Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Vendo pecas turbina his pop off bicos pistao tempra turbo
    Classificados
    6
    19
    3182
    Carregando Mais Posts
    • P
      pedropaulo última edição por
      vendo
      his analogica para turbo suplementar semi nova = 150 reais
      turbina t3 garrett .42.48 refrigerada a agua com 8000 kms rodados = 400 reais
      valvula pop off gringa comprei no ebay regula pressao da turbina pela pressurizacao o om dela controlando a pressao e lindo = 200 reais
      bicos gol gti 16v 4 bicos = 150 reais
      bicos marea turbo preparados para 60 lbs alimenta em torno de 300 cv no alcool 4 bicos = 300 reais
      • _
        _NandoO_ última edição por
        quem preparou esses bicos do marea turbo?
        • P
          pap injetores
          • R
            Renan Classic última edição por
            fotos da his para [email protected]
            • M
              matheus299 última edição por
              mande fotos da turbina e da popoff para [email protected]
              • P
                • I
                  ITALO.Turbo última edição por
                  tem foto da turbina? ta queimando oléo ou com folga? qual a diferença da t2 para a t3? se tiver foto, pode manda pra [email protected]
                  • _
                    és de sp-capital?
                    • P
                      és de sp-capital?
                      nao sou de pocos de caldas mg mais tenho otimas referencias. abraco
                      • P
                        tenho foto, vou te enviar por email, ela esta em otimo estado, nao tem folga nem ta queimando oleo, ela e t3, a t3 e maior o rotor e o eixo, e a caixa tambem
                        ela fica otimo em carros de 1.6 ate 2.2 mais ou menos
                        ela e refrigerada a agua, isso aumenta a vida util dela.
                        ela ja tem westgate tambem
                        abraco
                        • I
                          abraco
                          quando sera que pega no chevette 1.4?
                          • P
                            abraco
                            no tempra ela pegava em 2750 rpm, tanto q o tempra tem quase 30 kgf de torque a 3000 rpm
                            no teu chevette vai pegar nuns 3250 abraco
                            • I
                              essa turbina rende no maximo quantos cvó
                              • P
                                no meu tempra ela virou em torno de 220 a 250 cv com 1.2 de pressao, mais ela enche 1.8 mais nunca tentei ir nisso,
                                nos marea turbo que usa upgrade da turbina do tempra turbo q e mais resistente e melhor q a original do marea eles vira em torno de 250, 300 cv
                                entra no clube do marea e veja oq a galera la diz sobre a turbina do tempra turbo, ela e muito resistente, e aguenta pressao. e a minha ta novinha, so to vendendo pq troquei o cabecote e presiso de uma turbina com a caixa quente grande, pq o folego vai vim em alta rotacao ( 16v cabecote )]
                                abraco
                                • I
                                  cara fiquei interessado mesmo, mas o porém é que aqui no rs não da para legalizar, aí meu pai fica com o pé atrás, mas tambem o cxb de carro turbo é bem melhor. esse é o preço mínimo que você consegue fazer? já ta barato mas agora começamos a comprar umas peças entao, vou ver como fica. vou falar com ele novamente e te aviso.
                                  • P
                                    se for ate sexta feira eu racho o frete com vc o frete fica em torno de 50 reais 2 dias uteis eu faco 25 o frete tudo da 425 reais
                                    • I
                                      vai ser meio dificil, entao quando tiver alguma novidade te aviso.
                                      • P
                                        350 na turbina
                                        • A
                                          apfreak última edição por
                                          pedropaulo, vc ainda tem os bicos gti 16vó estão originais ou reabertos, são os marrons ou os cizas?
                                          • First post
                                            Last post
