna compartilhando arquivos grandes e tudo...
                                    tranquilo mesmo....
                                    mas a 802.11b que eh 11mbps eh muito boa tb... e mais barata.... um pouco...
                                    vai do bolso e do objetivo de cada um ....
                                    obs: jah joguei em lan lah em casa.... wireless mesmo... tranquilo...
                                    • C
                                      Cleber T. última edição por
                                      pode usar tb auth por mac address
                                      • O
                                        Ordones última edição por
                                        gti-t:
                                        meu router aqui em casa wireless é um compact wireless-g broadband da linksys, igual esse da foto mas c/ lugar pra botar antena externa em cima:
                                        vc sabe como eu faria pra fazer uma antena bem melhor pra ele? é tipo cabo coaxial, mas de menor di?metro (enquanto o de tv tem tipo 1cm de diametro, esse tem 0.5cm)… será que se eu ligar um coaxial f?mea nele e levar até???? a antena daqui, melhoraria consideravelmente o range?
                                        • G
                                          olha kra, existem antenas no mercado que melhoram consideravelmente o sinal.. consequentemente o alcance…
                                          se o seu tem essa capacidade de trocar antenas, basta comprar uma dessas...
                                          agora eu pergunto, pra que quer trocar?
                                          aqui sempre fica em excelente o sinal.... ate na outra rua ainda fica excelente...
                                          cerca de 80 m .... pra frente naum testei mais... mas certamente vai bem mais longe...
                                          conforme o sinal vai caindo, a velocidade vai caindo tb....
                                          eu naum aconselho tentar inventar uma antena naum ehhehe jah tem pronta....
                                          • G
                                            a frequencia utilizada eh 2.4ghz….
                                            pelo que vi o seu eh 802.11g tb ... 54mbps.... sussegado mesmo....
                                            • First post
                                              Last post
