Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Servo-freio em turbinados
    Mecânica e Preparação
    8
    11
    771
    Carregando Mais Posts
    • F
      Fabio última edição por
      como fica?
      • G
        Gustavo última edição por
        fica como fica, igual a sempre, o servo soh funciona com vacuo, e vc soh freia qdo tira o pe do acelerador, e dae faz vacuo, entao o servo funciona, a nao ser q vc frei com o pe esquerdo.
          Visitante última edição por
          o servo tem uma valvula q não permite a entrada de ar.
          • M
            marcioap última edição por
            ? isso que o gustavo falou. pois cuando vc tira o po a(s) borboleta(s) fechan dai ja tem vacuo pra vc freiar e ficar leve o pedal.
            eu num sei certo o local, mais tem uma valvula que não deixa a presão entrar pra dentro dele.
            • F
              Flavio Cruz última edição por
              vale lembrar que a cuica garda vêcuo para umas 3 freiadas quando vc ta em wot….
              graças a valvula que nao permite entrada de ar....
              • G
                fica no final da mangueira q sai do coletor e encaixa no servo, akele negocio virado de lado no servo onde entra a mangueira eh a valvula, se kizer testar ela pra ver c tah boa puxa ela fora o carro vai acelerar e morrer, se fizer isso eh pq tah ok.. vc pode tbein tentar assoprar nela, dae vai conseguir, agora puxar o ar vc nao consegue.
                • G
                  GTi-T última edição por
                  o kra vai ficar com a boca presa lah ahahhahaha zueira naum consegui me conter
                  • M
                    Martin última edição por
                    [snapback]375536[/snapback]
                    eu ja prendi o dedo na tomada tomada de vacuo do servofreio de um omega 4.1… dái viu... :fiu:
                    tava com suspeita de vazamento de ar no hidrovacuo ou mangueira, solução, tirar a mangueira e tampar o furo no coletor pra testar.
                    cade que a gente axa um niple que encaixasse la?
                    vai com o dedo mesmo.. tampa la que eu ligo o carro
                    e eu fui. ai.
                    abraçoo
                    duduu
                    • M
                      [snapback]374401[/snapback]
                      normalmente a valvula fica na mangueira que vai do coletor até o hidrovacuo.
                      • F
                        Fabio Lima última edição por
                        e eu fui. ai.
                        abraçoo
                        duduu
                        [snapback]375673[/snapback]
                        mais ai eh simples resolver… eh soh segurar acelerado de tudo que nao doi :d
                        ( nao consigo me conter tb :fluff: )
                        • G
                          eh eu falei pra fazer com o carro desligado :fiu: :d
                          ah fui inventar de tapar a boca do tbi com a mao, quase foi pra dentro.. :fluff: :ham:
                          • First post
                            Last post
