  4. Mais chão na arrancada
49 Posts 20 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    wasarrancada
    querem um pneu bom para arrancada o pneu resolado a borracha e mole e gruda bastante
      GusWRC
      sempre andei no meu carro com 24lb nos diant e de 35 a 40 nos tras.
      mas…..
      o carro tem os 4 amortecedores recalibrados: diant mais curtos e duros pra abrir, e tras duros pra fechar. as molas são origi na frente (cortadas) e da chevy 500 na traseira (mais duras).
      fora isso, o carro usava balanças de gol bola e pivo de gol 94 (deslocado, dá mais c?ster), barras superior e inferior. a altura do carro tem +- 1 dedo de vão na diant e entre 2 e 3 na tras.
      menos q 20 na diant acho q não vale a pena. e pense tb q depois q tracionar na metade da primeira, pneu muito murcho atrapalha o resto da puxada.
      outro detalhe: vc com uma susp diant bem calibrada e amarrada, pode usar menos abertura de roda, o q tb vai ajudar do 1o terão pra frente da prova, diminuindo o arrasto. pense q tudo o q vc vai mexer, vai afetar o comportamento em todo o trecho, e se melhorar de um lado vai piorar de outro.
      abraão e boa sorte.
        victorjf
        ae.. uma dica para a traseira.. ve se tu consegue um jogo de pneu 175/65 r14 e mete umas 45 libras,,,, pneu mais fino.. menos atrito…
          compra 2 amortecedores usados no ferro-velho, mas que não estejam vazando.
          faça dois furos no lado oposto a haste e movimente-a ora cima e pra baixo a fim de tirar todo o óleo do amortecedor.
          coloque com uma seringa óleo 80 ou o mais grosso …hehehehe.....
          solde os furos.
          garanto que a frente não sobe nem a pau
          ? o melhor é
          não mas vc vai gastar menos de 50,00 reais........ :p
          abraão
            DRS1974
            aproveitando o tópico,
            vc?s acham que para um carro de pista turbo a/b , deixar a traseira alta (como de costume) e travada (totalmente dura), seria uma boa ?? ou seria melhor que a traseira tenha um pouco de movimento, mas com amortecedores bem duros ??
            gostaria de opinião dos colegas
            obrigado,
            denis
              Fluff
              traseira da altura original, no máximo um pouco mais alta e sempre amortecedores mais duros pra dar um pouco de movimento.
              travar, nunca.
              • I Offline
                I Offline
                Inssurection
                lembre que muchando o pneu criar? um maior arrasto em altas velocidades.
                tem que ver bem o limite entre tracionar e amarrar o carro. não adianta nada o carro largar forte e parar no meio da pista em diante.
                  Fluff
                  [snapback]447045[/snapback]
                  esse é um dos motivos pelo qual não se trava a suspensão trazeira.
                  tem que ter o minimo de movimento pro carro subir o necessário pro pneu não arrastar e sim tracionar.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Inssurection
                    sim sim, trazeira não pode ser totalmente travada, ela tem que ter um mínimo de ação.
                    mais messsssmo assim tenho certeza que pneu mucho segura de alta
                      Fluff
                      [snapback]447054[/snapback]
                      ? só o cara pensar e não meter 6lb, né
                      ai não da mesmo
                      hehehehehehe
