  4. Jac j2 é lançado oficialmente no brasil
1 Posts 1 Posters 453 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: marcelo silva
    a jac trouxe para o brasil seu compacto j2, visando disputar uma fatia do concorrido mercado dos carros de entrada. por r$ 30.990, o carro traz de série freios abs e duplo airbag, além de itens como ar-condicionado, direção elétrica, trio elétrico e cd player. mas a cereja desse bolo fica debaixo do capô, o motor 1.4 16v vvt com 108 cv @ 6.000 rpm de potência e 14,07 kgfm @ 4.500 rpm de torque, excelentes para lidar com os 915 kg do carro. além disso, a montadora chinesa oferece 6 anos de garantia para o carro.
    o pequeno carro recebeu por volta de 230 modificações para se adequar ao mercado brasileiro, além de ter passado por 1 milhão de quilômetros em testes por todo o brasil. além do motor, que na china é 1.0 de 3 cilindros, a dianteira do carro também foi remodelada, por questão de estética e também para promover maior refrigeração ao motor mais potente. a suspensão foi calibrada para maior dureza e o modelo recebeu modificações para garantir menor nível de ruído no interior.
    nas dimensões, o j2 faz jus ao nome de compacto, com seus 3,53 m de comprimento, 1,64 m de largura e 1,47 m de altura. a distância entre-eixos é de 2,39 m e o porta-malas é diminuto, com apenas 121 litros. economia de volume também no tanque de combustível, com 35 litros. mas a autonomia não deve ser um problema, uma vez que a jac afirma que o j2 é frugal no consumo de gasolina.
    primeiras impressões
    praia do forte, bahia é no primeiro contato visual com o pequeno j2, nota-se o diminuto balanço traseiro, o que resulta em um porta-malas aonde minha mochila de viagem coube com folga, mas a mala do outro jornalista teve que viajar no banco traseiro. para pessoas, o espaço dianteiro é excelente enquanto atrás dois viajam com razoável conforto. o banco do motorista não tem regulagem de altura, mas fica em uma posição baixa, bem esportiva, bom para os meus 1,90 m. e a coluna de direção tem ampla regulagem em altura, movimentando junto o cluster, uma solução bem interessante. os mostradores são bons, exceto pelo pequenino conta-giros, que pede um tempo para se acostumar.
    seu acabamento é bom à primeira vista. o centro do painel reúne o rádio e comandos de ar-condicionado em um mesmo local. estranho é a falta de saída de ar regulável no centro do painel, há apenas uma no topo, apontando para cima e não regulável. mesmo assim, a pequena cabine refrescava com facilidade sob o sol escaldante da bahia. os bancos são revestidos de tecido e deixam boa impressão aos olhos e ao tato. com o comando dos retrovisores elétricos na porta e outros comandos sempre à mão, o pecado fica apenas por conta dos controles dos vidros elétricos localizados no painel. uma falha inexplicável é a ausência de limpador traseiro.
    os assentos são confortáveis e apoiam ligeiramente bem o corpo em curvas. agradável também é o bom apoio para o pé esquerdo e o alinhamento dos pedais. pena que o volante de três raios com empunhadura fina tende a cansar as mãos. é notável a leveza da direção elétrica em manobras, que tem ótima progressividade conforme a velocidade aumenta. a embreagem é suave e trabalha bem em conjunto com o acelerador eletrônico, que não titubeia quando é solicitado. os retrovisores externos são enormes e auxiliam o carro a conquistar bons índices de visibilidade.
    em velocidade de cruzeiro, nota-se o bom trabalho de isolamento acústico feito pela jac. não se ouve ruído do rolar dos pneus, e o motor ronrona suavemente. mas quando o giro sobe, o ronco do motor invade a cabine sem cerimônia. e acima de 120 km/h, o ruído aerodinâmico é alto, principalmente na porta dianteira direita.
    no quesito câmbio, o j2 é bem servido. o engate das marchas é bem curto e seco, sem ressalvas. e quando se coloca o pequeno em movimento, nota-se um escalonamento conservador do câmbio, pois a 100 km/h o giro do motor está em 3.000 rpm. apesar disso, o j2 não demora muito a embalar, e quando a rotação de torque máximo chega, é nítida a força de sobra no motor. freios a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira estancam com facilidade o carro, e o abs entra suave, sem assustar o motorista.
    a jac informa aceleração de 0-100 km/h em 9,8 segundos e velocidade máxima de 187 km/h, mas como o ?nosso? j2 estava bem pouco rodado, ele se mostrou um pouco amarrado nas acelerações, e não passou de 160 km/h. a potência máxima chega 500 rpm antes do corte de giro do motor, que ocorre aos 6.500 rpm.mas o destaque principal fica para o acerto de suspensão, que é suave ao encarar buracos e garante um comportamento dinâmico digno de aplausos na estrada. foi difícil forçar os limites do carro, deu trabalho perceber que ele é levemente dianteiro (subesterçante), quase neutro.
    agora é aguardar um modelo para avaliar no dia a dia e obter os dados de consumo e também a desenvoltura do carrinho em seu habitat natural, o trânsito urbano. mas nesse breve contato de mais ou menos 200 km foi possível perceber que sempre que o dono quiser cair na estrada, o j2 não vai fazer feio.
    *viagem à convite da jac motors.
