  4. Motor ap bloco 1.8 com virabrequim do 2.0
5 Posts 5 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Fabio Rama
    ola amigos do forum, estou com um bloco motor ap 1.8 biela 144 na ultima retifica.
    fiquei sabendo que da de colocar um virabrequim e os pitoes do ap 2.0.
    minhas duvidas sao:
    fica muito fina a parede do cilindro? pretendo colocar medida 82.50.
    algeuem ja fez isso e tem fotos da onde deve ser esmerilado para acomodar o vira 2.0?
    muito obrigado.
      jjjuniorrr8
      sobre a medida do pistao da tranquilo,, conheco motores ap com pistao de monza de 86mm essa medida que vc vai usar é mto boa,, o unico contra é que precisa tirar mto material do bloco para caber o vira ,, e o mesmo vai ficar meio fragil,, mais se for um aspirado aguenta,, mais nada como comprar um bloco 2.0 kkk
        Marv
        só precisa tirar muito material se ele for usar bielas forjadas joel. com bielas originais é só desbastar uma merreca as laterais do bloco, uma pontinha da base da bomba de oleo e um dos parafusos da biela. colocando o vira no bloco é bem intuitivo, virando o vira 2.0 no bloco 1.8 com as bielas da para definir onde desbastar
        gustavo
          RodolfoFerreira
          não seria melhor usar o vira 1.8 e pistão de 1.8 com medida 83,5 transformando em 1.9?
            Geltec
            tambem acho melhor, vira de 1.8 com pistao de 83 ou 84mm, vai girar mais liso sem muita vibracao, e fica com cilindrada praticamente igual
