  4. (ajuda) ligação do hallmeter
3 Posts 2 Posters 813 Visualizações 1 Watching
    p1x0t3
    bom ja tenho um tópico aberto aqui no fórum da preparação do meu carro que é um
    golf 1.6sr, que estou colocando kit turbo,
    ja esta montado, porém hoje deixei o carro para fazer o começo do escape, o downpipe,
    porém tive que voltar o carro aos bicos originais, com os grandes não andava, só dava excesso,
    com os oem tambem dava excesso mais andava….acho que é por estar sem sonda...
    dai ja vou voltar os bicos abertos, por manometros, hallmeter, e dosador, dai a duvida o meu hallmeter tem 3 fios,
    preto, vermelho e branco/cinza..
    eu ligo preto no terra, vermelho no + pós chave.
    e o outro vai em qual cabo da sonda, pois a do golf tem 4 fios,
    geralmente é no roxo ou preto, mais nesse caso com 4 fios nunca liguei...
    ou será melhor por mais uma sonda só para o hallmeter,
    igual a esta:
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-459545344-sonda-lambda-corsa-omega-s10-blazer-1-fio-original-delphi-_jm
    pois no futuro posso usar o furo para por uma wideband
    estou meio em duvida, pois tenho que decidir isso da sonda até amanhã cedo, enquando o cara ainda esta fazendo o downpipe...
      TIAGO PIRES
      cara no caso desta sonda de 4fios normalmente o sinal é o cinza.
      na minha opiniao se vc não for usar injecao programavel, acho q nao compensa usar wide band pois , a uce original dificimente vai deixar a mistura rica ou ideal.
        p1x0t3
        o sinal é o preto, ja liguei,
        valeu abraço
