Pressão dos pneus
asfalto de autodromo já é abrasivo a vera, não desgastar pneu é quase impossivel.
[snapback]345497[/snapback]
verdade. no tuning day anterior, andei com um golf t de um amigo, e em tres voltas rapidas acabou com as laterais dos pneus…. nos traseiros chegou a sumir metade da lateral. e aro 18 pra ajudar....
puts eu tava afim de da um role no circuito que construiram aki em bh
mais meus pneus estao 1/2 vida pra menos
vo nem arriscar entao
pq. ??? o q/ rolou ???
e vc chegou a experimentar outra pressão ???
[snapback]348899[/snapback]
então… abusei um poquinho das zebras...
saiu coisa mínima do lugar... tem q ir pro cyborg...
ah... qdo vi q o pneu não tava dobrando e não tinha ficado mto duro e quicando, resolvi deixar...
seja qual calibragem vc usar com certeza vai peder os pneus
vou postar uma dica usada para carros de corrida (meio inviável para a maioria mas de qualquer forma, vêlida como refer?ncia) cr?dito da dica (luiggi de poa):
saia para a pista com a pressão usual em todos os pneus.
após um treino de umas 5 voltas, ao parar o carro no box, com um pir?metro, tome de imediato as temperaturas das 3 partes da banda de rodagem dos pneus(interna, mediana e externa) e anote. analisando uma suposta anotação:
dianteiro esquerdo
banda externa - 70?
banda mediana - 75?
banda interna - 91?
dianteiro direito
banda externa - 64?
banda mediana - 70?
banda interna - 85?
traseiro esquerdo
banda externa - 57?
banda mediana - 56?
banda interna - 62?
traseiro direito
banda externa - 45?
banda mediana - 49?
banda interna - 54?
o grip é determinado basicamente pela da área de contato do pneu com o solo e pelo coeficiente de atrito da borracha com o asfalto, esse dependendo do composto da borracha e da temperatura da mesma. a técnica descrita abaixo far? com que os pneus mantenham as temperaturas da banda de rodagem mais homog?neas e ideais para a pista em questáo, ou seja, cada pista terá um acerto totalmente diferente.
para atingir o melhor aproveitamento do grip que o pneu pode oferecer durante toda
a volta em uma pista, é recomendado que ao final dessa volta a temperatura da borda interna do pneu não seja maior do que 10 graus com relação é temperatura da borda externa. e que a temperatura da parte central da banda de rodagem seja a média entre a externa e a interna (exemplo: banda interna 65?, banda do meio 60?, banda externa 55?)
então, se a borda interna do pneu estiver 15? mais quente que a externa, regula-se
a cambagem deixando-a menos negativa até que a diferença estabilize em 10? no final de mais 5 ou 6 voltas rápidas, em caso oposto regule para positiva. terminada essa etapa, presta-se atenção na temperatura do centro da banda de rodagem, se esta estiver abaixo da média entre a externa e a interna, aumenta-se a pressão do pneu e se estiver acima da média, diminui-se a pressão do pneu.
