  4. Problema cabeçote jjcomp
4 Posts 4 Posters 447 Visualizações 1 Watching
    flavioracingtean
    nem vou falar nada
    http://www.hotcampin…ewtopic&t=79694
    pessoal a pedido de um cliente e usuario aqui do hot, venho a fazer uma reclamação a uma compra de um cabeçote da jj competições.
    o que foi acertado e comprado:
    cabeçote ap 8v 5 mancais casco flex
    todo trabalhado, com dutos + tops adm + de 100cfm x esc + de 80cfm com laudo
    valvulas de adm inox haste 7mm
    valvulas de esc inconel haste 7mm
    travas aço importada
    pratos aço importado
    molas importada
    tuchos mecanicos com pastilhas por baixo
    comando carlini
    exatamente como no anuncio dele do mercado livre.
    o que chegou:
    cabeçote ap 8v 5 mancais casco mi
    todo trabalhado, porem sem laudo + vamos medir na paula faria e dudu cabeçotes, e o que eu não concordo é os dutos de adm espelho.
    valvulas de adm originais monza haste 7mm feito 3 rasgos
    valvulas de esc originais monza haste 7mm feito 3 rasgos porem todas polidas adm e esc
    travas originais 3 rasgos
    pratos originais (golf cruzado)
    molas originais (inclusive com carga bem errada, consigo apertar o tucho com a mão)
    tuchos hidraulicos transformado p/ mecanico com calço dentro (isso é o cumulo)
    comando não sei se é carlini, se for ele está trabalhando com cópia agora, foi feito em cima de um eixo original vw 027.2 e o estranho que não tem o timbrado da marca dele na bunda do comando.
    sr jadir vc nos deve satisfações, meu cliente tentou por varias vezes entrar em contato com vc por meio de tel, emails e até pelo mercado livre, tentou desfazer a compra e nada foi conseguido.
    sr jadir por sua vasta sabedoria no ramo de performace, está correto montar esse cabeçote que vc mandou com exatamente essas peças p/ um carro de pista que é p/ gerar 800cv e girar 9000rpm sem ter nenhum problema de quebra ?
    seguem as fotos do cabeçote desmontado p/ analise e comando:
      jonas_102
      também não vou falar nada porque sempre existe 3 versões ( a do cliente, a do vendedor e a verdadeira).
      acredito que se o jj for uma pessoa séria assim como teve coragem de aparecer pra divulgar o trabalho, também aparecerá para esclarecer
        genevro
        seguinte:
        teve uma discução, não me lembro em que grupo que um elemento se passava por representante do jj.
        o cara era um baita de um picarete.
        será que não é mais um golpe dele???
        seria o caso de averiguar e processar o mesmo.
        o caso é claro golpe, estelionato.
          copyman strikes again:
          http://www.hotcampin…=asc&highlight=
          comunicado jj- competições , 19 de fevereiro de 2012
          nesta manha de domingo fui surpreendido com a ligação de um cliente que recentemente adquiriu um cabeçote de minha empresa questionando sobre este tópico aqui no hotcampinas, ficando completamente perdido pois embora participe bastante da área consultório de preparação , raramente tenho tempo para visitar as outras áreas e portanto não tinha conhecimento.
          completamente surpreendido, cancelei minha viajem de negócios e retornei imediatamente a florianópolis, a fim de visualizar o que estava acontecendo aqui no fórum, pois estava em cidade vizinha tendo que retornar, aqui chegando fiquei completamente surpreso com a situação , visto que a alguns meses o eduardo foi contratado para me auxiliar na parte de orçamentos, e-mail e atendimento ao cliente, onde executávamos ambos e dividíamos esta função , porem desconhecia que ele teria este tipos de problemas comerciais em seu passado. diante disso liguei a ele e pedi que me encontrasse nesta primeira hora da tarde aqui na oficina, chegando mostrei o tópico a ele e pedi esclarecimentos sobre o que estava acontecendo, diante do que aqui foi exposto ele confessou que teve vários problemas no passado a cerca de 5 anos atrás e o postado aqui tinha procedência real.
          os detalhes de nossa conversa creio que não cabe postar aqui, porem quero esclarecer que apesar do senhor eduardo ter tido conduta perfeita nos orçamentos e atendimento, pois nunca tive nenhum tipo de reclamação , muito pelo contrario , somente elogios , esta situação e quebra de confiança não a como remediar e consertar , não tendo mais deste momento em diante a mínima condição do senhor eduardo continuar a fazer parte de minha equipe, por isto comunico de forma oficial que o senhor eduardo a partir da data de hoje , 19 de fevereiro de 2012, não faz mais parte do quadro de funcionários da jj-competições.
          embora seja uma situação ingrata a que estou vivendo como proprietário da jj-competições neste exato momento, o que me conforta e que graças a deus todos os clientes da jj-competições são muitíssimos satisfeitos com nossos serviços , tendo a jj-competições 100% de satisfação de seus clientes, e não tenho conhecimento de nenhum tipo de queixa com relação a qualquer atendimento ou serviço executado de nenhum tipo ou espécie.
          mesmo não acreditando que o senhor eduardo tenha cometido nenhuma conduta imprópria durante o período que fez parte do atendimento ao cliente de minha empresa, mesmo porque como realizávamos em conjunto isto seria impossível praticamente, vou deixar todos os meus contados para qualquer esclarecimento que se faça necessário, então qualquer esclarecimento, duvida ou reclamação sobre qualquer assunto relacionado a jj-competições desta data em diante passa a ser feito novamente por mim de forma direta.
          muitos aqui eu já conheço ou são meus clientes , porem aos que não me conhecem meu nome é jadir manoel martins, conhecido nestes 22 anos de pista sobre o apelido de jájá .
          meu e-mail e [email protected]
          telefone celular: 48-91338383.
          telefone comercial: 48-41052130.
          sinto pelo transtorno
          att jadir manoel martins
