Quanto tira ?
ap 1.9 aspirado (vira de 1.8 e pistões de gm 84 e alguma coisa)
13,5 de taxa
comando 272
cabeçote com ?ngulo feito, dutos levemente abertos, válvulas 40x33
escape 4x1
borboleta de 58mm
injeção eletrúnica
al?vio e balanceamento de quase tudo
rodando no álcool
quanto tira de potência ?
a i.e. original dá conta de tocar tudo isso apenas botando ponto em distribuidor e acertando combustável atravṍs de bicos/pressão de combustável ?
alguém tem ou já viu e conhece algum motor parecido com o descrito acima ?
150 cv… numa baaase neh...
faz o serviço, bota no dyno e ve quanto da. sem zoa.. pq estimar assim fica muito dificil. mas pode ter certeza que com toda essa config afinadinha vc tera um carro beeem fortinho.
[snapback]358903[/snapback]
muito pouco se acertar direito, com cabeçote bem feito e comando bom, vem muito mais de 150 cavalos
só sou ultra mega contra esses pistões eu iria de 83,5 volks mesmo
eu acho q nao passa de uns 150cv msm… olha a potencia de um 2l com :
motor vw 2.0 (bloco de golf)
combustável álcool
alimentação dupla caburação weber 40 dcoe
cabeçote original
comando 292?
taxa de compressão 13
pistão iapel
bielas original (golf)
câmbio escalonado ( 4? e 5? retas )
rodas liga leve 14 6j
pneus firestone 185/60
potência 158 cv medidos no dino. e olha q o carro tem um puta acerto
combustável álcool
cabeçote original
comando 292?
pistão iapel
[snapback]359077[/snapback]
me descule, mas não ta bem montado não
aqui no rio o pessoal da arrancada ta tirando 175 / 180 cavalos de ap 2.0 com cabe?otão e comando 288 + 3e de opala.
para vc ter ideia, os aldee da spyder race andam com 230 cavalos aspro em ap 2.0 preparação é livre mas só pode 1 weber 40 ou então injeção original remapeada e com bicos maiores lembrando q não é de arrancada e sim de corrida ;-)
esse carro q eu passei eh de rua.. quase nao tem taxa… eh impossivel tirar 230 em carro de rua aspirado... o carro tem weber mas eh liso q soh andando no alcool... cabeçote de 2l original...
me desculpe se vc eh do rio, mas eu nunca vi carro de pista forte ai
esse carro foi montado do jeito q o dono queria, que era um carro pra andar normal no dia a dia e talz...
esse carro foi montado do jeito q o dono queria, que era um carro pra andar normal no dia a dia e talz…
[snapback]359080[/snapback]
de pista ou arrancada?
olha…
na categoria standard aqui da arrancada, a saveiro q ta andando na frente marcou 175 cavalos no dinamometro com essa config q eu te falei. não conheão o dono mas já vi o carro e posso afirmar q é super liso... outro carro q andava na mesma categoria era um escort xr3 ap 2.0 tambem bastante original e de rua mesmo, esse bateu 186 cavalos no dinamometro. outro carro q anda bem legal aqui na std e tambem nos track days é o fiesta rocan do erick, ta com 160 cavalos e é 1.6 esse eu conheão muito bem e sei q anda na rua diariamente... para não falar de corsa 1.6 com 153 cavalos q tem aqui...
tem carros aspro bons sim fortes eu não acho q são pq acho q qualquer coisa abaixo dos 200 cavalos é fraco... mas ai é gosto oq quero mostrar é que os 150 cavalos q o amigo lá em cima disse q a receita deve gerar é um valor um bem conservador.
