  4. Acabei de trocar o oleo e….
10 Posts 6 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    Danilo Alves
    tah acontecendo isso desde a ultima troca de oleo q trocou o filtro tambem…
    a luz não fica ligada direito, mas ela da um piscada, qdo o carro da umas balançadas por causa das ruas de sao paulo, isso naum acontece sempre, eh meio dificil, mas o q sera ? ? ? sera q tem algum problema ? ?
      pergunta boba: o oleo ta no nivel certo?
      a vareta não ta entrando mais do que deve no tubo onde ela fica? a cebolinha está perfeita? o fio da cebolinha esta bem firme? o filtro de oleo é o certo pro teu motor e esta bem fixado?
      se tudo isso tiver ok, então te aconselho a verificar sua bomba de oleo o quanto antes.
        Danilo Alves
        acho q eh sim pra todas as perguntas…. mas pq sera q zuou a bomba ? ? ?
          gts turbo
          da uma olhada no fio da cebolinha. pode estar fechando curto
            Danilo Alves
            [snapback]338997[/snapback]
            como eu tenho acesso a ele ?
              Renato_GTS
              [snapback]339006[/snapback]
              por tras do cabeçote… vc ira ver um sensorzinho com um conector... provavel q seja...
              ele fica bem perto da tampa de valvula
              qdo cortou meu fio dessa cebolinha acendeu a luz de oleo entrei em choque hehe
              mas no fim num era nada demais...
                Renato_GTS
                [snapback]339663[/snapback]
                desculpe-me cara agora q vi q carro q eh o seu…. espero q seja nesse lugar q t falei msm... desculpa msm :fiu:
                  Neocool
                  cuidado com a cebolinha de óleo… uma vez um mecanico porco me fez trocar uma bomba de óleo a toa... e não era problema de fiação não hein era a mola interna da cebolinha que tinha travado .
                    Gustavo
                    vc andou batendo com carter em algum lugar q ele chegou a amassar? se sim mandar abrir ele pode ter tapado a entrada do oleo na bomba, ou se nao vc usa oleos diferentes ou sempre o mesmo? se usa diferentes e nao confia muito no posto onde vc abastece pode ser q tenha se formado borra de oleo no fundo do carter e a bomba tah entupida.
                      Gustavo
                      eskeci de mencionar, se vc usa oleo sintetico use sempre sintetio, se vc usa mineral use sempre mineral, nao fique alternando mesmo trocando o filtro de oleo, sempre fica algo dentro do motor e a mistura dos dois ocasiona em borra.
