  4. Programa tipo dyno
Programa tipo dyno
8 Posts 6 Posters 847 Visualizações 1 Watching
    bem pessoal, vejam e digam o q acham, como nao manjo muito de mecanica eu acredito q é show esse programa…porem os entendidos q digam......
    http://geocities.yahoo.com.br/eng_agricola2002/dyno2003.zip
      wsuturbo
      arquivo corrompido
        putz peguei hj cedo, estou com ele na maquina aki, se alguem tiver onde hospedar, enquanto isso passo o link de outra versao esse acabei de testar
        http://www.loco4fomoco.com/dyno2000.zip
          AkUbA
          aki funfou o primeiro…
          parece ser bem legal, mas não entendo muito bem...
            Fornazari
            muito bom o programa…
              Tshiii
              alguem da ai alguma instrução di ingreis??
              o q seria cada campo?
                juliano lima
                maneiro, estou tetando, ele pede tudo
                  [snapback]346446[/snapback]
                  no fórum opala.com.br um colega (usuário verd?o) postou o seguinte:
                  short block: dados do bloco do motor
                  short block -> tipo do bloco
                  no cylinders -> número de cilindros
                  bore -> largura do pistão
                  stroke -> curso do pistão
                  cylinder heads: dados do cabeçote
                  cylinder heads -> tipo do cabeçote
                  intake valve dia -> di?metro da válvula de admissão
                  exhaust valve dia -> di?metro da válvula de exaustão
                  compression: dado da compressão
                  compression ratio -> taxa de compressão
                  induction: dados da admissão
                  induction flow -> fluxo do carburador/injeção elet.
                  @ -> pressão do ar que sujeita o carburador/ injeção elet. (em polegadas de merc?rio)
                  manifold type -> tipo do coletor de admissão
                  fuel type -> tipo de combustável
                  forced induction type specification(somente para quem seleciona forced induction type , uso de turbo ou blower, no tipo de coletor):
                  blower type -> tipo do compressor
                  island flow -> fluxo nominal
                  impeller speed -> rotação da polia (só para blower centrifugo)
                  peak efficiency -> efici?ncia máxima
                  surge flow -> fluxo medido (só para turbo)
                  belt ratio -> diferença entre o di?metro da polia do virabrequim e a polia do blower (só para blowers)
                  boost limit -> pressão máxima adicionada em psi ( e ai f?, quantos kilos de turbo tem seu carro? )
                  pressure ratio -> diferença entre a pressão do ar interna e a externa é turbina (só para turbo e blower centrifugo)
                  internal ratio -> variação da pressão do ar dentro do compressor (só para blower centrifugo)
                  intercooler -> efici?ncia do sistema de resfriamento do ar que entra no compressor
                  exhaust: dado da exaustão
                  exhaust system -> tipo do coletor de exaustão
                  camshaft: dados do comando de válvulas
                  cam name -> nome do comando de válvulas
                  intake lift at valve -> levante da válvula de admissão no cabeçote
                  exhaust lift at valve -> levante da válvula de exaustão no cabeçote
                  lifter type -> tipo de tucho
                  lifter acceleration rate -> diferença de levante dado pelo balancin
                  valve opening/closing based on -> determina se o tucho/vólvula folga ao levantar
                  primary timing
                  ivo -> grau do comando o qual a válvula de admissão começa a abrir
                  ivc -> grau do comando o qual a válvula de admissão fecha
                  evo -> grau do comando o qual a válvula de exaustão começa a abrir
                  evc -> grau do comando o qual a válvula de exaustão fecha
                  secondary timing (usado em comandos que dão folga ao tucho)
                  ivo -> grau do comando o qual a válvula de admissão começa a abrir (levando em consideração o atraso dado pela folga do tucho)
                  ivc -> grau do comando o qual a válvula de admissão fecha (levando em consideração o atraso dado pela folga do tucho)
                  evo -> grau do comando o qual a válvula de exaustão começa a abrir (levando em consideração o atraso dado pela folga do tucho)
                  evc -> grau do comando o qual a válvula de exaustão fecha (levando em consideração o atraso dado pela folga do tucho)
                  cam installed advanced(+)/retarded(-) -> avanço ou atraso do comando de válvulas dado em graus
                  notes: comentários sobre o motor
                  acredito que é de grande ajuda.
                  valeu verd?o. (desculpas pela c?pia não autorizada)
