  4. Pressão dos pneus
Pressão dos pneus
32 Posts 17 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    ? facil ver quando o pneu dobra. é só olhar na lateral dele q vc ver? a borracha comida, ocmo se tivesse passado uma lixa bem grossa nela.
    o lance das calibragens, é ir testando mesmo e achar o melhor pra vc e seu modo de dirigir.
      Paulo Marcelo
      no palio con michelins, uso 31 na frente, achei q ficou melhor do q antes com 28.
      na traseira, manti os 28.
        Marc
        uso mais de 33 atras da saveiro, q é bem leve na traseira.
        só na frente q uso pressão baixa pra tracionar um pouco.
        ja qdo é pra ir pra estrada, é 30 na frente e 35 atras. de lei.
        o carro fica leve no volante, tem q ter muito cuidado…
        [snapback]343863[/snapback]
        uhnnn….. não entendi.....
        se o carro fica leve no volante, vc acha melhor ????
        p/ mim, sinto ao contrário..... qdo. mto. cheio, parece q/ o carro não tá gripando da maneira correta, nas curvas....
          Potenza
          tenta dar umas voltas com a calibragem normal, se estiver dobrando você aumenta. caso contrário deixe como está….
            hehe legal q cada um fala uma coisa…
            melhor vc mesmo experimentar la na hora...
            e se te servir de ajuda, um conhecido corria de opala, e andava com 70 libras... dizia ele q era para não destalonar...
              Nuvo
              :p
              pelo menos já deu pra ter uma no?ao…
              vou na sorte mesmo... 36 na frente e 38 atrás...
              vamos ver no que vai dar...
              tomara que chova...
              :empolgado:
                asfalto de autodromo já é abrasivo a vera, não desgastar pneu é quase impossivel.
                  GusWRC
                  [snapback]345497[/snapback]
                  verdade. no tuning day anterior, andei com um golf t de um amigo, e em tres voltas rapidas acabou com as laterais dos pneus…. nos traseiros chegou a sumir metade da lateral. e aro 18 pra ajudar....
                    Slater
                    infelizmente vc vai acabar com esses firehawk, eles literalmente esfarelam na pista, qnto a calibragem, pode usar de 40 pra cima, e um pouco menos atrás, e o astra gosta de soltar a traseira, vai ser diversão pura :p
                      ricardo tb
                      :p
                      puts eu tava afim de da um role no circuito que construiram aki em bh
                      mais meus pneus estao 1/2 vida pra menos
                      vo nem arriscar entao
                        Nuvo
                        fui de 40 libras em cada pneu…
                        até que não desgastou tanto qto eu esperava... não comeu tanto a borda... e olha que eu abusei...
                        já a suspenção não teve tanta sorte....
                          eu uso 28 na frente e 26 atras na minha corsa. será que estou andando mto baixo? é o que o manual recomenda…
                            [snapback]348686[/snapback]
                            não….
                            mas se vc for andar num autódromo aí sim vai estar bem baixo...
                              Marc
                              já a suspenção não teve tanta sorte….
                              [snapback]348649[/snapback]
                              pq. ??? o q/ rolou ???
                              e vc chegou a experimentar outra pressão ???
                                Nuvo
                                [snapback]348899[/snapback]
                                então… abusei um poquinho das zebras...
                                saiu coisa mínima do lugar... tem q ir pro cyborg...
                                :ninja:
                                ah... qdo vi q o pneu não tava dobrando e não tinha ficado mto duro e quicando, resolvi deixar...
                                  juliano lima
                                  seja qual calibragem vc usar com certeza vai peder os pneus
                                    ChimbicaCorsa
                                    vou postar uma dica usada para carros de corrida (meio inviável para a maioria mas de qualquer forma, vêlida como refer?ncia) cr?dito da dica (luiggi de poa):
                                    saia para a pista com a pressão usual em todos os pneus.
                                    após um treino de umas 5 voltas, ao parar o carro no box, com um pir?metro, tome de imediato as temperaturas das 3 partes da banda de rodagem dos pneus(interna, mediana e externa) e anote. analisando uma suposta anotação:
                                    dianteiro esquerdo
                                    banda externa - 70?
                                    banda mediana - 75?
                                    banda interna - 91?
                                    dianteiro direito
                                    banda externa - 64?
                                    banda mediana - 70?
                                    banda interna - 85?
                                    traseiro esquerdo
                                    banda externa - 57?
                                    banda mediana - 56?
                                    banda interna - 62?
                                    traseiro direito
                                    banda externa - 45?
                                    banda mediana - 49?
                                    banda interna - 54?
                                    o grip é determinado basicamente pela da área de contato do pneu com o solo e pelo coeficiente de atrito da borracha com o asfalto, esse dependendo do composto da borracha e da temperatura da mesma. a técnica descrita abaixo far? com que os pneus mantenham as temperaturas da banda de rodagem mais homog?neas e ideais para a pista em questáo, ou seja, cada pista terá um acerto totalmente diferente.
                                    para atingir o melhor aproveitamento do grip que o pneu pode oferecer durante toda
                                    a volta em uma pista, é recomendado que ao final dessa volta a temperatura da borda interna do pneu não seja maior do que 10 graus com relação é temperatura da borda externa. e que a temperatura da parte central da banda de rodagem seja a média entre a externa e a interna (exemplo: banda interna 65?, banda do meio 60?, banda externa 55?)
                                    então, se a borda interna do pneu estiver 15? mais quente que a externa, regula-se
                                    a cambagem deixando-a menos negativa até que a diferença estabilize em 10? no final de mais 5 ou 6 voltas rápidas, em caso oposto regule para positiva. terminada essa etapa, presta-se atenção na temperatura do centro da banda de rodagem, se esta estiver abaixo da média entre a externa e a interna, aumenta-se a pressão do pneu e se estiver acima da média, diminui-se a pressão do pneu.