158cv na roda ou no motor? abraços..
eu concordo, tb nunca vi carro do rj forte tanto pista como rua, nosso amigo que vai pra arrandaca do rj de 1000zinho espanca montanha de light, top, imp
ser 1.9 num faz milgre…só deixa o motor poder virar mais, mas chuto que vir algo entre uns 140 e uns 160cv....depende muito... do que foi feito no cabeçote, e principalmente como foi feito, do comando (apenas a graduação não diz tudo), da alimentação, etc...
combustável álcool
cabeçote original
comando 292?
pistão iapel
agora é q vi q o cabeçote é original po… isso ai é um funil, assim não tem como tirar proveito do comando e da carburação. agora, pra q pistão iapel forjado para rodar com cabeçote original e 158 cavalos???
[snapback]359458[/snapback]
tem gente q monta kit turbo pra rodar com 0.4bar e forja o motor …. vai saber... o cara ja teve carro turbo vai saber se sobrou o pistao e ele quis colocar... sei lah
[snapback]359078[/snapback]
não sei no rio, mas em sp os aldee tem preparação top e andam com 2 weber 44/48 e alguns com fueltech
mais alguém acrescenta alguma coisa ?
a i.e. original dá conta para rodar num motor desse é isto ?, acertando ponto no distribuidor e fazendo acerto fino de combustável atravṍs de dosador e bicos maiores (chip original) ?
vc já deve imaginar minha resposta….
se mexe no ponto inicial mexe na fase de injeção... o formato da curva de ponto num muda, o formato da de combustivel tbm naum... e a forma da curva de torque muda significativamente então ...já viu... perfeição num fica...aceitável...depende do seu nivel de exig~encia
[snapback]359076[/snapback]
olha galera vamos com calma. quem está achando que qualquer coisinha que se faça em um ap aspirado vem trocentos cv está muiito enganado.
um ap 2.0 com comando 288 + 3e vir 175cvó me desculpe mais isso não existe.
pra vcs terem uma idéia b?sica. pra se conseguir 198cv em um dos standard aqui da oficina foi alguns anos quebrando a cabeça. acho que posso dizer isso sem nenhum problema pois fomos campeões da categoria standard aqui no paran? por mais de 5 anos consecutivos pelo piloto harisson totti o rari.
vou passar por cima uma configuração de um st
pistões forjados
bloco de golf com bielas originais
todo conjunto rotante aliviado e balanceado
cabeçote preparado na oficina e equalizado em
cascavel pelo bas?lio em banca de fluxo
comand maior que 324 ( não convem falar especificamente )
4x1 feito sobre medida pela truck de londrina ( antes do perfeito vieram muitos )
carburação solex 44 de opala toda retrabalhada
rodando no metanol
cambio escalonado ( todas as marchas )
blocante
suspenção de pista
tudo
para dar uma média de 198cv com algumas passadas no dino de 204cv
eu ando com motor igual este 1.9 citado a parte de baixo. com cabeçote todo feito, comando sobre medida jpf com mais de 300?, carburação mini toda retrabalhada. 4x1 truck, cambio escalonado p/ 402m, e posso lhe afirmar que o carro é muito forte. mais não imaginem que vem 170cv, se você fazer chegar os 150 poode ficar mt feliz viu.
espero ter ajudado.
monta e coloca no dyno.
com certeza vai ficar bem forte.
faltou dizer a taxa do st ai inssu
que deve ser aquele do tipo q o motor de arranque quase nao gira o motor ehhehehe
pistões forjados
rodando no metanol
blocante
suspenção de pista
tudo
espero ter ajudado.
[snapback]360238[/snapback]
olha… o fernando 221 aqui do fórum, tem um gol 1.8 mi bem simples... o carro roda no alcool (com bicos de astra alcool), tem taxa e comando 0,27,7. não tem dimensionado, borboletão e nem trabalho no cabeçote, mesmo assim tem seus 130 cavalos
falar q 150 cavalos com essa sua receita é o limite é realmente subestimar o motor.
estou montando um ap 2.0 aspro bem bacana junto com o fernando assim q estiver pronto, mostro os graficos do dinamometro para te provar como esta enganado.
