Vendo corsa 2.0 16v 2001
segue as spec fotos e videos do carro…
modelo:
corsa 2.0 16v
ano/modelo:
2000/2001
caracteristicas tecnincas do carro...
motor:
cod do motor c20xe
pistao forjados iasa 87mm modelo top da marcas sem saia, aneis de 1mm e dome na cebaca do pistao com folga de 0.08 centesimos
biela forjadas power tech com parafusos arp
virabrequim 86 mm faqueado
volante do motor aliviado
embreagem de ceramica ff embreagem 750libras 4 pastilhas com mola
todo cconjuto movel feito balanceamento dinamico.
bomba de oleo original c20xe
defletor de oleo no carter
cabecote:
16v feito trabalho nos dutos, ghia de valvula, sede de valvulas feito por renomado preparador de motores de corrida em brasilia. cabeocte com 142cfm medidos a 10pol.
taxa de compressao 13.5 : 1
valvula de escape com sodio por dentro...
comandos de valvulas original calibra 252º cam duration @ 0.1mm valve lift com 9.5mm max valve lift
polia regulavel feita em aluminio aeronautico
velas de iridium grau 9
cabos de vela novos originais gm
coletor de escape original calibta com escapamento dimensionado de 2 ¼
coletor de adm original c20xe com tbi original.
bicos iwp 65 lbs refeitos pelo dalton
regulador de pressão lp 1:1
injecao eletronica:
calibra bosch motronic 2.8 sfi sequencial remapeado corte de giro para 7000rpm, mistura de combustivel e posto de ignicao.
potencia motor:
185cv a 5800rpm com 22.5 kgfm 5600rpm
motor com 11000km rodados depois de montado.
cambio:
f20 do calibra com a seguinte relacao
1= 3.55, 2= 2.16, 3= 1.48, 4= 1.13, 5= 0.89
dif= 3.59
freios dianteiros
discos de astra 280mm
pinscas de freio vectra 2.0 16v
freios traseiros:
tambor original.
flexivel de freio dianteiro em aerokip
suspensao:
amortecedores fenix com regulagem de rebound dianteiros
amortecedores sachs argentinos usados no marcas e pilotos.
molas feeder com 550 libras dianteiros e 1200 libras nos traseiros.
bandeijas com buchas de pu
barra estabilisadora pick up corsa 21mm
2 jogos de roda scorro aro 15 4x100 offset 36 com pneus 185 55 15 michelin, 1 jogo de pneus slicks 185 565 15
acabamentos internos:
volante momo racing
cubo do volante com recuo
relogios cronomac modelo co carbono 60mm pressao de oleo e combustivel 10kgcm
painel corsa gls conta giros
documentacao.
carro em meu nome com ipva licenciamento 2012 pago
dia 27 agora sera feito o controlar do mesmo.
motor, combustivel e suspensao legalizado do documento.
pecas originais do carro.
todas a pecas originais do carro eu tenho em maos
motor e cambio completo com todos os intens, chicote de motor, pinca de freio e disco originais , conjutos de semi eixo originais,
tempos dos track days...
interlagos
2.06`45
capuava
1.48`5
reais interessado entra em contato por email [email protected] cel 011 82026292 ou por mp ok
limpesa do cofre
agora alguns videos do carro
esse 1 video foi no track day fasenda capuava outubro do anopassado… infelismente nao tive um bom fim de semana pois tive um quebra decubo de roda.. coisa de corrida hehehe ops track day
esse video foi da minha melhor volta em 2010 com o corsa eminterlagos .
http://www.youtube.com/watch?v=kb6-mfjeha4&feature=plcp
esse foi em 2009 quando coloquei o carro na pista pela 1vez…. so para comparacao de 2009 p 2010 conssegui melhor meu tempo e quase 5segundos so em acerto do carro... mantendo a parte mecanica igual de um trackday pro outro...
aqui foi uma passagem no dyno antes de fazer o retrabalho nocabecote dando 170cv…
