  4. Qual turbina usar
Qual turbina usar
20 Posts 9 Posters 1.3k Visualizações
    gts turbo
    uso uma super 70 , mas acho que ela já está dando sinal que a vida vai acabar, queria que vc me aconselhessem uma turbina foda de preferencia melhor que a super 70.
    o motor aguenta
      wsuturbo
      coloca outra mas com refluxo e dependendo eixo um pouco maior
        Cleber T.
        deve estar na hora de pensar no caso de uma holset hx40
          ZOEGA
          ontem vê uma hx40 numa retífica, só que tava marcado .88 (fria) .102(quente). turbina gigante.
            wsuturbo
            essa turbina se nao me engano equipa as dodge ram com motor cummins 6cil turbo diesel de 300cv
              kleber Londrina
              holset hx40 (rotores 60 f/ 67q), tem sido utilizada por varios preparadores, coisa de 3 mil royal :fiu:…...
              agora num conheco a durabilidade dela, se seu carro for de rua pra competição pelos menos é consagrada...
              kleber
                kleber Londrina
                nem deu tempo de editar…
                lembrando por esse preão tem as ball bearing da turbo anhanguera...
                mas tb não sei a durabilidade..
                kleber
                  Lucas Schneider
                  kleber
                  [snapback]364573[/snapback]
                  onde encontro mais informações sobre estas ball bearing da turbo anhanguera?
                    Snake
                    [snapback]364700[/snapback]
                    na turbo anhanguera
                      kleber Londrina
                      no site da ta pode te ajudar
                      www.turboanhanguera.com.br
                      kleber
                        wsuturbo
                          Fluff
                          o motor aguenta
                          [snapback]364348[/snapback]
                          pega a aut913 da biagio.
                          70/82 c/ refluxo e rotores generosos.
                            gts turbo
                            brigadaum, vou dar uma sondada nos preços, valeu.
                              daniel
                              [snapback]364937[/snapback]
                              a biagio já nao tem .72 compressor ?
                                Fluff
                                tem sim.
                                  wsuturbo
                                  mas cuidado em pegar turbo muito grande, como é mancal pode ficar pesadao pra girar, só vira se tiver um belo cabeçote e no minimo um 2.0…..
                                    Fluff
                                    [snapback]365376[/snapback]
                                    1.9 c/ cabeçote com trabalho b?sico e um comando bom ja da conta.
                                      wsuturbo
                                      uma .72 com eixo 64 pra 1.9 acho q fica um pouco grande né…...
                                        Fluff
                                        [snapback]365447[/snapback]
                                        existem casos e casos.
                                        só o cara saber escolher um comando e fazer o trabalho de leve no cabeçote.
                                        não precisa ser algo arrombado.
                                          wsuturbo
                                          a sim, logico…...tem gente q fala: vou mandar arrombar o cabeçote, por comando 300( nao se sabe se pra aspro ou turbo) , usar um carbura arrombado tb................hauhau
