  4. Estou com uma duvida sobre capacitores
10 Posts 7 Posters 3.0k Visualizações
    jleipnitz
    para que serve os capacitoresó e porque um cara falou que era bim eu colocar no meu carro, pois eu tenho uma caixa dutada com 2 pyramid de 600 rms de 12 e empurrando isso um modulo da pyramid de 2600w de 2 canais e um de 4 canais de 1600w para empurrar 2 6 x9 de 600w pmpo da pyramid e os da porta de 6 de 400w da xplore, irei colocar 2 cornetas. qual capacitor colocar ?obrigado galera
      Tommy
      capacitor serve como um catch tank. pra qdo o modulo aumentar a demanda, nao ficar desguarnecido de potência. simples..
      agora o dimensionamento disso vou ficar te devendo…
        TiuKata
        traduzindo meio ki o tommy falou é o seguinte.
        e pra fazer corte nos auto-falantes.
        no caso das cornetas vão colokar um capacitor corta-grave ….
        assim como nas de 6 das portas.........
          jleipnitz
          entao que capacitor colocar para as subsó e como se coloca os da corneta e das portas?
            TiuKata
            capacitor nos subs??????????
            eu ja ouvi falar disso, mas nunca vi…..
            so se for pra atenuar mais os medios e agudos no sub.
            nas portas e cornetas, se usa um capacitor preto, não lembro se é 10/100 ou 60/100 preciso ver certinho e te passo.
            caso vc consiga se informar antes de eu te avisar, a ligação e simples, vc liga o capacitor no + da corneta ou outro item para ligar, e depois vc liga o fio nele normal.
            no proprio capacitor ta indicado + / - pra poder ligar corretamente....
              Papillon
              acho q tem uma confusao
              capacitor na linha de força serve pra dar uma amenizada na perda de carga qdo pucha muita corrente o amplificador, sao chamados de megacapacitor, colocados na propor?ao de 1f p/ cada 500w de potencia real.
              já capacitores nos falantes funcionam como filtros passa alta de 1.a ordem (6db 8.a de atenuação), vc usa em falantes pra nao deixar passar o grave afim de não deixar o falante trabalhar numa faixa de frequencia p/ qual nao foi projetado.
                Tommy
                [snapback]384728[/snapback]
                eh isso mesmo
                o que o amigo mais pra cima quiz dizer foi condensador…capacitor eh o q eu falei, e o papito too
                  eh isso mesmo
                  capacitor e condensador são dois nomes para a mesma coisa.
                  aquele pequeno que usa usa pra filtro passa-alta em tweeters ou m?dios é a mesma coisa que aquele grandão que se usa na linha de almentação. o que muda de um pro outro nesse caso é só a capacit?ncia.
                    escortbala
                    capacitores, como já falaram, podem ser usados tanto na linha de força como uma bateria auxiliar (ele é responsável por absorver as pancadas q o modulo dá na bateria pedindo mais carga, saco de pancada rooxxx), como nos alto falantes trabalhando como um filtro passa alta ou passa baixa de 6db/oitava de acordo com a associação, associando mais um indutor (um tipo de resistencia) vc aumenta esse corte pra 18db/oitava….
                    a associação dos capacitores nos alto falantes é simples: série = passa alte, paralelo = passa baixa
                      SGFrank
                      e como saber qual capacitor a ser usado nos falantes ?
