  4. Avaliação “nissan versa sl 1.6 16v 2012
1 Posts 1 Posters 528 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: marcus lauria
    depois que o renault logan foi lançado, muitas montadoras resolveram seguir essa fórmula que vem dando certo em vários países, principalmente nos em desenvolvimento, como o brasil. os sedãs compactos que prezam pelo conforto a bordo e o espaço no porta-malas estão em evidência. esses carros que deixam de lado a parte estética e prezam pelo custo/benefício já se tornaram os preferidos dos brasileiros, e são fatores decisivos na hora de assinar o cheque na concessionária.
    racional, robusto e com preço baixo, essa é a fórmula que vem conquistando cada vez mais espaço nas lojas. a nissan, associada à renault, não poderia ficar fora desta e lançou o sedã versa, que tem um estilo próprio, bem diferente da concorrência. a carroceria ao mesmo tempo mostra formas arredondadas e retas, que formam um conjunto quase harmonioso, se não fosse o formato da tampa do porta-malas e da lanterna traseira.
    o nissan versa mede 4,50 metros de comprimento, com um distância entre-eixos de 2,60 metros, números que favorecem o espaço interno. o modelo usa a plataforma v (de versátil), a mesma do compacto march. por fora as linhas da carroceria se destacam, agradando ou desagradando a alguns que tiveram contato com o carro durante o nosso teste. na frente, chamam a atenção os faróis em forma de gota, que invadem os pára-lamas e parte do capô, que faz conjunto com a grade em forma de “v” com a borda cromada e o logo na nissan ao centro. o pára-choque exibe uma mistura de formas retas e arredondadas, com faróis de milhas redondos nas extremidades e uma grande entrada de ar ao centro.
    visto de lado, o versa mostra um capô longo, três vincos que partem da base das portas e linha da cintura alta que fazem conjunto com a curva do teto mais inclinada na traseira. na traseira, as lanternas com formato irregular chamam a. elas invadem os para-lamas traseiros e parte do pára-choque e não harmonizam com a dianteira. devido à robustez da carroceria, as rodas de 15 polegadas com pneus 185/65 r15 parecem pequenas.
    se por fora o desenho da carroceria não agrada a todos, por dentro o versa compensa alguns deslizes do pessoal do design. com um amplo espaço no habitáculo, o conforto faz parte do dia a dia de quem anda nesse sedã japonês. principalmente para quem vai à frente, onde o espaço é bem agradável. atrás devido às formas arredondadas da carroceria, o carro perde em praticidade, pois três adultos chegam a se apertar no banco traseiro devido principalmente a curvatura no teto, principalmente para quem tem mais de 1,90m. mas o espaço para as pernas no banco traseiro são garantidos e não oferecem incomodo algum, mesmo com os bancos dianteiros na regulagem máxima. esta versão avaliada traz como item de série o pacote fine vision, que deixa o painel de instrumentos com iluminação branca e marcadores vermelhos. o modelo também tem rádio cd player com função mp3, entrada auxiliar, conexão para ipod e 4 alto-falantes.
