  4. Ligando módulo
Ligando módulo
6 Posts 4 Posters 995 Visualizações
    jleipnitz
    fala ai galera meu primo me emprestou a caixa dele e o modulo, e estou querendo colocar no carro do meu irmao, que so tem um radio e aqueles kits de som. o que estou querendo saber é como eu ligo o modulo na bateria, que fio usar, entre outras coisas, queria saber botar para funcionar. sera que existe algun site que me ajude? muito obrigado por mais uma ajuda.
    • ? Offline
      ? Offline
      vc tem o manual do módulo?
      tem o nome e fabricante? assim vc procura na net o esquema de ligação.
      se bem que a maioria dos módulos vem com inscrições ao lado de cada conex?o, tipo +12v , terra e tal.
      qtos watts tem o módulo? assim da pra ter ideia da bitola do fio que precisa pra por ele pra funcionar sem ter problemas com aquecimento/distorção por falta de alimentação.
        jleipnitz
        ?um pyramid de 600w
          jleipnitz
          uma coisa que eu queria saber tb é sobre como ligar na bateria, um fio vai da bateria para o modulo, o outro vai da bateria para o chassi e um outro vai do grd que vai para o chassi tambem junto com o da bateria???muito obrigado
            amigo, vc vai ter que buxar um fio positivo da bateria até lá traz onde o modulo vai ser fixado… coloque um porta fusável bem proximo da bateria com um fusivel uns 5 a 10 amperres maior do que os que tem no modulo...
            o que va na lataria é o terra, que vai para o modulo...
            tem que passar o cabo rca, o remote (que é para ligar o modulo)
              escortbala
              ah meu sais, entro aqui e me deparo com isso….
              bom o modulor tem um ground, ou grd ou um sinal de aterramento que é o negativo do módulo, este vc colca um fio preso na lata, de preferencia num local sem tinta pois é o negativo do modulo, ele deve ficar fixado na lata o mais proximo possivel do modulo, para evitar ruidos indesejados e para que a corrente percorra o menor caminho (acredite, eu só começei a crer nisso depois de ver um video pra instaladores iasca).
              ele tem um remote, ou rmt ou sinal de antena que se deve ligar na saida de sinal de antena do radio (? este sinal que liga e desliga o modulo), é um interruptor acionado pelo radio.
              e ele tem um pwr ou +12v ou batt, que é o positivo da bateria, este cabo, de preferencia de 13mm ou mais espesso (13mm vc já terá uma sobra de cabo no seu caso) com um porta fusivel a no máximo 30cm da bateria (normatização iasca), não respeitar o local do fusivel pode ocasionar queima de equipamento, dentre muitas coisas piores.
              bom, não sei o que vc vai ligar no módulo, mas nunca ligue o negativo do alto falante no aterramento da lata, isto pode queimar a saida do modulo.
              e a entrada de sinal geralmente é feita por rca, mas alguns modelos da pyramid tb permitem entrada de alta voltagem (possuem um conversor interno)
              bem, a principio era isso, é bom reaparecer aqui pra reencontrar os amigos de vez em quando
