  4. Marcha lenta ap 1.8 carbura 2e oscilando
14 Posts 7 Posters 16.9k Visualizações 1 Watching
    LeonardoDuff
    olá pessoal, estou mexendo no carro de um amigo e fiz a revisão geral do carburador, limpei tudo, troquei o que precisava e montei novamente. coloquei no carro e a marcha lenta está oscilando. fica acelerando e diminuindo e se não der uma aceleradinha o carro morre.
    alem dessa oscilação quando ando com o carro ele embola um pouco e depois vai, mais quando freio para passar na lombada ele morre e quando a ventoinha do radiador liga a marcha lenta também diminui e o carro morre.
    já verifiquei se não está ocorrendo entrada falsa de ar, mais pelo visto está normal.
    o que mais pode ser?
    espero que me ajudem
    obrigado
      Gui_Jpa
      testou como a entrada falsa ?
      jogou wd-40 na base do carburador ?
      ja conferiu se as mangueiras de vacuo (hidrovacuo mesmo) estao inteiras ?
      ligou o aterramento do carburador ?
      o corretor de marcha lenta esta ligado ?
        jonas_102
        não está dando excesso na marcha lenta?
          diego_wigney
          aconteceu o mesmo comigo… tirei meu 2e do passatão e dei um talento... troquei os reparos, as juntas, transformei ele em mecânico... mandei wd-40 no bixo... mas quando eu montei de novo não dava lenta nem a porrete... dava partida, ele esguelava e apagava... so manteve o funcionamento na alta quando eu abaixei quase toda a borboleta do afogador... achando que era ponto, mechi na posição do distribuidor, agora a partida esta pesada e o carbura daquele naipe.. so segura a lenta em alta com a borboleta do afogador abaixada... alguem me salva.. kkkkkkkkkkkkkkkk
            jonas_102
            sintoma de entrada de ar.
              diego_wigney
              ae jonas, e como resolvo isto? é só abrir o danado e verificar as juntas?? passar um veda-juntas?
                WILPNG
                boa noite… acerto de carburador envolve muitos detalhes, entrada falsa de ar acelera o carro e não morre... deve ser mistura em excesso...verifica na regulagem e testa... vai empobrecendo aos poucos pra testar.
                  diego_wigney
                  e como faço este procedimento wilpng?
                    WILPNG
                    como disse existem varios detalhes a serem olhados… mas este é simples... no parafuso da mistura ( aquele na parte inferior esquerda onde se conecta o cabo do acelerador )quanto mais se fecha (sentido horario)mais ar entra e quanto mais abre (sentido anti-horario) mais combustivel entra... com o carro ligado em marcha lenta gire o parafuso sentido horario, como se estivesse fechando aos poucos e veja a reação da lenta... ele vai ficando liso, se o caso for esse de excesso ira resolver.
                      Geltec
                      entrada de ar, e mistura gorda…...
                        4 coisas provocam esse tipo de comportamento:
                        • entrada de ar falsa: se ta vazando ar vc tem que dar mistura para alimentar esse ar e o carro acaba acelerando. ao tentar regular a rotação a mistura fica pobre e o carro apaga. e pior, o motor fica sem vacuo para puxar combustivel da cuba na lenta.
                        • borboleta do segundo estagio com abertura positiva: provoca o mesmo sintoma da entrada de ar falsa, mas a mesma ocorre dentro do carburador, dificil de detectar. a borboleta do 2° estagio tem q ficar o mais fechada possivel. mas tem q apoiar no limitador de curso senao ela enrosca.
                        • canal de lenta entupido: a lenta e a progressao existem para alimentar a lenta e o inicio da aceleracao. se eles estiverem entupidos o motor funcionara via circuito principal. e o circuito principal nao consegue alimentar o motor a 1200 rpm entao ele ou fica acelerado ou apaga.
                        • motor com comando bravo e avanço a vacuo ligado: a marcha lenta fica muito irregular devido ao vacuo irregular no coletor provocar avanço e retardo no ponto. dá para usar comando + avanço a vacuo, mas atencao, as borboletas tem que ficar o mais fechadas possivel e o avanço a vacuo nao deve atuar na marcha lenta, so a partir de uma pequena abertura de acelerador.
                          WILPNG
                          ola… resumindo se não souber mexer leve num mecanico de confiança, pelo menos demos algumas dicas para ele verificar... abraço.
                            diego_wigney
                            poh skyper pode ser isto mesmo… quando eu fiz a limpeza no meu bura 2e, eu ja passei ele para estágio mecânico... e pelo que me lembro, a mola ficou forçando a borboleta a abrir e ficou um pouquinho aberto. achei que não faria diferença... então pode ser isso?? vou verificar. =]
                              se tiver aberta a borboleta pode ser sim o pior que nessa condição ( se tiver mto aberto ) a lenta também vai ser alimentada pelo sistema de progressão do 2° estagio, que é grosseira e deixa descer mto combustivel.
                              no eixo do acelerador tem uma meia lua e sobre esta meia lua esta apoiada uma peça de plastico branca que controla a abertura do 2° estagio. essa peça é presa no eixo do segundo estagio atravez de 2 orelhinhas de metal e é ali que se regula, com um alicate. não deve haver folga no mecanismo. a borboleta tem que ficar fechada mas nao deve enroscar fechada ( isso vc regula num parafusinho que tem no encosto ).
                              com 2° estagio a vacuo são admitidas folgas no mecanismo, mas com mola não.
