  4. Qts volts +/- tem a bobina mi ?
12 Posts 5 Posters 5.4k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    ae galera alguem aki poderia me dizer qts volts tem mais ou menos a bobina mi em relação com a accel seria mais jogo pegar uma do mi pra botar num ap carburado turbo?
      AkUbA
      a dos mi se não me engano são as originais mais fortes…
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        vc num tem a ideia mais ou menos pra mim fazer uma comparação entre as duas
          AkUbA
          34.000 volts a dos mi
            AkUbA
            sem considerar perdas e a 13,8 volts de alimentação…
            retirado do site do cm....
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              tava fu?ando aki na internet e vi q a bobina accel super coil tem 65mil volts intaum eh quase o dobro da mi sera q eh td isso mesmo?
                AkUbA
                se vc quer parte de ignição mais forte, eu iria de bobina de mi com ignição cm…. qto tá essa accel ai??
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  270 nova vi no ml
                    AkUbA
                    barato….
                      o meu carro ficou melhor com a bobina original do que com uma msd (blasterss), mas isso com a ignição original.
                      utilizando a ignição do cm com a bobina msd o carro ficou muito ruim, porque a msd (com módulo original da bobina) estava falhando e a ignição amplificou isso.
                      e essa bobina sem esse módulo (testada num fusca) ficou perfeita.
                      então nem sempre o que se diz melhor é realmente melhor.
                        Mega
                        cuidado com bobinas queima-queima.
                          so pra lembrar q bobina em si nao tem voltagem, ela eh apenas um multiplicador que depende da tensao no primario…
                          essa tensao no primario eh dada pelo modulo que se use, original, original + cm, msd, mallory etc...
                          ou seja uma bobina x tanto pode ter 200.000 volts induzidos no secundario como 20 volts... depende do que excitar ela...
                          essa tensao que excita tanto pode ser um simples 13.8 v quanto os 600v da cm mais forte... depende do que se use...
                          alguem sabe quanto eh o sinal que um modulo de ap mi entrega no primario ?
