  4. Cotacaozinha, rapidinho … soh preu ter
7 Posts 4 Posters 672 Visualizações 1 Watching
    SGFrank
    o people … beleuza ?
    550.00 reaus por um megacapacitor de 3far e um jogo de cabos, fios e fuziveis gringos pra instalar ateh 2 amps, sai no preco ou tah caro ?
    ps: esse kit de cabos eh bom pra ateh 2500watts
    ver as fotos abaixo.
    seriam 2 desses aqui mais o cap de cima por 550.00 (reais)
    e que tal 850 reaus por isso aqui é o de cima seria de marcas diferentes e esse seria no caso o jogo completo.
    1.2 farad round capacitor
    digital red voltage display
    (2) 16 clear blue twisted pair rca s
    17 4 ga blue tinned & braided power cable
    3 4 ga silver tinned & braided ground cable
    8 8 ga blue tinned & braided power cable
    8 8 ga silver tinned & braided ground cable
    40 16 ga blue square speaker wire
    3 12 ga blue speaker wire
    18 18 ga blue remote turn-on wire
    bright nickel 4 gauge anl fuseholder
    voltage meter block-agu
    agu distribution block (1) 4 ga in (2) 8 ga out
    pos/neg distribution block (1) 4 ga in (2) 4 ga out
    ground distribution block 1/0 or 4 ga in (2) 4 ga and (3) 8 ga out
    hardware :
    all fuses
    (2) 4 ga nickel l type ground ring terminals
    (2) 4 ga nickel 5/16 h-d ring terminals
    (14) 8 black wire ties
    (4) 8 ga spade terminals nickel
    2 blue, 2 silver covers
    (4) 12 gauge spade terminals nickel
    (8) 16 ga spade terminals nickel
    4 blue, 4 silver covers
    (2) battery terminals - (2) 4 ga (2) 8 ga out
    (12) 6x3/4 + pan head screws (black oxide)
    (6) 6x3/4 + pan head screws (black oxide)
      FabioRR
      se é bom eu não sei … mas pelo menos é bonito :ninja:
        SGFrank
        bom, ser bom eu soh posso dizer que eh, pois jah uso por aqui acompanhando o que muitos fazem.
        eu quero saber eh se esse preco eh compativel com o mercado local aih no brasil ou se sai mais barato comprar algo do mesmo tipo (se eh que tem no mercado) mais barato.
          Full Power
          primeiro de tudo vc tem que ver se realmente vc tem a necessidade se instalar um capacitor no seu, senão e a mesma coisa de jogar dinheiro. ou reverter isso em outras coisas
            SGFrank
            olha … certeza ou nao, isso eu nao tenho, mas ... com o que mandei prai, acho melhor do que uma bateria, viu. alem do peso menor ... vem a estetica e outros pros ...
            tipo ....
            um hd rockford fosgate
            2 amp, sendo 1 de 4 canais com 1500 e outro 2 canais com 2500watts
            2 subs 12 1500 watts cada
            4 falantes 350 watts cada
            com o que jah gastei, (comprado aqui ao longo de 2 anos) 90 dolares extra por um capacitor, seria nadar e morrer na praia, ou to errado?
              TiuKata
              essas potencias tão em rms ou pmpo????
                SGFrank
                vi, rapa, sabe que nem sei e como jah mandei tudo prai, fui no site e soh achei essas espcs dele aqui :
                1500w max
                power output:
                2 channel [2 ohm] 300w x 4
                2 channel [4 ohm] 200w x 4
                1 channel mono [4 ohm] 600w x 1
                2 ohm load capacity
                variable low [30-500hz] pass filter
                variable high [50-1khz] pass filter
                subsonic filter 10hz-100hz
                bass boost
                w x l x h: 270 x 358 x 32mm [10 5/8? x 14 1/16? x 11/4?
                1000w max
                power output:
                2 channel [2 ohm] 200w x 2
                2 channel [4 ohm] 120w x 2
                1 channel mono [4 ohm] 400w x 1
                2 ohm load capacity
                variable low [40-250hz] pass filter
                variable high [40-250hz] pass filter
                bass boost
                rca pre-amp line out
                speaker level input
                w x l x h: 270 x 248 x 32mm [10 5/8? x 9 3/4? x 11/4?]
                12 high power subwoofer
                1200w peak power
                dual 4 w voice coil
                12 subwoofer
                aluminum former
                aluminum die-cast basket
                double stack magnet
                foam edge surround
                push type terminals
                voice coil ventilation
                high excursion
                low frq. response
                chrome plated t-yoke/top plate
                600 w continuous music power
                1200 max peak power
                a hu eh um rf modelo ai de baixo :
                rockford fosgate rav-dvd1 mp3 cd-rw vcd dvd player
                stunning retro-platinum style wrapped around high performance and superior design this loaded unit is a must have sleekly designed am/fm st/dvd/vcd/cd/ in-dash player packs features such as mp3 playback and file management, single din chassis, station and disc titling, dolby digital, dts, complete on screen dolby digital set up menus, rockford fosgate custom screen saver and dual line 32-character dot matrix multicolor lcd with motorized black chrome faceplate with upgraded blue illumination bring the music you want to hear to your fingertips with a whopping 12fm/6am presets. without a doubt, this cutting edge item is hard to resist if performance, power, and high definition sound are what you re looking for in a quality source unit
                • 50 watts x 1 center speaker output
                • aux video and audio input
                • 5v preamp outputs
                • discrete 5.1 output
                • 100 ohm source impedance
                • copper plated chassis
                • non-volatile memory
                • cell phone mute
                • joystick ir remote control
                errei nos numeros quando falei antes , tirei esses dai do website deles.
                ah … e os falantes sao de outra marca que nao achei aqui na cabeca o nome mas tenho certesa dos dados e como comprei tudo na mesma loja em que peguei o kit de capacitores meses atraz, segui o q a turma daqui faz. serah que dei mancada e joguei grana fora com isso ?
                to doido pra ver isso aih instalado no carro quando chegar aih.
                na realidade to doido mesmo eh pra ir embora. :p :d :p
