  4. Passat 1.9 forjado ajuda
7 Posts 3 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    Françaa
    fala galera,
    abaixo vou mostrar qual minha intenção de projeto, assim preciso de ajuda com algumas dúvidas.
    carro passat ts 1.8 ap alcool;
    projeto no qual pensei:
    pistao: iapel 83mm forjado 1.9;
    bielas spa 144mm;
    pinos: iapel ou iasa;
    travas: iapel ou iasa;
    penso em um carburador weber 40
    turbina hx 40 .70 ou uma biaggo .70 - pulsativa no farol
    catch tanque com 2 ou 3 bombas do gti 12bar
    o cabeçote é std unilateral, gostaria de dicas com o comando, penso em um comando 296;
    cambio vai ser original mesmo.
    intercooler está nos planos;
    parte de ignição gostaria de ajuda pois ainda tenho muitas duvidas.
    o carro é para rua, mas quero algo interessante de acelerar.
    booster;
    dosador hpi grande;
    valvula de prioridade;
    restante que vem de praxe nos turbos;
    dúvidas com retifica.
    dentro dessa ideia de projeto que tipo de retifica tenho que fazer no meu cabeçote ?
    no bloco sei que tenho que mandar abrir um pouco para que entre os pistões de 83mm forjado correto ?
    obs:
    1.no inicio quando comprei o carro, tinha a ideia de fazer um forjado injetado, mas pesquisei muito e sai muito caro fazer injetado. por isso vou de carburador mesmo.
    2. o mais interessante é que eu estou montando o carro na garagem. não vou mandar para nenhum mexanico o mesmo ja encontra-se desmontado assim que puder vou postando fotos
    pessoal a minha intenção aqui é ajuda, pois como nunca montei um turbo iram surgir muitas duvidas. gostaria muito da ajuda de vc s ;
    se faltou alguma coisa é só perguntar vlw
      Françaa
      outro detalhe o vira é std, para um carro forjado posso usar esse vira sem problema ?
        fsobral86
        essa receita é o feijão com arroz pra andar bem forte, tem tudo pra dar certo.
        mas eu economizaria na weber, andaria de 2e mesmo e juntava pra montar a injeção mais pra frente.
        já andei de 2e, 3e, weber 40 e fueltech.
        depois que montei a fueltech só quero carburador se for pra picar na lixadeira.
        porem, nao posso mentir, o carro fica muito bom de weber… porem o consumo... eu fazia 2 km/l sem encher turbina.
          Françaa
          então em termos de potencia a weber da muito mais potencia doq o 3e por exemplo ?
          vlw
            fsobral86
            vlw
            certamente, e bebe muito mais tambem.
              Françaa
              up
                Juninho_Carica
                concordo… eu tb já tive as mesmas configurações e é exatamente isso... uma vez de fueltech, carburador só em sonho...
                na minha opnião: junta uma grana com a grana que vai comprar a w40 e já entra de fueltech com 8 bicos, assim você tem um carro muito forte(com controle de injeção e ignição que tb é muito importante), um carro liso e econômico andando de boa... vale muito a pena pois dependendo da cidade onde você mora, andar fazendo 2km/l é brabo....
                abraços. jr.
