  4. Turbinar motor chevette 1.4
23 Posts 9 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    um dia quero ter um assim tb. mas antes ja vou começar a plantar uns hectares de cana aqui no sitio…
    heheheheh
      jonas_102
      reza a lenda ter carro na casa dos 6:1 de taxa queimando alcool, andando forte, praticamente 1km/l
      o meu tá bem por ai a taxa, mas faz pelo menos 4km/l @1,2bar e pé no fundo.
        Juninho_Carica
        cara da pra fazer algo bem basico..
        cm 2 mil é dificil mas ja que a mão de obra é tua mesmo.
        preparação fixa se mudar os objetivos muda os componentes tb.
        teu motor na gasolina tem original bruto 69cv e 10,3 de torque. liquidos como os padroes atuais seria uns 55cv e uns 9 de torque.
        para ganhar 80% de potencia e torque. mantendo gasolina como combustivel. porque alcool com essa taxa baixa nun carburado fica meio delicado para andar.
        e com o preço que ta aqui no rs….
        turbina:
        t2 .35 quente .48 fria de 0,9~1kg de pressão
        westgate(valvula de alivio) é incorporada ao turbo é facil regular a pressão, através de uma haste com porca.
        pressurização:
        tubo de aço carbono de 2 polegadas direto da saida do compressor para a tampa de pressurização do carburador
        é muito facil de fazer. manda dobrar o tubo em 45 graus que da certinho, vai passar por cima do cabeçote até
        encontrar a mufla(tampa de pressurização) do outro lado. a valvula de prioridade(que faz o espirro )pode ir na mufla
        ou no proprio tubo.
        a mufla para 2e é so chutar uma moita que sai umas 10 voando.
        o carburador vai trabalhar com uma pressão bem baixa controlada pelo dosador. essa pressão sobe junto com a pressão do turbo,
        atraves do dosador de combustivel.
        coletor de escape:
        ferro fundido para chevette com flange para t2 existe pronto com abundância.
        escapamento:
        2 polegadas em aço carbono com 2 abafadores do mesmo diametro interno.
        bomba de combustivel:
        faz uma linha nova até o tanque fica bom e custa muito pouco. saída e retorno.
        distribuidor:
        vai ter que mexer nele para não avançar tanto o ponto apartir de uma determinada pressão.
        alguns preparadores mexem no avanço outros travam. quanto mais proximo do original sem grilar e sem avançar tanto quando tiver pressão positiva
        melhor e mais seguro para vc.
        isso é o básico, detalhes como preparação do carburador e do distribuidor tem gente que sabe bem como se faz aqui no forum. eu realmente não sei
        na pratica, só algo bem basico na teoria.
        um intercooler ficaria bem legal ai tb. mas com ele tb ficaria bem legal uma injeção tb, ou um bico extra, mas dai ja passa bem do 2 mil.
        com este setup ja vai vir uns 100cv a 5500rpm e 16kg de torque a 3000rpm e não vai mexer praticamente no consumo.
        qualquer duvida que meu humilde conhecimento possa te ajudar. to aii
        a mufla para 2e é so chutar uma moita que sai umas 10 voando . kkkkkkk ri litros aqui… muito boa
