  4. Longarina - indicação de funileiro
10 Posts 3 Posters 1.8k Visualizações
    Galbiruts
    bom dia galera, bom saindo de um monza onde nao tinha esse problema rsrs, agora peguei um voyage e ja comecei bem kkkkkk enfim rsrs…
    a porca que vai na longarina varou a mesma e o quadro desceu, ou seja fez um rasgo na longarina, e agora preciso arrumar urgente antes que caia o outro lado e eu fique sem motor sem carro sem nada…
    queria saber se alguem pode me indicar um funileiro bom e cobre o justo, pois preciso soldar la e tem que ficar um trampo bom, moro em sp- capita no butantã porem aceito indicacoes de outras regiões tambem.
    alguem sabe se esse servico da pra fazer legal ou se fica ruim, se pode voltar a me dar problema, aproveitando vou trocar os benditos coxins de pu acho que eles sao os causadores disso tudo ou voces acham que nao tem nada a ver??? to pensando em por os originais mesmo…
    um abracooooo
      WILPNG
      amigo… qual configuração do voyage ?... pergunto isso para poder te responder sobre as buchas.
        Galbiruts
        hoje esta original motor 1.9 taxa entre 12,5 ou 13;1, porem antes de eu comprar era injetado 1.9 taxa de 14;1 comando 300 cabecotao, 4x1 um aspiradinho de respeito cambio curto.
        so que esses coxins de pu sao muito duros, eu nao vou turbinar agora, daqui pelo menos uns 6~7 meses ate eu comprar tudo, vai ser um turbo de rua light andando na 2e mesmo, coisa de no maximo 350cv.
        então ja queria deixar toda a estrutura do carro reforçada e preparada para quando fosse turbinar, o carro e rebaixado suspensao dianteira o paralama fica em cima do pneu e o traseiro fica 1 dedo pra cima do pneu.
          WILPNG
          na minha opinião estas usando pu sem necessidade… tenho um turbo de rua, não uso e nunca me fez falta... toda trepidação e vibração do carro não é absolvida de forma correta e a estrutura vai sendo minada e quando for ver da no que deu... procure sempre peças originais para carros de rua... não é conselho é apenas uma opinião... abraço
            WILPNG
            para suspensão dianteira é simples… kit encurtado na dianteira(amortecedor, molas e/ou torre), amortecedor com mais pressão(duro) ou óleo mais grosso e na traseira podes deixar original ou pouca mola cortada para não lixar com o assoalho em lombadas ou irregularidades da via... isso quando quiser turbinar... da uma melhorada tambem nos freios e ta feito...
              Galbiruts
              bacana cara, toda opiniao e bem vinda… tambem compartilho da mesma opiniao que a sua, porque o carro vibra inteiro acima de 3mil rpm e so de olhar pros coxins de pu percebo que eles so vao atrapalhar no meu caso que ando com o carro na rua...
              hoje tava reparando e a frente do carro ali embaixo do farol ta rachada parece que ta abrindo o carro achei muito estranho isso, vou tirar uma foto e postar para voces verem to ficando preocupado ja...
              agora o uso de barras anti-torcao inferiores e superiores sao bem vindas ne?
                Galbiruts
                o carro ja ta nessa altura mesmo, a frente mais baixa, foi trabalhado telescopio, amortecedor mais curto e com mais carga… a traseira esta levemente mais alta que a frente...
                os freios vou melhorar tambem...
                estive vendo um kit de tracao da imohr o que voces acham desse kit???
                me parece que ele segura bem a suspensao tambem, e ajuda o carro a nao torcer tambem, ja que amarra as longarinas, quadro e bandejas
                o kit e esse aqui
                seria uma boa tambem?
                  WILPNG
                  são barras estabilizadoras e com certeza ajudam… porem precisa ver se vale a pena $$$ investir tanto... quanto as barras no seu caso é bom colocar... cara e o funileiro, que é o titulo do tópico fico devendo... kkkk... sou do litoral do parana.
                    Galbiruts
                    ai esta o estrago que foi feito na longarina do voyajão
                      CHT POWER
                      eu trocaria toda a longarina, esta parece estar bem fatigada pelo calor de soldas anteriores e corrosão.
                      seja quem fizer o trampo, obrigatório solda mig…..se o funileiro tentar te convencer, debater, etc.. a usar oxiacetileno (maçarico), não perca seu precioso tempo.
