  4. Aspro no vhc-e
Aspro no vhc-e
6 Posts 3 Posters 1.0k Visualizações
    GuilhermE39
    bom, vamos lá
    meu projeto é aspro e já tenho em mente (dps de mto tempo pensando, estudando, decidindo, vendo o que seria melhor e também a meu gosto de pilotagem e circuitos) exatamente o que quero.
    90% das peças vão ser oem+, vou prezar pela durabilidade, daily drive e diversão
    tenho em mente 150cv motor / 130cv roda
    segue resumo:
    pistões do 1.4 econoflex com anéis
    virabrequim do 1.4 std ou 0.50 (se for a segunda opção vou ter que mandar as bielas junto para a retífica)
    volante aliviado 5kg
    casquilhos std ou 0.50
    bomba de óleo do 1.8 família i
    junta de cabeçote 16v, bomba d água de maior volume (provável do 1.8)
    bicos do 1.8 flex (vou procurar a referência)
    cabeçote 16v
    coletor de escape dimensionado (e todo o resto refeito)
    alivio de valvulas de admissao
    ajuste de irregularidade de dutos
    reduzir o diâmetro das hastes, refazer os ângulos de abertura do plug e do assentamento na sede
    balanceamento de todas partes moveis e rotativas
    comandos sbd cm16v1.6-h284 (inlet) e cm16v1.6-h278 (exhaust) que suportam até 8500 rpm (pretendo ir até os 8k rpm)
    susp: molas h&r - amortecedores fenix - conjunto de barras imohr
    freis: disco nas 4 - slotados
    tempo de projeto: indeterminado hahahah espero terminar até o fim de julho pra dar tempo de pegar uns td s no 2° semestre hehe
    injeção? bem provavelmente vai rolar uma ft …
    imagino que não vai ser nada fácil e aspro é sempre leite de pedra ainda mais se tratando de deslocamento pequeno como no caso do meu motor ...
    creio que eu dê inicio ao projeto dentro de 1 ou duas semanas e vou postando tudo aqui
    agradecendo desde já um amigo-engenheiro que ta me ajudando pra krl em tudo
    obs: olhem esse projeto
    http://www.reidracin...gine-photos.asp
    1.7 185hp aspro
    e aqui (no 1.4 obvio) os comandos que usarei
    tem as medidas, entao consigo mandar fazer por aqui hehehehe
    essas coisas nas gringa, acham mt + facil já q o bloco f1~f2 sao bem conhecidos tanto aqui qto lá fora
    o prob é q preparador brasileiro tem preguiça de pesquisar
    fui atras de preparadores (oficinas) aqui no br e os caras ja mandam direto: é mais facil tacar 1.8 bla bla bla mesmo eu tendo descrito o que eu queria
    isso qnd não falaram: turbina q ganha + potencia bla bla bla
    já descartei de cara pegar infos c/ esse tipo de nego ... que ficam sempre nas mesmices.. entao
    vou comprar as peças (que como falei sao maioria oem) e montar o carro no meu mecanico
    o acerto da injeção e montagem da mesma eu levo numa preparadora (de um amigo q já conheço há bons anos) e boa ... sem stress
      gostei do projeto… mas pra tirar 150cv de um 1,4, mesmo que bem taxado com uns 14:1 vai precisar de um bom par de comandos... os bicos do 1.8 16v não devem dar conta (posso ver depois com calma, ams a ordem de grandeza ja ta meio fora, eu recomendaria usar de astra flex com adaptação na flauta se ofr preciso)
      o link que vc postou num funciona (ficou quebrado qdo postou)
        GuilhermE39
        bom dia amigo
        entao, eu linkei os comandos aqui mas parece q deu pau nos links mesmo
        obrigado por avisar
        vou linkar de novo ok
        aqui, um projeto aspro c/ bloco tbm gm f1
        stroke 1.6 -> 1.7 185hp
        reparem nas cornetas de admissao dessa porra hheheheh
        http://www.reidracing.co.uk/engine-photos.asp
        e aqui, os comandos que usarei
        lembrando que é os de 1.4 16v
        http://www.sbdev.co.uk/camshafts/camshafts_16l/camshafts_1.6l.htm
          GuilhermE39
          segundo o que pesquisei e tive infos, os bicos do 1.8 16v seriam os melhores pra opção mas dicas são sempre mto bem vindas
          poderia me falar um pouco + do pq dos bicos do astra flex?
            acredito que seja porque são os bicos mais arroz feijão que existem, paga barato do jogo, tem deadtime muito baixo e vazão relativamente alta (29 lbs/hr).
              agora sim… essa página é velha conhecida, conversei com uma pessoa que trouxe estes comandos pra usar num corsa b com motor 1.8 de meriva e taxado, segundo ele deu uma boa diminuida no torque e a marcha lenta não ficou perfeitinha, teve que subir pra 1.000~1.050rpm... mas da ultima vez que falei com ele a coisa de um anos atrás ele estava tendo problemas no acerto/hardware (ele usa uma megasquirt), então não sei nem se ele enquadrou os comandos corretamente, nem se ele simplesmente não soube acertar o motor com os novos comandos.
              o projeto é muito bom, tem excelente potencial... o que eu faria seria em vez de itb usar um coletor de duto curto com plenum e tbi grande (melhor pra um motor de rua e mais facil de acertar e construir tbm) e manter so comandos originais por eqto, no máximo tentar achar um par de corsa gsi que são os mais graduados do que tigra e corsa sedan/wagon (meriva eu não consegui saber se sao mais ou menos graduados, mas me disseram que são quase os do gsi - vale arriscar se vc achar em desmanche))
