  4. Combustivel x temperatura
15 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações
    Full Power
    estive percebendo no meu carro um certo consumo elevado ( astra 2.0 8v), e tentei de todas as formas achar alguma anomalia no carro.
    então me deparei com a linha de combustivel muito proximo ao motor depois que retirei o desborbulhador, sendo o carro trabalha com uma temperatura de 90? considerada alta
    será que isto pode estar ocasionando o consumo elevado??? o ideal seria alterar o percurso da linh?????
    qual seria a temperatura ideal para a combustão da gasolina( acho ate meia idiota esta pergunta)
      Nuvo
      ? linha original?
        *Felipe*
        desborbulhador? :(
          Full Power
          ? linha original?
          [snapback]363660[/snapback]
          a linha e original porem com a retira do desborbulhador ele ficou muito proxima do motor foi retirado uns 15 cm de mangueira.
            Full Power
            desborbulhador? :(
            [snapback]363661[/snapback]
            da uma olhadinha
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=16253&hl=moeda
              *Felipe*
              então o borbulhador é a moeda? :(
                Full Power
                [snapback]363674[/snapback]
                exatamente e ele foi retirado
                  *Felipe*
                  tem um post lah, q diz q não deviria tirar…
                  por conta de marcha lenta instavel...
                  logo, um consumo indevido....
                    AkUbA
                    bom, a ka disse o q fazer, vc fez o inverso
                    se eu fosse vc voltava com ele… serve pra eliminar as bolhas da linha de combustivel... teu carro é carburado com bomba mecanica, certo?
                      Gustavo
                      [snapback]363698[/snapback]
                      eh um astra pelo q da pra ver na foto, e bem novo, agora nao sabia q esses modelos novos tem isso, nao achei isso no gol da minha mae heuehueh e nunca foi mexido isso ae no carro dela.
                      e desborbulhador soh tinha visto em carro carburado, nao sabia q tinha em injetado tbein, bota uma foto ae.
                        Full Power
                        não houve alteração nenhuma na marcha lenta
                          kleber Londrina
                          meu astra, tava com problema na lambda e sensor de temperatura….
                          mostrava que o carro tava frio quando realmente estava quente....
                          melhorou depois que troquei esses itens
                          kleber
                            Tshiii
                            astra bebe mesmo, não tem jeito…
                            volta como era antes, e maneire no po
                              AkUbA
                              bom, até onde eu sabia debulhador era só pra carro carburado e a culpa das bolhas eram da bomba mecanica… agora não entendi pq injeção com bomba elétrica com debulhador...
                                Full Power
                                [snapback]365085[/snapback]
                                e eu mesnos ainda e o mais engraçado que alguns astras tem e outros não mesmo sendo do mesmo ano e mesmo modelo
