Ajuda com ventoinha e marcador de temperatura…
seguinte, a ventoinha não está acionando e o marcador de temperatura não está marcando, alguem sabe como solucionar este problema?
o carro é um corsa 1.0 mpfi 96.
fernando
verifique o cebol?o
verifique o cebol?o
[snapback]342727[/snapback]
eu tava fu?ando nele agora, e vi que não tem cebolão no radiador, tem uma tampa de plastico onde eu acho que ele deveria estar, ele é responsavel só pelo acionamento da ventoinha, ou pelo marcador de temperatura também?
se não me engano, o cebolão é responsável pelas duas coisas
tirei fotos
plug solto na frente do carro
http://rapidshare.de/files/5722397/plug_solto.jpg.html
será que ele é do marcador da temperatura?
outro plug solto na frente do carro
http://rapidshare.de/files/5722448/plug_solto_2.jpg.html
não faão ideia do que seja.
plug solto embaixo do carro
http://rapidshare.de/files/5722493/plug_so…_carro.jpg.html
seria o do cebol?o?
radiador sem cebol?o, com uma tempa de plastico (lateral esquerda, olhando de frete para o carro, embaixo)
http://rapidshare.de/files/5722573/radiador_tampado.jpg.html
o cebolão deveria ir ali?
o cebolao eh somente responsavel pela ventoinha, se nao tem eh provavel q a cebolinha ou sensor de temperatura seja responsavel por tudo no seu carro, dae se ele tah meio ruim nao vai marcar direito e nem vai ligar a ventoinha, plugs soltos nao quer dizer necessariamente q tem algum problema todos os carros tem um monte de plugs sobrando que eh para outras coisas como sensores e etc, coisas q nao sao necessarias no seu carro, pois a mesma injecao q tem no seu carro eh usada para o modelo mais completo e para o mais simples.
