  4. Embreagen
Embreagen
10 Posts 4 Posters 611 Visualizações 1 Watching
    bom, apos montar a embreagen de ceramica com plato de 1200lbs e ficar muito satisfeito, vem os problemas.
    tava indo levar a mina pra ksa. cuando pisei na embreagen e coloquei uma segunda fui soltar e o pedal ficou no fundo.
    fui até a casa dela e dormi lá mesmo e domingo cedo voltei pra ksa e fui ver o que aconteceu.
    o braão q fica fora do cambio onde vai o cabo engatado, está totalemtne solto, tanto que dá pra mexer com a mão do geito que quicer. fique contenta achando que apenas teria escapado ali no eixo onde esse braão vai engatado, mais não, tá tudo ok ali. foi dentro do cambio mesmo.
    hoje a noite vou tirar o cambio com o auxilio de 4 cavaletes que deixarão o carro uns 40 a 50cm do chão e usando minha gambiara elevadora. :fiu:
    o que vcs me sugerem fazer pra acabar com este tipo de problema, pois já é a 2 vez que o cambio será tirado por isso. a 1 vez foi com embreagen original, agora é com a de 1200lbs.
    do lado de fora do cambio ja pensei num esquema pra não escapar mais, agora queria saber o que fazer dentro.
    pesso ao pessoal pra usar os nomes mais diretamente, pois pelo que ja devem ter percebido num sei os nomes das peças, conheão elas mais não por nome. num tivemos tempo de nos apresentar ainda. :d .
    tudo que é dica e tal será bem vinda e é grande valor pra min…
    obrigado
    marcio - py
      ZOEGA
      será o garfo da embreagem que quebrou?
      eu tive sorte (pelo menos com isso). um amigo meu já quebrou 2 garfos dumaparaté g2 1.8 original, e eu nunca quebrei, mesmo com plato pesado…
      agora conta aí marcio, que seria a gambiarra elevadora ???
        miozao
        ta com cara de garfo quebrado :fiu:
          un carrinho desses que se usa pra entrar debaixo do carro(de roliman) com un macaco fixado en cima e en cima do macaco tá fixado uma tabua de 40cm x 50cm mais ou menos. fiz isso pra tirar e colocar o cambio, é só largar o cambio ali em cima levar pro lugar certo e erguer e baixar pra encaixar. :fiu: …
          mais esse lance que vc falou, o garfo seria esse eixo que vai pra dentro do cambio onde fica o rolamente e tal, dai cuando pisa no pedal o cabo pucha o braão que tem ali fora, ele fira o garfo e o garfo empura o rolamento contra o plato e embria certo?????
          si quebrou esse garão é melhor trocar ele por outro novo, usado sei lá ou pegar un e reforçar num sei como
            Gustavo
            hum, mas como poderia ter kebrado o garfo? vc colocou um plato muito pesado? 1200lbs vai tranquilo com garfo original, pode rachar akela haste de fora isso sim, jah aconteceu comigo, soh c o garfo jah tava pela boa antes.
              miozao
              depende… acho que eh meio relativo isso... igual motor, plato acho que não existe 2 iguais..
              já vi garfo quebrar com plato de 800 lb...
              eu tenho um plato parado em casa que nao botei pq qdo tava no carro de um camarada, era um garfo por semana
                tem como o rolamento(colar sei la) escapar do garfo sem tirar o cambio fora? sei lá talvez por precionar demais algo assim? o rolamento é novo.
                isso é foda, faz 15dias que tirei o cambio hoje ja tenho q tirar otra vez.
                  Gustavo
                  tem como mexer ali sem tirar o cambio sim, tira o motor :fiu:
                  brincadeira a parte vc vai ter de tirar o cambio mesmo ou no maximo recuar ele pra tras, mas como eu acho q preguicoso trabalha dobrado eu tiraria o cambio inteiro fora.
                    boa ideia bustavo, vou tirar o motor fora. rsr.
                    vou tirar o cambio fora, num gosto de fazer esse negocio de afastar un pouco, pois sempre sofro mais com isso. :fiu:
                    lembro-me da ultima vez que inventei de tirar e colocar a turbina sem tirar o coletor de admição. resultado sofri feito burro e mesmo assim pra conceguir terminar, tive q tirar o coletor pra apertar os parafusos de traz.
                    mais ai pessoal, será que pode ter escapado o rolamento do garfo? si quebrou? monto com un garfo novo ou pego un en ferro velho mesmo?? tem como reforçar algo assim?
                    vlw
                      Gustavo
                      eh sei como eh, fui inventar de tirar o cabecote sem tirar o coletor de escape por inteiro, soltar do escape, e me dei mal, 60 reais de uma junta de aco nova, fora q depois kiz colocar sem tirar o coletor denovo e me kebrei, por fim tive q tirar ele pra colocar o cabecote c nao nao ia.
                      por isso q eu digo q preguicoso trabalha dobrado, ao inves de fazer como eh pra fazer nao, tem q inventar c dar mal ainda.
