  4. Injeçao eletronica
Injeçao eletronica
6 Posts 5 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    luis miguel
    turbinei meu carro recentemente e ja gostaria de mudar pra injeçao eletronica, porem nao sei quase nada da injeçao. gostaria q os usuarios me falasse a cota de quanto fica pra montar uma injeçao com os sensores com o tubo q sai da turbina e vai pro coletor, etc. minha maior duvida é qual bico usar, se uso 4 ou 8 bicos, quantas lbs. eu vou ter q comprar uma sonda lambda nova ou da pra ser a mesma, dosador eu sei q vai te q ser o hpi. eu pretendo rodar com 1kg ou até no maximo 1,5kg.
    desde jah agradeço aos que ajudarem.
      G u s t a v o
      luid, onde vc mora? quanto tem disponível pra gastar? facilmente a conta passa dos 2 mil reais.
        Juninho_Carica
        passa todas as suas configurações do seu carro pra termos uma idéia… onde você mora? tem alguém aí que consegue instalar / acertar uma programável? os caras da fueltech dão um bom suporte pós venda...
        basicamente seria:
        mufla com corpo de borboleta e 4 bicos primeira bancada;
        4 bicos segunda bancada( 8 bicos é a melhor opção para rua en virtude de consumo e consegue-se ter um carro bem liso);
        distribuidor hall;
        uma bobina 3 pinos(kombi flex);
        sensor temperatura de ar, temperatura de água e tps(todos da vw);
        alguns conectores(para os bicos, tps e sensores)
        sonda lambda ideal é a wideband, mas pode-se usar uma de banda estreita(flex por exemplo) desde que seja feita sua leitura por um multimetro;
        uma bomba de 12bar pelo que mencionou acho que já dá conta do recado;
        e dosador pode-se usar o original vw que vai na flauta de combustível...
        como disse nosso amigo gustavo, essa conta vai passar fácil dos r$3.000,00
        se quiser comprar recomendo www.motorparts.com.br (demétrius) preços bons e entende bastante de programáveis... abração e boa sorte
          o que o pessoal que instala megasquirt tem gasto, aproximadamente:
          • ms1 racing – r$ 1000,00
          • coletor ap mi com bicos e sensores – r$ 500,00
          • dosador – usa o original da flauta
          • retrabalho dos injetores (dalton) – r$ 300~400
          • bomba de gti dinâmica – r$ 250,00
          • bobina de ap mi 2 fios – r$ 100,00
          • distribuidor – não precisa trocar, é só travar a mesa.
          • sensores de temperatura (água e ar) – r$ 100,00
          • controlador + sonda wideband - r$ 650,00
          • mangueiras, abraçadeiras, conexões para a linha da bomba elétrica – r$ 100,00
          • conectores, relês, fusíveis – r$ 150,00
          • mangote em u, mangote em l e mais um tubo que prende a prioridade – r$ 150,00
          • mão de obra de instalação e acerto da injeção (sem contar parte mecânica) – r$ 700,00
          a grosso modo, é isso aí…
          ou seja, vai em torno de uns r$ 4000,00 no mínimo.
            luis miguel
            valew a ajuda, moro em paulinia perto de campinas. intao vou de pandoo minha duvida é 8 bicos ou 4, seria bom 4 para andar de boa e 4 para andar afundando o pé. eu tenho uma sonda aki de 4 fios, creio que ela sirva, a bobina é msd. troquei ideia com um carinha q injeto um voyage, ele falou que troca o distribuidor por um mais novo que venha com sensor, ele tambem gastou 2 cruzeiros na injeçao mi com sensores e etc. quanto que custa em media akele tubo que sai da turbina e vai para o tbi(turbina monofluxo)
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              amigo, to com uma megasquirt e to querendo vender pois mudei o projeto do meu fusca e vou de carburadores mesmo, faço um preço legal pra você se tiver interesse, foi montada pelo ricardo que comentou nesse tópico, qualquer coisa me manda mp.
