  4. Mini progressivo vs. 2 webber 40
16 Posts 8 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    thaylon
    ola, tenho um 1.9 aspirado com cabeçote preparado e tal, to numa grande duvida qual vcs achao que vai fica menos pior pra anda na rua uma
    1 mini progressivo catraqueado toda preparada que eu ja tenho ( que por sinal eh uma bosta pra rua, não da lenta e fica bebado pra caralho ) ou
    2 webber 40?
    grato pela atenção =)
    • I Offline
      I Offline
      ITALO.Turbo
      cara, não so nenhuma profissional mas se tu ja ta falando que a mini ta ruim não é melhor ir direto pruma webber ou duas?
        thaylon
        pois é o que eu tenho medo é de investi e fica mesma coisa ou pior =\
        • I Offline
          I Offline
          ITALO.Turbo
          cara, to aqui só na intenção de ajuda, mas não sei muitooo, enquanto não chega alguem que saiba mais vo tenta te ajudar. com 2 webber pra rua, não ficaria muito gorda em baixa? não sei como ta as configurações do seu motor então não tenho como te dar 100¢ de certeza, espera o lee chegar, não cheguei a fala com ele mas pelas fotos ele parece ter um ap com dois bura , ve com ele. abraçs to ai.
            thaylon
            blz, brigado pela ajuda mano, vou aguardar ele, a respeito de fica meio gordo de baixa, ja estou tendo esse problema com a mini progressiva, mais esse nao seria meu problema, o problema mesmo eh que ela foi preparado pra pista, entao lenta nao existe nele.. =\
              jonas_102
              até onde eu sei o lee tem um ap com itb s
              • I Offline
                I Offline
                ITALO.Turbo
                foi mal então, desculpa pela informação errada. é que tinha uma foto, que olhei meio de relance que parecia dois carbura deitado. foi mal mesmo, tava só tentando ajuda.
                  leotasca
                  dizem as más línguas que webber sempre dá acerto o problema é achar quem acerte heheheeh
                  • I Offline
                    I Offline
                    ITALO.Turbo
                    kkkkk
                      Omedes
                      o mini quando é catracado ele é muito bruto, tenta só deixar o segundo estágio mecanico e baixá um pouco a giclagem do 1º pra acertar mais
                      ou menos a lenta. qual o comando q vc está usando?
                        thaylon
                        tem ideia de que tamanho de gicle é o comando é um 296
                          com comandão assim a melhor pedida é 2 weber deitadas…de baixa ou de alta fica bom...
                          agora, o sujeito tem q saber o que tá fazendo pra equalizar direitinho...não é recomendável pra quem não tem experiência
                            thaylon
                            problema dessa minha mini que ta dando exesso na lenta
                            talvez se eu acerta bem o gicle fique melhor
                            to usando 2 gicle 150 ta fazendo un 1.5 km litro ela foi feita mais pra pista..
                              JMZ
                              ja andei em um gol 1.8 cm mini e 296 andava muito bem, so não saia de quebra mola em segunda.
                              o dono não aguentou e montou 1.9 com 276 e um solex40 fico bem mais civilizado para andar e o consumo diz ele que tb ;
                              me lembro dele falando na lenta é coisa mais linda, só não posso pegar engarrafamento. hehehehe
                                thaylon
                                o meu é um 1.9 com comando 296, até entao eu tava usando uma 2e, a lenta dele era uma maravilha nao tinha problema nem um, mais sabe né mesma coisa que carro turbo começa com 0.6 de presao qndo ve ta com 2 kg .. oaskdoaksdasd
                                na ideia de andar mais coloquei a mini.. fico um canhao o carro, o problema é a lenta, hoje de manhã baixei o gicle do 1 estagio e aparentemente melhorou a lenta.. vamo testa na rua fds pra ve como fica =)
                                  rtkw
                                  duas weber 40 dcoe nao tem espaço para colocar filtro de ar, tera problemas constantes com gicleur de ar entupindo e etc.
                                  o ronco fica demais, aceleraçao e etc, ai precisa por na balança qual o uso do carro.
                                  thaylon, no lugar das duas weber porque nao uma 44idf ?
                                  tem espaço para colocar filtro de ar, mais simples de acertar e manter em ordem.
