  4. Lenta alterando
Lenta alterando
13 Posts 6 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    thot
    fala gente,
    então meu carro depois de um tempo ligado a marcha lenta dele num estabiliza…. com o carro frio se carca o peh e solta a lenta fica certinha, agora depois de um tempo ligado a porcaria da lenta num fica certa, o carro acelera e desacelera por um bom tempo ateh estabilizar de novo, isso qdo fica nos 1000rpm
    alguem tem idéia do q possa ser????
    abraão ;)
      thot
      detalhe, motor ap1.8 mi
        celtaT
        normal… as vezes acontecia isso cmg... ele fica oscilando um poko ateh normalizar neh ?
          thot
          ocila as vezes de 1100, 1200 pra ateh 700 rpm…, mas ocila sempre depois q o carro eskenta
            celtaT
            se oscila td isso deve ser excesso… ai a sonda demora um poko pra corrigir... mas depois normaliza neh ?
              ponto inicial muito avan?ado? atuador de marcha lenta?
                thot
                [snapback]368065[/snapback]
                estabiliza, mas demora muito
                [snapback]368086[/snapback]
                o ponto inicial como o carro ta sem chip ainda ta original…. atuador de marcha lenta eu ja pensei..... mas como o carro frio fica perfeito, o problema é qdo eskenta...
                tava pensando na sonda estar zuada, tem alguma opção???
                  Fernando_221
                  ta com cara de ser atuador de marcha lenta, tentar arrumar um emprestado pra testar.
                    Gustavo
                    pode ser o tps
                      thot
                      vamus ver o q eu arrumo emprestado pra testar hehehe
                      mas eu baixei um poko a pressão no hpi ele ta estabilizando mais rapido, mas axo q se baixar mais ele vai dar falta…. vamus ver
                      valeu gente
                        Fernando_221
                        pode ser o tps
                        [snapback]368296[/snapback]
                        quando o problema é no tps fica dando buracos na aceleração, dando socos, trancos, fica uma merda de andar, isso ta com cara de atuador ou pode ser alguma variação na pressão de combustável, acho.
                          Extreme Fast
                          o meu tá assim, detalhe que é carburado.
                          ka, como faão pra atrasar o ponto no distribuidor, achei que fico amarrado o carro.
                            Fernando_221
                            [snapback]368678[/snapback]
                            chave de boca 13mm, afrouxa o parafuso na base do distribuidor e gira o mesmo muito levemente no sentido hor?rio, gira bem pouco mesmo pra vc nao perder a referencia, vai mexendo de pouquinho em pouquinho e testando, e sempre aperte o parafuso antes de fechar o capo. ;)
