  4. Amplificar o sinal da pandoo contagiros
5 Posts 4 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    MUHDE
    tirei a distribuição do daewoo turbo e coloquei rodafonica e bobina dupla , o porem é que o sinal enviado pela pandoo faz funcionar meu contagiros original so pela metade( sinal fraco), se pegar o sinal da bobina como é dupla tb vem o sinal pela metade. comprei um conversor http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-240079741-conversor-de-pulsos-p-carros-com-bobina-dupla-_jm mas manda o mesmo sinal fraco da pandoo. gostaria de saber se alguem pode ajudar a como fazer meu contagiros original funcionar??
      CHT POWER
      explica aí melhor
      sinal fraco? ou tá marcando a metade do valor real?
      há tempos tinha por aí um circuitinho que fazia isso, foi divulgado num site de opala (usa o rpm original do painel 250-s interligando a ignição do omega 4.1….)
      ou tem erro de instalação/mal contato ou esse aparelhinho bufou.
        svcglobal
        explica aí melhor
        concordo. o conta-giros deve estar recebendo sinal só de dois cilindros que seria só uma das duas bobinas.
        tal aparelhinho deve estar ligado errado pois de tão simples que é não pode deixar de funcionar.
        • H Offline
          H Offline
          Hanks
          que eu saiba, tem uns contagiros que marcam com sinal diferente, na megasquirt por exemplo tem saída com sinal normal, x2 e /2…
            MUHDE
            o cara do tal aparelhinho ta enviando outro porque marca so a metade. o sinal da pandoo é para contagiros mais modernos, no meu vai pela metade, o aparelho do cara tb deu metade. falei com ele e ele disse que deveria funcionar perfeitamente em bobina dupla pois o aparelho converte em um o sinal das duas bobinas e manda pro giro. assim que testar o novo posto o resultado. tenho que achar solução pois olhar pro ponteiro do giro original do carro arriado cheira a gambi e não vou fazer a solução que o cara da pandoo deu. (rsrsrsrsrs) deixar o distribuidor e para fazer funcionar 1 kkkkkkkkkkkkkkkk
