  4. Saiba como aplicar corretamente o flange traseiro dos motores
1 Posts 1 Posters 234 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    foto: divulgação
    a partir de 2010 a sabó, atendendo às necessidades de melhoria contínua e os padrões de qualidade fiat, desenvolveu uma nova tecnologia em vedação no flange traseiro dos motores fire 1.0 e 1.3 – 8v substituindo a borracha normalmente utilizada pelo material de última geração ptfe (plástico de engenharia). atualmente, este mesmo flange original é o disponibilizado aos motores anteriores a 2010.
    com base nos telefonemas recebidos pelo departamento técnico na centra de relacionamento sabó, foi detectada uma dúvida comum dos reparadores na aplicação desse flange, o 05245 mjef, e foi percebido que em grande parte dos processos de garantia analisados pelo departamento de engenharia, o vazamento relatado não ocorria no flange e sim na vedação entre o cárter e o flange.
    para dirimir quaisquer dúvidas, esclarecendo a aplicação, foi elaborado um passo a passo para ajudar os reparadores a entender a correta instalação do componente. segue abaixo:
    1 – verificar se o virabrequim tem batidas e riscos;
    2 – verificar se o diâmetro e rugosidade estão dentro dos padrões originais;
    3 – lubrificar o virabrequim com óleo do motor;
    4 – retirar o flange da embalagem sem remover a luva de montagem (plástico branco protetor do lábio);
    5 – montar o flange centralizando a luva de montagem no virabrequim;
    6 – empurrar o flange rapidamente contra o virabrequim;
    7 – apertar os 4 parafusos do bloco com 1,2 kgfm;
    8 – importante – retornar ¼ de volta os 4 parafusos do bloco;
    9 – montar os prisioneiros e torquear com 1,0 kgfm;
    10 – montar o cárter com junta líquida especificada pela fiat e torquear com 1,2 kgfm;
    11 – apertar os 4 parafusos do bloco com 1,2 kgfm.
    a partir de novembro de 2012 a sabó, pensando em facilitar o trabalho do aplicador, passou a embalar o flange 05245 mjef com os 4 parafusos necessários para a fixação do bloco juntamente com os 2 prisioneiros para fixação do cárter.
    importante: o sucesso da aplicação desse flange depende da correta realização do passo a passo acima, da cola líquida e do cárter em perfeito estado de conservação. para maiores esclarecimentos, estamos à disposição na central de relacionamento sabó, através do 0800 77 12 155.
