  4. Ajuda
Ajuda
2 Posts 2 Posters 306 Visualizações 1 Watching
    marcelo jau
    estou com problema na turbina do meu carro, esta cheia d óleo, ea válvula d alívio esta expirando óleo pelo capô, oque faço, alguém pd me ajusdar,, agradeço desde já, abraços, valeu
      Deivde
      cara, a minha tá quase na mesma situação… ela também está vazando óleo, tanto para a admissão quanto pro escape, fazendo uma fumaça vez ou outra.
      até onde sei a solução para a minha será manutenção simples, trocando alguns reparos segundo o povo das oficinas que mechem com motores diesel turbo.
      mas na real ela pode ter que ser retificada, pois está com folga no eixo.
      se tu procurar neste fórum vai achar várias causas para vazamento de óleo nas turbinas, como obstrução no duto de retorno para o carter, excesso de pressão no carter por incapacidade do respiro do cabeçote, óleo fino demais por causa da temperatura alta, em fim, terminando em problemas de desgaste da turbina que causam folgas e vazamentos.
      se não quiser mais se incomodar, leva numa oficina que entende do assunto e manda verificar. caso contrário tu pode perder a turbina.
