  4. Gasolina corroi fibra ou massa plastica… ??
6 Posts 3 Posters 3.2k Visualizações
    Paulo Marcelo
    galera, por enquanto sem muitos detalhes… vamus fazer um coletor de admissão com uma restrição bem pequena pra um carburado... a restrição deve ficar enter o carburador e o motor...
    com q material moldável posso fazer esse coletor?? estava pensando em fazer de fibra revestida com massa plastica.
      ZOEGA
      e durepoxi? :ohoh:
        supersonico
        precisa usar uma camada razoavelmente grossa de gel-coat específico pra solvente, mas acho que rola. eu não usaria massa, moldaria tudo em fibra e com tecido bem pesado (manta não), pra ficar resistente de verdade.
        a parte de suporte de bico, pontos de sensores, esse tipo de coisa era melhor fazer em metal e inserir na fibra, pq fazer o tap da rosca na fibra é no mínimo temer?rio, ainda mais numa situação em que vc não pode nem pensar em equipamento soltando por causa de rosca espanada. se espana com parafuso de alto-falante, que poe e tira uma vez no ano, imagina como é pra quem for mexer sempre…
        ? certeza absoluta que um pronto não te daria menos trabalho, não?
          Paulo Marcelo
          num terá sensor ou equipamento eletronico nenhum por enquanto…. carburado.
          pegar um pronto, é caro e concerteza quem ir? fazer terá o mesmo problema q nés, apartir de dois carburadores de 33 mm, passar por uma restrição unica de 20 mm e ir pra dois cilindros.
          bom, falei com o mestre aqui das moldagens... boa idéia do gel coat vamus tentar...
          quem tiver outra ideia...
            supersonico
            mesmo pros prisioneiros onde vc vai montar o carburador, é melhor embutir as porcas.
              supersonico
              fai? o edit… mesmo pros prisioneiros onde vc vai montar o carburador, é melhor embutir as porcas. vc vai ter que dar torque nas porcas pra fechar o bura contra a junta, e ter todo o trabalho de moldar o coletor pra depois acontecer isso seria muito triste.
