  4. To perdendo a paciencia
48 Posts 4 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    o que acontece é o seguinte, de uns tempos pra c? (- de 1 mês) meu carro começou a afogar depois de segurar a 5? marcha a 3300 rpm e 120km/h por mais de 1 minuto, logo que desengatava o carro morria, ae levei pra acertar isso, blz no dia fica bom, depois de algumas puxadas (até 4500 rpm com po embaixo) o carro desregula, fecha o ar e a mistura fica rica denovo. como fazer pra parar isso? num sei mais o que fazer? vou ter que ou andar só na casca ou levar pra regular toda semana.
    outra dúvida é o seguinte, o 2? est. tá mec. só que em meia carga o carro num desenvolve e afoga um pouco tb. o estranho que num tava assim antes.
    ajudem ae por favor.
    o carburador é um 2e o ponto está em 13? (desde bem antes de acontecer isso)
      não ta normal isso de ter q regular toda semana. alguem não fez algo direito no seu carburador durante a manutenção.
        Extreme Fast
        pois é k?, o que eu percebi é que ele fecha sozinho o ar/comb depois de abrir o 2? est. numa puxada mais forte. o problema é quem resolva isso. nem o amigo do phil resvolveu (embora o cara só tenha regulado e acho que num só é isso)
          não me lembro bem como é nos 2e, mas se não me engano, a regulagem de mistura é empobrecida qdo se fecha o parafuso de mistura, e com a vibração, a tendencia é abrir o tal parafuso e enriquecer a mistura de lenta. esse parafuso costuma ou ter uma mola ou então um anel de borracha ali na rosca, justamente pra manter a vedação e tb a regulagem constante do carburador.
            Extreme Fast
            acho que é exatamente isso que tá acontecendo, agora o que fazer pra parar isso?
              verifique se tem o tal anelzinho de borracha ali no parafuso.
                Extreme Fast
                ok, farei isso.
                  Neocool
                  extreme… deixa eu te relatar o que eu fiz com meu carro, motor 1.8 carburador 2e:
                  ele tinha os seguintes sintomas: variava a marcha lenta, afogava pra pegar, vibrava bastante e um problema parecido com o seu eu regulava lenta e ar em um dia e no outro ele perdia regulagem.
                  foi feita uma troca de juntas, troca de agulha, troca de boia, e troca das canetas que não estavam em muito bom estado, além da regulagem do carburador.
                  o carro ficou outro... mudou da água para o vinho.
                  no jogo de juntas que custa uns 15 paus vem o anel de borracha que vai no parafuso da lenta que a ka comentou.
                  boa sorte ai.
                    Extreme Fast
                    valeu a dica, vou correr atras disso, acho que se eu der um tapa na ignição tb ajuda né? o fato da parte eletrica (lanterna e painel) estar ocilando tem alguma coisa haver sera?
                      Neocool
                      olha… eu acho que não deveria interferir na parte elétrica não, uma vez eu tava com um problema semelhante na parte elétrica e era aquele regulador que vai no alternador... variação elétrica pode ser bateria querendo ir para o pau tbm...
                        Extreme Fast
                        tudo anotado no fim de semana eu tento resolver esses problemas
                          Puma GTS
                          vai levar seu carro no abc mesmo??
                            Extreme Fast
                            no final de semana não estarei em sp, ia tentar resolver em pira, pq? tema alguma sugestáo?
                              Puma GTS
                              pensei que ia resolver por aki mesmo ia ver se podia ir junto pra ver meu carro tbm ehehehheeh
                                Extreme Fast
                                vamos marcar pro prox. final de semana então. creio que ainda vai ter coisa pra fazer nele até lá. aonde tá pensando de levar? vc tem uma puma?
                                  Puma GTS
                                  tenho nada
                                  vou ver uma segunda, onde vou mandar fazer a correia dentada. ateh agora o preão mais honesto:40,00 de mao de obra
                                  as outras tao por volta de 120, 140 soh a mdo.
                                    Extreme Fast
                                    qual carro?
                                    ontem a noite fodeu denovo o carro depois de abrir o 2? est., hj tá no mec. pra ele tirar fora o carburador e ver se resolve, se não resolver vou mudar de mec. denovo.
                                      caramba gente, não me conformo em não ter uma oficina que consiga regular um motor direito por ai :ninja:
                                        Extreme Fast
                                        eu é que não me conformo, pelo menos agora num to mais tentando arrumar em piracicaba, o prox. passo é descer pra santos pra resolver isso. tem lugar bom pra fazer isso ae? que trabalhe de sóbado de preferencia.
                                          por aqui tem sim, nem q eu veja seu motor e vc mesmo mecha.
