  4. Sonda aquecida - qual o fio do sinal?
7 Posts 4 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    ae galera vo instalar um hall no meu carro (toyota), porém ele tem sonda aquecida.
    notei que ele tem 4 fios de cores diferentes:
    -azul claro
    -branco
    -preto
    -roxo
    qual deles seria o que envia o sinal?
    valew
      CHT POWER
      geralmente…? o roxo...
      vai montar na sonda original ?
      faz o seguinte: (com um multimetro digital) coloca a ponta preta no negativo (massa) vai testando os 4 fios (c/o motor ligado...o fio que tiver marcar menos que 1v provavelmente é a sa?da de sinal
        CHT POWER
        um deles vc vai achar +12v direto - positivo do preaquecimento
        os outros dois são negativos - negativo do sinal e negativo do preaquecimento
        o que resta é o do sinal.
        confirma também com uma caneta de polaridade
          nas sondas bosch o sinal sai pelo fio preto, mas as cores gerais são outras.
            Edu4rdoBR
            no meu caso o motor é toyota, o fio identifiquei, é cor azul
              Tiagones
              geralmente, os esquemas das sondas aquecidas de tr?s fios tem dois brancos - positivo e negativo (12v) do aquecimento, e o sinal normalmente é o preto. nas de quatro fios, vc tem tbem 2 brancos igual a de tr?s, mais o massa (-) no cinza e sinal no preto tbem…
              mas pode variar, qual a marca da sonda q ta usando ?
                Tiagones
                ops, postei atrasado, mas blz, fica aí o esqueminha mais comum rs
